Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
Diskutiere Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Stell es Dir bildlich vor, dass die 800 Liter im Puffer durch einen Strohhalm müssen. Dann ist es egal, ob das 100 Liter oder 50.000 Liter sind....
  1. #41 StupidHome, 24.02.2026
    StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Das kommt ganz auf System an. Wenn der Puffer parallel im System ist und ich unterstelle das der nicht auch mit 25mm angeschlossen ist (wenn doch ist es aber an der Stelle vermutlich änderbar). Dann muss die Wärmepumpe nicht mehr durch den "Strohhalm". Dann muss nur noch die HKP der FHB durch den Strohhalm, was aber unter Umständen (je nach Berechnung) noch aufgehen könnte.
    Von den Idealvorstellungen können wir uns hier aber verabschieden. Die große WP und der Puffer sind nunmal da.
    Ansonsten:
    Auf dem rechtsweg Klarheit schaffen, WP und Puffer abstoßen und alles vernünftig ausgelegt neu machen.
  2. #42 driver55, 24.02.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie helfen Deine Infos jetzt hier weiter?
    Welche Ersparnis?
    Klopf auf Holz oder Eisen?
  3. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    @Mensch Maier mach mal ein paar übersichtliche Fotos vom Heizungsraum.
    StupidHome gefällt das.
  4. #44 Mensch Maier, 24.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Hallo und danke für euren Input, da ich leider die Woche beruflich eingespannt bin bis unters Dach und dazu noch zwei Kleinkinder mit Fieber Zuhause, kann ich erstmal nichts groß posten. Eine Berechnung erstellen ist gut, aber innerhalb von drei Werktagen ist das schwierig. Es war hier in der Gegend bereits ein Abenteuer, zumindest einen Energieberater zu finden, der nicht zu bescheuert war wenigstens den Bafa Krams zu erledigen, ist leider echt so. Wenn ich was berechnen lasse, muss es diesmal auch passen. Das gleiche übrigens mit den Heizungsbauern, vor 2 Jahren sind die meisten nicht mal zum Angebotstermin erschienen und heute sagen die meisten gleich am Telefon, dass sie voll sind...
    Ja, das Haus wurde frisch gekauft und es waren nur Nachtspeicheröfen drin. Bewohnt von einem alten Mann also Null Werte aus der Vergangenheit.
    Die Zuleitung zum HKV im 1. Stock läuft irgendwo in der Wand, wo jetzt eine begehbare Dusche mit teuren und nicht mehr erhältlichen Großformatfliesen ist. Also eher uncool auszutauschen.
    Wegen dem von der WP benötigten Durchfluss, es war ja monatelang auch alles voll aufgedreht, sprich, ca. 2l/min, mehr kommt auch auf höchster Pumpenleistung nicht an, es entstehen dann nur laute Geräusche. Mich wundert auch, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob Stufe 1 oder 4, der maximale Durchfluss am HKV ist immer im Bereich 2...
    Der Rechtsweg ist ja schon länger beschritten, das Gutachten aber eher fragwürdig. Zumindest stellt es mal fest, dass Mängel bestehen und wir eine Summe X Anspruch haben. Ein Tausch der WP auf Kosten des Verursachers ist da aber vermutlich Wunschdenken.
    Vorlauf und Rücklauf messen gestaltete sich schwierig mit dem Tipp des Klebebands, da wird nur Murks angezeigt. Könnt ihr ein gutes taktiles Messgerät empfehlen statt Infrarot?
    Ich melde mich Ende der Woche wieder mit Bildern und mehr Zeit zum Schreiben, vielen Dank an die konstruktiven Beiträge
    driver55 gefällt das.
  5. #45 Mensch Maier, 24.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Was mir eben noch einfällt, im Dachboden soll auch ausgebaut werden, es ist nur ein heizkreis vorhanden und daher sagt nun (der nächste) Heizungsbauer, es wäre nur eine Fußbodenheizung sinnvoll. Die Idee mit der zusätzlichen Deckenheizung hatte ich auch, würde aber angeblich auch nicht funktionieren. Die Zuleitungsrohre da hoch sind genauso dünn wie der Rest, versteht sich :mauer
  6. #46 Mensch Maier, 24.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Es steht auch noch eine Außendämmung zur Diskussion, rentiert sich natürlich in diesem Leben nicht mehr, aber würde das die Lage entspannen, vorausgesetzt natürlich, eine kleinere WP kommt dazu, ansonsten wäre das ja kontraproduktiv...
  7. #47 Fabian Weber, 24.02.2026
    Also Du hast eine große Wärmepumpe und unterdimensionierte Heizflächen.
    Deine Heizkurve endet bei 48Grad bei AT -15.
    Da würde ich zunächst mal die Heizkurve hochschieben.
    Dein 800L Puffer hat sicherlich ein paar Kelvin Übertragungsverluste, außerdem leistest Deine Hydraulik nicht genug Durchfluss, so dass sich eine höhere Spreizung einstellt.
  8. #48 Deliverer, 24.02.2026
    Deliverer
    Deliverer
    @Mensch Maier: kannst du rauskriegen, mit welchen Temperaturen aus dem Pufferspeicher raus und rein gefahren wird? Wenn ich das richtig gelesen habe, weiß zwar die WP, welche VL und RL-Temperaturen sie hat, aber wir wissen noch nicht, was eventuelle Weichen, Überströmventile und die Pumpengruppe nach dem Puffer mit dem Wasser so anstellen. Am besten einen Temperaturfühler direkt ans Rohr kleben. Alternativ, wenn du nur IR zur Verfügung hast, dann ein mattes Klebeband aufs Rohr kleben, damit keine Reflexionen entstehen, nah dran und mehrfach messen.
    Interessant wäre auch, wo im Puffer der Vorlauf und wo der Rücklauf angeschlossen ist.
    Vielleicht noch zum Generellen: ich hab hier nen Altbau aus den 60ern, keine Außendämmung, 240qm, Dach und zum Keller hin gedämmt, Fenster im Schnitt aus 1995 und auch schwimmendes Parkett überall. Das geht mit 7000kWh Strom/Jahr und ner 10er WP. Also die meisten deiner Randbedingungen passen locker. Jetzt gilt es, den Flaschenhals (oder Fehler) zu finden.
    Mensch Maier und driver55 gefällt das.
  9. #49 Baggerbedrieb, 24.02.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Und der verbrennt keine unwiederbringlich verlorenen Rohstoffe? Ist keine CO2 Schleuder? Wow, du bist so nachhaltig.
  10. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Off-Topic
    Was passiert den mit so einer "Dreckschleuder", wenn man dieses für ein "sauberes" E-Auto tauscht? In der Regel gehen die Fahrzeuge entweder in den Osten und vor allem nach Afrika. Der kluge Importeur macht erstmal folgendes, er sägt den Rußpartikelfilter raus, denn darin sind wertvolle Stoffe wie Platin, Palladium usw. enthalten die man gewinnbringend verkaufen kann. Denn das Auto fährt auch ohne PDF ohne Probleme! Ist das nachhaltig? Diese Autos verschwinden nur vom Markt, wenn sie verschrottet werden. Aber wieso sollte man eine Auto verschrotten, wofür man noch Geld bekommt und noch funktioniert? Dann lieber laufen lassen, mit "besserer" Luft was hinten heraus kommt und dann verschrotten, als verkaufen. Der Umwelt ist es sch..egal wo die Abgase produziert werden, der Umwelt interessiert nur die Menge und Art! Unser "Problem" wird nur in ein anderes Land verschoben und dann noch verschlimmert. DAS ist dann seeeeehr nachhaltig!
    Tikonteroga, profil und ichweisnix gefällt das.
  11. #51 Deliverer, 25.02.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Könnt ihr den Quatsch bitte wo anders austragen?
    msfox30, Fabian Weber und driver55 gefällt das.
  12. #52 Mensch Maier, 25.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    So ich habe heute ein paar Bilder gemacht. Von der Wärmepumpe, die direkt vor dem Wohnzimmerfenster ihren Lärm verrichtet, kommen 35mm Rohre etwa 8m bis in den Pufferspeicher, von dort aus geht es dann mit 22er Stahlleitung in den HKV des EG bzw mit 25mm Kunststoffleitung in den HKV vom OG
  13. #53 Mensch Maier, 25.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Noch die Wärmebildkamera:
  14. #54 Mensch Maier, 25.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Welchen Verlegeabstand und welche Rohre hast du denn da und welche Raumtemperatur erreichst du? Mit welcher Vorlauftemperatur? Das klingt ja schon interessant, dass es generell kein Problem ist.
    Temperaturen versuche ich morgen zu messen, falls die Außentemperatur nicht zu hoch ist...
  15. #55 Fred Astair, 25.02.2026
    Und warum lädst Du die Bilder hier nicht hoch?
  16. #56 nordanney, 25.02.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Setz die Brille auf. Sind alle da
  17. #57 Deliverer, 25.02.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Die Infos dürften dir kaum helfen, da ich ein Dünnschichtsystem mit einer Art Heizregistern habe. Der Rohrdurchmesser ist extrem dünn, dafür sind es sehr viele, parallel laufende Rohre. Wie hoch ich mit den Temperaturen komme, habe ich noch nicht probiert - wir haben 22° und die werden auch (AT-geführt, ohne ERR) gehalten. Ab mehreren Stunden -8° und kälter schaltet sich der Heizstab zu. Bislang nur in einem von fünf Jahren für ca. zwei Nächte passiert.
    VLT ist 37° bei NAT -10° und knapp über 30 bei 0°.
  18. #58 Deliverer, 25.02.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Hui, da ist ja viel los in dem Puffer. Interessant wären natürlich mal die Temperaturen der Schichten und an welchen stellen die Heizkreise Vor- und Rückläufe sitzen.
    Was macht die Umschaltung bei IMG_20260225_170723.jpg?
  19. #59 Fred Astair, 25.02.2026
    Nö, hier sind nur Thumbnails. Links zu irgendwelchen externen Uploads folge ich nicht.
    Fabian Weber, driver55, VollNormal und einer weiteren Person gefällt das.
  20. #60 nordanney, 25.02.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ah, so ein neumodisches Zeug. Das setzt sich eh nicht durch.
    Sorry, dumme Einstellung. Man kann übrigens auch reinzoomen. Nur mal so.
Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen - Ähnliche Themen
  1. Sanierung/Rückbau von Kellerabgängen: Umgang mit Staunässe und Versickerung
    Sanierung/Rückbau von Kellerabgängen: Umgang mit Staunässe und Versickerung: Hallo zusammen, ich möchte den auf dem Bild zu sehenden Kellerabgang modernisieren, indem ich Türe zumauere und den Bodenablauf dauerhaft...
  2. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  3. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?
    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  4. Sickergrube Rückbau
    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
  5. Rückbau Doppelstabmattenzaun
    Rückbau Doppelstabmattenzaun: Hallo in die Gemeinde, ich habe einen Doppelstabmattenzaun den ich zurück bauen muss, da sich die Grenze zum Nachbarn geändert hat. Mein Problem...
