Roma Puro 2011 Halterung gerissen
Diskutiere Roma Puro 2011 Halterung gerissen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Nabend zusammen, ich hoffe hier kann man mir ein wenig weiter helfen mit o.g. Problem. Wir haben von 4 Jahren und 10 Monaten unser neues Haus...
  1. #1 chrishl1976, 06.02.2019
    chrishl1976
    chrishl1976
    Nabend zusammen,
    ich hoffe hier kann man mir ein wenig weiter helfen mit o.g. Problem. Wir haben von 4 Jahren und 10 Monaten unser neues Haus bezogen. Bisher gab es eigentlich wenig Probleme....... jedoch haben wir gerade mit einem Aufsatzrolladen von Roma Puro ein Problem.
    Da ich die eingebaute Pendeltür an der Terassentür nicht mehr öffnen konnte, da die Endstellung auf einmal zu weit unten war, habe ich das Rollo erst einmal runter gelassen. Anschließend wieder nach oben gefahren. Leider hat sich an der Endlage nichts verbessert. Also wieder Rollo runter gefahren.... anschließend versucht nach oben zu fahren.
    Leider rührte sich jetzt das Rollo gar nicht mehr und man hörte nur noch etwas klappern. Revisionsklappe also geöffnet und nachgeschaut. So wie ich das sehe, sind die Halterungen, die am Motor für die Aufnahme des Panzers vorgesehen sind in Ordnung. Aber anscheinend hat sich was von der obersten Lammelle weggerissen.
    Man kann das gute Stück von der Halterung, die am Motor befestigt ist, seitlich runterschieben.
    Hier ein par Fragen von mir zudem o.g. Problem. Was ist da passiert ? Bekommt man dafür Ersatzteile ? hat jemand eine Art Zeichnung, wo man die einzelnen Baugruppen sehen kann, damit ich es beser zuordnen kann ?
    Kann man diesen Defekt beim Bauunternéhmer noch geltend machen und eine Reparatur des Rolladens "verlangen". ? Oder eher schlecht, da es sich um ein bewegliches Teil handelt ??
    Vielen Dank für eure Hilfe
  2. #2 chrishl1976, 06.02.2019
    chrishl1976
    chrishl1976
    Ich habe da etwas gefunden was mir ein wenig weitergeholfen hat. Anscheinende haben wir einen Motor von Somfy eingebaut. Dieser hat einen festen Wellenverbinder zur Einbruchhemmung. Soweit, so gut. Dann scheint der Wellenverbinder direkt auf die erste Lamelle zu gehen und dort ist einiges abgerissen !?
    Bekommt eine Firma diese Lamelle getauscht ? Und kann jemand eine Einstufung zum Aufwand / Preis abgeben ?
  3. #3 Romeo Toscani, 06.02.2019
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Hallo!
    Die Rollladen-Lamellen sind (sofern davon auszugehen ist, dass sie aus Aluminium sind) seitlich arretiert, also miteinander verbunden.
    Generell hat der Rollladen etwas Reserve, daher würde ich wie folgt vorgehen:
    Lamellen vom Wellenverbinder lösen, den Behang nach innen ziehen, die Arretierung der ersten Lamelle lösen, die erste Lamelle ausfädeln und den Wellenverbinder im Anschluss mit der 2. Lamellen verbinden.
    Nach deiner Fehlerbeschreibung zu urteilen hast du einen Motor mit mechanischen Endpostitionen verbaut. Diese gehören dann neu eingestellt, aber das ist auch nicht so schwer.
    Seitlich am Motor findest du eine gelbe oder orange Abdeckkappe, hinter der sich Einstellung der Endlagen bedindet. Mit einem Inbus kannst du den Motor rauf- oder runterdrehen. Leichter, als das jetzt Satz für Satz zu erklären ist es, wenn du googlest oder den Begriff auf Youtube suchst, da findest du genug Videos.
    Für den Motor und die allgemeinen Verschleißteile gibts nicht mehr als 2 Jahre Gewährleistung.
    Kannst ja versuchen, den Bauunternehmer zu kontaktieren, aber ich würde mir da nicht allzu viel Hoffnungen machen. Der gibt das den Sub weiter (Fenster- oder Sonnenschutzfirma), und dieser will das sicher nicht gratis machen. Anfahrt, eventuell Material (1 neue Lamelle) und Arbeit macht schon mal 150 bis 200 Euro, die man dir verrechnen wollen wird.
    Vielleicht hast du einen handwerklich geschickten Menschen bei der Hand?
      5,6 KB
Thema: Roma Puro 2011 Halterung gerissen
  1. roma rolladen gerissen
Roma Puro 2011 Halterung gerissen - Ähnliche Themen
  1. Roma Raffstore quietschen
    Roma Raffstore quietschen: Hallo zusammen, in unserem Haus haben wir sehr viele Roma Uno Raffstore mit gebördelter Lamellen seit 10 Jahren verbaut. Nun quietschen leider...
  2. anderes Motorlager Somfy / Roma ?
    anderes Motorlager Somfy / Roma ?: Hallo Leute, ich habe heute einen defekten Somfy ilmo 50 WT 10/17 ausgebaut. Verbaut ist ein Roma Puro.XR Aufsatzkasten. Es war eine riesen...
  3. InsektenschutzRollo ROMA Haltbarkeit PraxisErfahrung
    InsektenschutzRollo ROMA Haltbarkeit PraxisErfahrung: Liebe Forumsmitglieder. Sind integrierte Insektenrollo in Rollläden gut haltbar und funktionsfähig über die Jahre - aus eurer Praxiserfahrung?...
  4. Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren
    Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren: Hallo, wir haben elektrische Raffstoren von ROMA im Einsatz, Baujahr 2014. Seit kurzem tritt folgende Probem auf: 1. Raffstoren werden...
  5. Roma Puro Motornachrüstung
    Roma Puro Motornachrüstung: Hallo, ich hoffe, das jemand bereit ist mir ein bisschen weiter zu helfen, obwohl die Frage vielleicht etwas grenzwertig ist. Wir bekommen...
