Rollschicht / Pflaster / Feuchtigkeit
Diskutiere Rollschicht / Pflaster / Feuchtigkeit im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin, wir haben einen Neubau mit Klinker. Nun wollen wir die Garagenzufahrt und rundherrum pflastern. Kann ich die Pflastersteine einfach an...
  1. #1 herrmann95, 02.12.2009
    herrmann95
    herrmann95
    Öffentlicher Dienst
    Moin,
    wir haben einen Neubau mit Klinker. Nun wollen wir die Garagenzufahrt und rundherrum pflastern. Kann ich die Pflastersteine einfach an den Klinker dran legen? Unten drunter ist Sand. Wir wollen bis an die Oberkante der Rollschicht pflastern. Ich wollte jetzt einfach eine Folie an die Außenwand legen und da dran dann die Pflastersteine. Ist das ok oder kriege ich da ein Feuchtigkeitsproblem?
    Danke für die Hilfe
  2. #2 Andithoen, 03.12.2009
    Andithoen
    Andithoen
    Bauträger
    Norddeutschland
    Deine Vermutung ist richtig,
    bei dieser Art der Ausführung wird Wasser in die Hohlschicht eindringen und nach innen ziehen.
    Sinvoller ist hier ein Sickerstreifen (Kiesbett oder glw.) evtl. mit Drainage.
    Gruß Andreas.
Thema: Rollschicht / Pflaster / Feuchtigkeit
  1. rollschicht pflaster
  2. Rollschicht
  3. pflaster unter rollschicht
  4. recheckpflaster rollschicht,
  5. pflaster rollschicht,
  6. plaster rollschicht
Rollschicht / Pflaster / Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Risse im Verblendmauerwerk, Fugen und Rollschicht
    Risse im Verblendmauerwerk, Fugen und Rollschicht: Liebe Forumsgemeinde, Seit längerem haben wir Haarrisse im Mauerwerk und den Fugen an beiden Giebelseiten. Nun zeigt sich eine Rissbildung auch...
  2. Rollschicht im Winter imprägnieren?
    Rollschicht im Winter imprägnieren?: Hallo, wir bauen gerade neu unser Familienhaus, vor wenigen Wochen wurden die Fenster und nun auch die Fensterbänke als Rollschichten eingebaut....
  3. Schimmel auf Rollschicht?
    Schimmel auf Rollschicht?: Moin, an unserer vollverklinkerten DHH, Baujahr 2020 haben wir Rollschichten unter unseren Fenstern. In diesem Winter fällt auf, dass sich darauf...
  4. Gerissene Abdichtung zu Außen-Fensterbank/Rollschicht
    Gerissene Abdichtung zu Außen-Fensterbank/Rollschicht: Hallo zusammen, bei meinem zehn Jahre alten Haus reißen außen nach und nach die Abdicht-Fugen unten zwischen Fensterrahmen und...
  5. Rollschicht verkürzen
    Rollschicht verkürzen: Moin! In unserem Haus (1975, zweischaliges Mauerwerk) möchte ich größere Fenster einbauen lassen. Dafür fliegen die Rolllädenkästen raus, somit...
