rostige schrauben am brauchwasserspeicher
Diskutiere rostige schrauben am brauchwasserspeicher im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; guten morgen, in der letzten woche haben wir endlich unsere solaranlage bekommen. das hatte sich hingezogen, da unser bauträger eine andere...
  1. #1 borland, 23.01.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    guten morgen,
    das hatte sich hingezogen, da unser bauträger eine andere meinung davon hatte wer diese bezahlen muss.
    mittlerweile hat er es eingesehen, dass die kosten bei ihm liegen ...
    da ich keine zeit hatte beim einbau dabei zu sein, ist mir leider erst am wochenende aufgefallen, dass sich am brauchwasserspeicher (ein 300 liter tank), 2 große schrauben befinden die mit rost überzogen sind.
    gleichzeitig sind diese feucht (mach den eindruck von kondensation).
    ich habe mal ein foto gemacht.
    bevor ich heute auf bauträger / sanitärfirma zugehe die kurze frage hier, was die expertenmeinung dazu sagt.
    vielen dank & gruß
    b.
  2. #2 ThomasMD, 23.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dürfte ein schwarzer Blindstopfen sein, der zum Abdrücken reingeschraubt wurde. Ist für heizungswasserberührte Teile normal und kein Grund zur Beanstandung.
    Wenn er allerdings im Trinkwasserbereich sitzt, muss er raus.
  3. #3 borland, 23.01.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    vielen dank für deine antwort.
    es handelt sich um einen tank (ich nenne jetzt mal den hersteller, damit man weis was für ein tank das ist: wolf sem-2-300) für unser (solar)brauchwasser (also heisses wasser aus dusche, waschbecken, badewanne etc.) nicht für die heizung.
    in der heizungstherme selber, haben wir noch einen weiteen, kleineren tank.
    dann darf das also nicht so sein?
    vielen dank & gruß
    b.
  4. #4 ThomasMD, 23.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kann man so nicht sagen. Da ich als Größenvergleich nur Deine Finger habe, kann ich nur vermuten, dass es sich im den 3/4" Anschluss des Solarwärmetauschers handelt. Um den anzuschließen muss der Stopfen ja sowieso wieder raus.
    Also lass die Jungs erstmal ihre Arbeit machen und dann sehen wir weiter.
  5. #5 borland, 23.01.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    sorry, die anlage ist komplett aufgebaut.
    die jungs sind fertig...
    es handelt sich um 2 dieser "stopfen", die beide am rosten sind.
    an allen anderen anschlüssen am tank wurden rohre, pumpengruppen etc angebracht.
    gruß
    b.
  6. #6 ThomasMD, 23.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich hatte angenommen, die hätten das Ding erstmal in den Keller gestellt.
    Wenn sowohl Heizungs- als auch Solar-Wärmetauscher bereits angeschlossen sind, bleiben nur noch trinkwasserberührte Anschlüsse über und in denen haben schwarze Blindstopfen nichts zu suchen.
    Mach doch mal ein Übersichtsfoto, damit man die genaue Lage einschätzen kann.
  7. #7 borland, 23.01.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    mach ich, sobald ich wieder zuhause bin.
    ich habe aber mal kurz auf der wolf website geschaut. man kann es zwar nicht richtig auf dem bild erkennen, aber ich denke, dass es sich um k "anschluss elektro zusatz heizung" und l "anschuss thermometer" handeln könnte?
    ich habe den sem-2-300
    gruß
    b.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig, wenn es an den Stellen ist. Nur müssen dort korrosionsbeständige Stopfen rein. Diese sind nicht richtig eingedichtet und rosten vor sich hin. Auch an der Innenseite und dann hat die Anode oder Fremdstromanode ordentlich zu tun :D
    Bruno Bosy
  9. #9 borland, 23.01.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    ok, vielen dank für deine meinung dazu.
    ich habe mal den heizungsbauer mit den bildern per mail konfrontiert.
    mal abwarten was er dazu sagt.
    vielen dank und gruß
    b.
  10. #10 borland, 27.01.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    so, weis nicht was ich davon halten soll.
    der monteur hat mich angerufen und gesagt, dass die beiden "löcher" für den anschluss bei einer solaren heizungsunterstützung wären und er die beiden stopfen nur "so" reingeschraubt hat.
    da die so am rosten sind, könnte ich die auch rausschrauben.da sei kein druck oder ähnlich drauf. das könne auch offen bleiben.
    natürlich habe ich mir korrosionsbeständige stopfen besorgt und die rostigen ersetzt. so siehts auch wieder gut aus.
    abe mal ne frage an jemanden der sich damit auskennt.
    ist das richtig, dass ich die anschlüsse für die heizungsunterstüzung auch hätte auflassen können? was ist denn dahinter? besteht so ein 300 liter solartank aus zwei einzelnen tanks a) für brauchwasser b) für heizungswasser?
    bin bischen verwundert und planlos ;-)
    gruß
  11. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, so wie ich es sehe, sind das die Anschlüsse für die obere Wärmetauscherwendel, die vermutlich für ein Nachheizen des Kessels per Heizung vorgesehen sind. Dementsprechend jetzt Drucklos, da hoffentlich gegen den Speicher dicht. (So lese ich jedenfalls den von Dir eingestellten Plan). d.h. bei Nutzung dieses Wärmetauschers kann eventuell der 2. kleine Speicher entfallen. Ob das sinnvoll ist sagen dann die Leute, die sich damit auskennen....
  12. #12 ThomasMD, 27.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Da der TE seit dem 23.1. nicht zu Hause war, warten wir halt weiter auf die versprochenen Bilder und raten fröhlich weiter.
  13. #13 borland, 28.01.2012
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    jaja, wink mit dem ganzen lattenzaun verstanden ... ;-)
    dachte nur, dass die zeichnung vom hersteller schon ausreicht.
    und, was sagst du? wie ist die aussage des heizungsmonteurs aus deiner sich zu beurteilen?
    (die "löcher" habe ich jetzt mit neuen stopfen versehen)
    gruß
  14. #14 ThomasMD, 28.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    @borland
    Zum Zaunpfahl: Du schriebst, dass Du glaubest, es seien die bezeichneten Anschlüsse, deshalb die Frage nach Fotos.
    Die kann ich mir erst morgen anschauen. Muß ja auch immerzu den Bildschirm auf die Seite drehen.;)
    Bin den ganzen Tag in Berlin.
  15. #15 ThomasMD, 28.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Entweder hat der HB Käsekohl erzählt oder borland hat nicht richtig zugehört.
    Hfrik hat Recht. Die Anschlüsse sind für den Heizungsanschluß des Speichers. Den brauchst Du, wenn die Sonne nicht scheint. Eine Heizungsunterstützung kannst Du mit den paar Litern nicht leisten.
    Sind es denn 1"-Stopfen gewesen? Du sagtest doch, der Speicher wäre fertig montiert? Wie wird das Wasser im Winter erwärmt?
    Wenn der Heizungswärmetauscher wirklich nicht gebraucht wird, hätten die schwarzen Stopfen auch drin bleiben können. Du hättest auch Sektkorken reinstecken können. Ist egal...
    Eine Bitte noch: Wenn Du wieder mal Bilder einstellst, mach Dir bitte die Mühe und drehe die selber in die richtige Lage und überlass das nicht denjenigen, die Dir helfen sollen.
rostige schrauben am brauchwasserspeicher - Ähnliche Themen
  1. Rostiger Stahlträger Fenstersturz
    Rostiger Stahlträger Fenstersturz: Hallo zusammen, Derzeit saniere ich meinen Keller, da mein Arbeitszimmer da unten hin soll. Die Kellerräume sind mit ca. 80% sehr feucht. 2005...
  2. Rostiger Stahlträger im Keller
    Rostiger Stahlträger im Keller: Hallo Gemeinde, in unserem Keller (Haus BJ 1910) haben wir Stahlträger die teils stark angerostet sind. Bild siehe unten (Auf den Bildern ist es...
  3. Rostige Stellen an der Kellerwand
    Rostige Stellen an der Kellerwand: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal euren Rat/Erfahrung bzgl. unseres betonierten Kellers (Jahrgang 1969). Ende letzten Jahres haben sich 3...
  4. Deckenarmierung offen und rostig
    Deckenarmierung offen und rostig: Hallo ich überlege eine Gewerbehalle Bj 1960 mit einer Betondecke und Betonträgern zu erwerben. An den teils offen liegenden Armierungen befindet...
  5. Sanierung im Keller (rostige Stahlträger und Risse)
    Sanierung im Keller (rostige Stahlträger und Risse): Hallo! Ich möchte gern euren Rat zur Sanierung meines Kellers in einem Altbau von 1905 in Anspruch nehmen. Der Keller wurde bis in die 1980er...
