Rückbau nach Dachsanierung
Diskutiere Rückbau nach Dachsanierung im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Meiner Meinung nach hätte Nurich die Legalität der Gebäude nicht prüfen müssen. Das ginge definitiv zu weit. Ob ein Gebäude legal errichtet wurde...
  1. #21 Siedler, 15.09.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Ob ein Gebäude legal errichtet wurde ist oftmals gar nicht so leicht nachzuvollziehen.
    Und wenn dann teilweise noch Väter oder Großväter an den Gebäuden rumgebaut haben, wird´s oft gar nicht mehr nachvollziehbar.
    Oftmals sind auch keinerlei Bauunterlagen mehr vorhanden.
    Ein Bediensteter beim Bauamt bei uns sagte mir einmal: In den Döfern der Region ist mindestens an jedem 2. Haus irgendeine Baumaßnahme ohne Baugenehmigung getroffen worden. Da kann man gar nicht überall tätig werden.
    Und wenn eine Baubehörde eingreift, dann muß eine entsprechende Maßnahme "angemessen" sein.
    Also eine Garage wird wohl weil sie 20 cm zu hoch errichtet wurde nicht abgerissen werden müssen. Den Richter möchte ich einmal erleben.
    Möglich wäre jedoch, daß die Nutzung zu Wohnzwecken untersagt wird.
  2. #22 Wachtlerhof, 15.09.2011
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Eben!
    Ganz so einfach kann der Nachbar bzw. die Baubehörde dies nicht stoppen. Wenn es eine Sanierung im Rahmen der Enev ist, gelten Ausnahmen, die der Nachbar dulden muß. Recherchiere hier mal etwas ausführlicher. Ich hab mal schon damit angefangen, https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes...aufgehoben=N&keyword=nachbarrechtsgesetz#det0
    Viel Erfolg.
    LG - Gisela
  3. #23 Siedler, 15.09.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Das Problem ist nur, daß das betreffende Gebäude nie genehmigt war und ausser einer Garage auch nichts anderes genehmigungsfähig gewesen wäre.
    Und die Enev gilt nur für zu wohnzwecken genutzte Gebäude.
    Möglichkeit sehe ich nur darin, die bisher vollständig zu Wohnzwecken genutzte Garage bis 3m Grenzabstand wieder zu Nichtwohnzwecken zu nutzen.
Rückbau nach Dachsanierung - Ähnliche Themen
  1. Sanierung/Rückbau von Kellerabgängen: Umgang mit Staunässe und Versickerung
    Sanierung/Rückbau von Kellerabgängen: Umgang mit Staunässe und Versickerung: Hallo zusammen, ich möchte den auf dem Bild zu sehenden Kellerabgang modernisieren, indem ich Türe zumauere und den Bodenablauf dauerhaft...
  2. Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
    Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?
    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  5. Sickergrube Rückbau
    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
