Rotex HPSU 11 KW Bi-Block - Heizstab
Diskutiere Rotex HPSU 11 KW Bi-Block - Heizstab im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei der Anlage wird der Heizstab vom Werk aus in die Hydrobox (Oder wie die heißt) eingebaut ist. Ich hatte gestern noch ein...
  1. #1 Ritterjamal, 19.03.2013
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    bei der Anlage wird der Heizstab vom Werk aus in die Hydrobox (Oder wie die heißt) eingebaut ist. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit unseren Heizungsbauer. Er meinte dass es aus seiner Sicht mehr Sinn macht, den Heizstab direkt in den 500 Liter Puffer einzubauen und den in der Hydrobox zu deaktivieren, da man diesen dann beser steuern kann. Was meint ihr dazu?
    Alex
  2. #2 Achim Kaiser, 19.03.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich weiss ja nich ....
    Laut Herstellerschema ist der Heizstab im Puffer einzubauen ...
    Was ist denn die Hydrobox ... find ich in dem Schema nicht ?
    Achim KAiser
  3. #3 Ritterjamal, 19.03.2013
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Sorry, die Inneneinheit ist damit gemeint.
  4. #4 Achim Kaiser, 19.03.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Beim Bi-Block sitzt der Heizstab im Pufferspeicher ...
    Achim Kaiser
Rotex HPSU 11 KW Bi-Block - Heizstab - Ähnliche Themen
  1. Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8
    Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8: Hallo Leute , Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Hpsu 508 Bj.2012 . Seit einiger Zeit Fehler 7H . Durchflussensor gewechselt . Durchfluss 30...
  2. Rotex HPSU Compact Einstellungen?
    Rotex HPSU Compact Einstellungen?: Guten Abend zusammen, mein Name ist Steven und ich bin neu hier ;) ich hoffe ihr habt alle die Feiertage gesund überstanden. Ich habe mal ein...
  3. Hilfe mit Rotex HPSU Compact 508
    Hilfe mit Rotex HPSU Compact 508: Hallo zusammen, wohnen seit Juli in unserem Neubau. KFW 55 mit der Rotex HPSU Compact 508 mit 8KW Außengerät. Zu heizen sind es ca. 170 qm. In 3...
  4. Rotex HPSU Bi-Block 11 KW - Laufzeit verlängern
    Rotex HPSU Bi-Block 11 KW - Laufzeit verlängern: Hallo zusammen, laut den Unterlagen von Rotex ist es möglich die Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung ( Minimal und Maximal) ändern. Kann...
  5. Rotex HPSU Bi-Block - Problem mit dem Brauchwasserfühler
    Rotex HPSU Bi-Block - Problem mit dem Brauchwasserfühler: Hallo zusammen, wir haben seit der Inbetriebnahme der Heizung das Problem dass der Fühler für das Brauchwasser nicht erkannt wird. Mein...
