Rosette Wandarmatur auf Metro-Fliesen
Diskutiere Rosette Wandarmatur auf Metro-Fliesen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Das musst den Hersteller direkt fragen…
  1. #21 Gast 85175, 18.07.2023
  2. #22 Ab in die Ruine, 19.07.2023
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Kompatibel ist da alles. Das Loch ist genormt und vom Anschluss vorgegeben. Es gibt halt verschieden hohe Rosetten. Da
    musst Du halt die richtige finden.
    Wenn es ganz doof läuft, hat der Chrom einen leichten "Farbunterschied". Chrom kann ja nach Zuschlägen leicht changieren.
    GabbaGandalf1289 gefällt das.
  3. #23 GabbaGandalf1289, 19.07.2023
    GabbaGandalf1289
    GabbaGandalf1289
    Sehr gut, die Höhe ist aus den Datenblättern ersichtlich (das Loch eben nicht), danke!
    Dann werde ich mal Ausschau halten und im Katalog schmökern, das mit dem Chrom kann dir leider auch in der selben Verpackung passieren, da selbst die Materialstärke hier massiv Einfluss hat.
    … Aber die 3D-Druck Idee nimmt auch gerade Gestalt an, von daher auch danke für diesen Vorschlag! Es muss ja nicht immer was „Klassiches“ sein und vlt gelingt es sogar die Facetten aufzugreifen.
  4. #24 GabbaGandalf1289, 19.07.2023
    GabbaGandalf1289
    GabbaGandalf1289
Rosette Wandarmatur auf Metro-Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Rosette Dusche UP-Armatur lässt sich nicht lösen
    Rosette Dusche UP-Armatur lässt sich nicht lösen: Hallo allerseits, ich versuche bei meiner hansgrohe showerselect UP-Armatur die Rosette zu lösen, da einer der beiden Druckknöpfe nicht mehr...
  2. Rosette Haustürschloss entfernen
    Rosette Haustürschloss entfernen: Hi zusammen, ich möchte ein Aqara U200 an meiner Haustür anbringen. Damit das aber nicht so wackelig hängt möchte ich die Zylinderrosette...
  3. Rosette Fallrohr
    Rosette Fallrohr: Ich habe keine Ahnung, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es. Ich suche eine Art Rosette für ein Fallrohr. Klingt erstmal einfach...
  4. Türklinke Rosette umbauen
    Türklinke Rosette umbauen: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir sind in ein Neubau gezogen und meine Haustüre Klinke + Rosette schaut aktuell so aus: [IMG]...
  5. Wie tausche ich den Zylinder in einem Beschlag mit Rosette?
    Wie tausche ich den Zylinder in einem Beschlag mit Rosette?: Hallo, ich möchte in der Haustür den Zylinder wechseln. Wenn ich die entsprechende Schraube rausdrehe und den Schlüssel auf 13 Uhr drehe, merke...
