Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
Diskutiere Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hui, da ist ja viel los in dem Puffer. Interessant wären natürlich mal die Temperaturen der Schichten und an welchen stellen die Heizkreise Vor-...
  1. #61 Mensch Maier, 26.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Das weiß ich leider nicht, ich habe ja keine Ahnung von der Technik :confused:
    Die Temperaturen sin bei ca 55° oben und 42° unten im Puffer.
    Dabei wundert mich auch schon immer, warum bei Sonnenschein der PV Heizstab locker 30 kWh reinballert, die Temperaturen dann aber nur um ca. 10 Grad höher sind und es gefühlt nix bringt...
    Mir stellt sich nun grundlegend die Frage, nachdem ich von euch das mit den Durchmessern der Zuleitungen gelernt hab, ob hier ÜBERHAUPT noch was zu retten ist. Wenn die eine Leitung in das OG auch ins Dachgeschoss führt, und ich dort noch ne Fußbodenheizung verlegen lasse, wird das überhaupt funktionieren?!
  2. #62 driver55, 26.02.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das ist natürlich alles schwierig aus der Ferne zu bewerten. Du hast gefühlt den halben Keller voller Technik, die muss harmonieren. Gerade das Zusammenspiel mit dem Pufferspeicher ist in der Regel ein Graus - spielt idR die Rolle des Energievernichters!
    Zu den HKV. Das neue Bild (EG) zeigt Zahlen, die die Länge der Heizkreise angeben. Das ist auf dem ersten Bild (OG) nicht zu erkennen. Da wäre gut zu wissen, ob die ganz kurzen und kurze zusammengelegt wurden. Thema thermischer Kurzschluss.
    Und ja, du bekommst das Haus schon warm mit dieser FBH. (Wenn auch nicht sonderlich effizient/ kostengünstig)
  3. #63 Mensch Maier, 27.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Ja die Zahlen sind leider nicht mehr zu erkennen auf dem HKV im OG. Und in der Heizlastberechnung, die im Nachhinein gemacht wurde, für den Bafa Antrag, stehen auch andere Rohrlängen...
    Was meinst du mit Heizkreise zusammen gelegt? Also jeder Raum hat einen eigenen Kreis und der wurde entsprechend an den HKV angeschlossen, große Räume haben halt zwei Kreise bekommen. Zusammengelegt ist da so wie ich es verstehe nichts.
  4. #64 Mensch Maier, 27.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Die Frage ist nur wie? Mit noch höheren Vorlauftemperaturen? Meine Suche nach einem Handwerker, der hier mal grundlegend was einstellen oder überprüfen könnte, ist leider erfolglos.
  5. #65 Deliverer, 27.02.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Wie schon gesagt, müssten wir erstmal wissen, welche Temperaturen tatsächlich in die Heizkreise rein und wieder raus gehen.
  6. #66 Mensch Maier, 27.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Das hab ich versucht nochmal zu messen, keine Chance mit dem bekloppten Infrarot Thermometer. Ich werde mich nach einem taktilen umsehen
    Deliverer gefällt das.
  7. #67 Fred Astair, 27.02.2026
    Das Problem dürfte, wie so oft, auf der anderen Seite der Technik sitzen. Glänzende Materialien klebt man mit Paketband ab und kann dann sogar die Fensterscheiben messen.
    Für solch simple Untersuchungen wie bei Dir braucht man nichtmal ein Thermometer. Mit ein bisschen Übung kannst Du die Temperaturen am Verteiler mit der Hand feststellen. Du musst nur wollen und anfangen zu denken.
    Das ständige wiederholen von ",ich hab ja keine Ahnung von Technik" treibt Dich weiter in die Opferrolle.
    profil gefällt das.
  8. #68 Fabian Weber, 27.02.2026
    Sonst einfach mal den Wärmepumpendoktor nach Hause bestellen.
  9. #69 Deliverer, 27.02.2026
    Deliverer
    Deliverer
    @Fred Astair warum musst du denn deine zumeist hilfreichen Hinweise in letzter Zeit so häufig mit persönlichen Angriffen garnieren? Schon der Einstieg in diesen Thread war wirklich eine Spur zu heftig.
  10. #70 Mensch Maier, 27.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Wen??
  11. #71 Fabian Weber, 27.02.2026
    Startseite
    Wenn Herr Roth als absoluter Profi Dir nicht helfen kann, dann keiner (keine Werbung).
  12. #72 Mensch Maier, 27.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Danke für den Link
  13. #73 Mensch Maier, 27.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Hast du da persönlich Erfahrungen gemacht? Rein von der Seite her macht das jetzt auch nicht DEN Eindruck finde ich, aber das ist natürlich schwer, vom einen auf andere zu schließen...:lock
  14. #74 Fabian Weber, 27.02.2026
    Der Mann hat keine fancy Website nötig. Ich würde behaupten, er ist die Koryphäe. Nicht umsonst auch gerne von diversen Medien gefragt zum Thema Wärmepumpe.
    simon84, chris84 und StupidHome gefällt das.
  15. #75 Mensch Maier, 27.02.2026
    Mensch Maier
    Mensch Maier
    Ok habe ich noch nie gehört. Und ich bin ja nun auch eher wie so ein Besessener im Internet unterwegs. Unfreiwillig...:mauer
    Guter Tipp jedenfalls, mal sehen, ob so eine Koryphäe überhaupt mit einem normalen Bürger redet. Die amtlich anerkannten Sachverständigen tun das jedenfalls nicht unbedingt.
Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen - Ähnliche Themen
  1. Sanierung/Rückbau von Kellerabgängen: Umgang mit Staunässe und Versickerung
    Sanierung/Rückbau von Kellerabgängen: Umgang mit Staunässe und Versickerung: Hallo zusammen, ich möchte den auf dem Bild zu sehenden Kellerabgang modernisieren, indem ich Türe zumauere und den Bodenablauf dauerhaft...
  2. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  3. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?
    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  4. Sickergrube Rückbau
    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
  5. Rückbau Doppelstabmattenzaun
    Rückbau Doppelstabmattenzaun: Hallo in die Gemeinde, ich habe einen Doppelstabmattenzaun den ich zurück bauen muss, da sich die Grenze zum Nachbarn geändert hat. Mein Problem...
