Rückbau Holzfassade
Diskutiere Rückbau Holzfassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben ein Holzhaus in Rahmenbauweise 10 Jahre alt, mit hinterlüfteter Holzfassade in Schwedenrot. Mich würde interessieren, wie...
  1. #1 Julirose, 09.03.2017
    Julirose
    Julirose
    Lehrerin
    Gerolsbach
    Mich würde interessieren, wie aufwändig es wäre, Teile der Fassade durch Putz zu ersetzen.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke.
  2. #2 Andybaut, 09.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Da gibt es 2 Aspekte.
    Der eine ist der technische:
    Fassade und Unterkonstruktion ab und z.B. Holwolledämmplatten drauf und putzen.
    Der andere ist der physikalische:
    Je nach vorhandenem Wandaufbau kann das ganze System plötzlich Kondensatausfall bekommen.
    Angenommen momentan wäre keine Dampfbremse innen, dann wäre das relativ egal, da durch die Hinterlüftung
    die Feuchtigkeit nach außen entweichen kann.
    Nun wird aber eine Dampfbremse durch den neuen Putz aufgebracht und bildet eine Barriere. Dies
    hat zur Folge, dass die Wand durchnässt.
    ganz wichtig: KANN, nicht muss
    ohne zu wissen welche Materialien in der Wand verbaut sind würde ich das System nicht ändern.
  3. #3 Julirose, 09.03.2017
    Julirose
    Julirose
    Lehrerin
    Gerolsbach
    Danke dir, also momentan ist keine Dampfbremse eingebaut.
  4. #4 Andybaut, 09.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    dann wäre ich da sehr vorischtig mit einer Putzfassade.
    Einfach mal den U-Wert-Rechner auf Google suchen und das ganze mal eingeben.
  5. #5 Julirose, 09.03.2017
    Julirose
    Julirose
    Lehrerin
    Gerolsbach
    Also bei Putz kommt bei diesem Holzhaushersteller auf das 32cm starke Holzständerwerk eine 6 cm Holzfaserplatte und dann der Putz.
    Auch hier keine Dampfbremse.
    Hab ich gerade noch nachgelesen.
  6. #6 Andybaut, 09.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Das kann schon sein.
    Vermutlich ist innen eine OSB Platte und eine Gipsfaserplatte.
    Aber Putz außen ist nicht gleich Putz außen.
    ein Kunstharzputz hat andere Eigenschaften als ein mineralischer Putz.
    Nochmals:
    Ohne genau Kenntnis des Aufbaus und der einzelnen Baustoffe kann das schiefgehen.
  7. #7 Julirose, 09.03.2017
    Julirose
    Julirose
    Lehrerin
    Gerolsbach
    Alles klar, danke.
Thema: Rückbau Holzfassade
  1. holzfassade durch putz ersetzen
  2. holzfassade gegen Putz tauschen
  3. holzfassade ersetzen
Rückbau Holzfassade - Ähnliche Themen
  1. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  2. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?
    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  3. Sickergrube Rückbau
    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
  4. Rückbau Doppelstabmattenzaun
    Rückbau Doppelstabmattenzaun: Hallo in die Gemeinde, ich habe einen Doppelstabmattenzaun den ich zurück bauen muss, da sich die Grenze zum Nachbarn geändert hat. Mein Problem...
  5. Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau
    Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau: Hallo :) Wir haben vor ein Gartenhaus/Datsche übernommen u sanieren jetzt Raum für Raum. Im Bad befindet sich die im Bild abgebildete...
