Rückschlagklappe oder Kugelhahn in Brauchwasserleitung
Diskutiere Rückschlagklappe oder Kugelhahn in Brauchwasserleitung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe vor evtl. eine Rückschlagklappe oder ein Kugelhahn in die Kaltwasserleitung ein zu bauen damit das Trinkwasser mit dem...
  1. #1 internetnihat, 27.04.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    ich habe vor evtl. eine Rückschlagklappe oder ein Kugelhahn in die Kaltwasserleitung ein zu bauen damit das Trinkwasser mit dem Pumpenwasser aus dem Grundwasser sich vermischt.
    Mein vorhaben :
    Ich möchte das Gartenbewässerung und die Waschmaschiene über Das Grundwasser versorgen was bei mir um die 5-6 m hoch kommt.
    Da ich eine Leitung habe wollte ich ab der Stelle wo kein Trinkwasser brauche eine Rückschlagklappe einbauen und ein t Stück damit ich beim Drückabfall die Pumpe nicht das Wasser in die Trinkleitung zurück pumpt.
    Was hält ihr davon ?
    MFG
    NIHAT
  2. Julius
    Absolut nichts!
    Auch dann, wenn Du "sich NICHT vermischt" meinst...
    JEDE direkte Verbindung (mit welchen Armaturen dazwischen auch immer) ist streng verboten!!! :yikes
    Und das aus gutem Grund (Gefahr der Verunreinigung des Trinkwassers - die Keime wandern auch gegen die Fließrichtung und durch geschlossene Armaturen).
    Die beiden Netze sind völlig getrennt zu errichten.
    Trinkwasser darf nur über zugelassenen offenen Auslauf (Rohrunterbrecher) in das Brauchwasserreservoir eingespeist werden.
    Das Brauchwassernetz ist durchgehend zu kennzeichnen, ebenso alle Anschlußstellen.
  3. #3 Achim Kaiser, 27.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dieses Vorhaben ist ein absolutes NO-GO.
    Sollte der Versorger das bemerken legt er die Anlage gnadenlos still.
    Ansonsten siehe Julius Beitrag.
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    Unser Bastelkönig ist wieder aktiv. Endlich ist der Winter vorüber, und man muss nicht mehr heizen, schon geht´s mit dem Garten und Bewässung weiter......und dann auch noch an die TW Installation anschließen wollen.
    Was kommt als nächstes?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2010
    Tja - Herr Kein Internet.
    Hier bei uns 2 Orte weiter hat es auch so einen superschlauen Bastlwastl gegeben, der seinen Brunnenwasser mit dem Trinkwassernetz verbunden hatte.
    Und dann kam die Druckschwankung und sein schickes KFR-Ventil war dank Alter und Dreck nicht dicht. Bei den anderen kam Algengrütze aus dem Hahn.
    6 Wochen verstärkte Chlorung und alle paar Tage Laboruntersuchung in einem kompletten Ortsnetz für ca. 10.000 Einwohner + ein Kreiskrankenhaus :yikes .
    Am Ende haben sie den Blödi gefunden. Die Rechnung war deutlich 5-stellig.
    Aber bastel Du mal schick Deine Rohrnetze zusammen.
  6. #6 fmw6502, 27.04.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    in wikipedia-Chemikant lese ich etwas von:
    :yikes
    Frank Martin
  7. #7 internetnihat, 27.04.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    O.k. danke für die Infos.
    Das ist ja kein Problem ,das wurde jetzt gut erörtert das es Verboten ist und nicht gesund ist .
    Ich kann da ein 2. Rohrsystem erstellen bzw das Gartenwasser und Waschwasser kappen und an die Pumpe anschliessen.
    Darf man das Duschwasser(KALTWASSER) auch über die Grundwasserpumpe laufen lassen da es nur zum duschen benutzt wird.
    Duschwasser,Waschmaschienenwasser und Gartenbewässerung liegen alle an einem Strang wo kein Trinkwasser mehr dran ist(Endleitung) .
    Da brauche ich den Strang zu kappen und schon ist es vom Trinkwasser getrennt.
    MFG
    NIHAT
  8. #8 Baufuchs, 27.04.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Völlige Trennung
    ist zwar zulässig, es ist jedoch eine 2. Wasseruhr zu installieren, da auch für das nach Benutzung in den Kanal abgeleitete Abwasser die entsprechenden Gebühren fällig werden.
  9. #9 internetnihat, 27.04.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Guter hinweis.
    Werde mal mein Energieversorger mal ansprechen.
    Bin ja keiner der mit dem sturen Kopf vor die Mauer rennt.
    Gute argumente akzeptiere ich ohne wenn und aber , sobald es verständlich erklärt werden ist.
    Bin ja kein Idiot von der Strasse sondern habe auch eine Techniker Ausbildung in Chemie.
    MFG
    NIHAT
  10. #10 seschmi, 27.04.2010
    seschmi
    seschmi
    Arzt
    Mittelfranken
    Ob man das darf, weiß ich nicht (bin kein Anwalt). Man sollte es aber auf KEINEN Fall tun.
    Der Grund: Im geförderten Grundwasser sind (wahrscheinlich) allerhand Keime, z.B. Legionellen. Wenn sie nicht im Grundwasser drin sind, vermehren sie sich spätestens in der Pumpe oder der Leitung.
    Diese Bakterien werden beim Duschen in fein zerstäubten Wassertropfen verteilt und gelangen tief in die Atemwege. Mögliche Folge ist z.B. eine Lungenentzündung. Nicht umsonst betreiben die Wasserwerke allerhand Aufwand, um das Trinkwasser weitgehend keimfrei abzuliefern.
    Weißt Du eigentlich schon, was noch alles in Deinem "Grundwasser" drin ist? Je nach Region kann das ja alles mögliche sein (Gerade hier in Franken allseits beliebt: Uran - da bekommt das Wort "Strahlendusche" eine ganz neue Bedeutung).
  11. #11 Baufuchs, 27.04.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und
    bevor du mit dem ganzen Getöse loslegst, lass mal das Grundwasser chemisch analysieren.
    Ist es Eisen- oder kalkhaltig, vergiss das Ganze, sonst wirst du von deiner Holden gekillt.
  12. #12 ThomasMD, 27.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Darf man nicht, da auch Duschwasser Trinkwasserqualität haben muß und des weiteren über die Duscharmatur wiederum die Verbindung zum und die Verkeimung des Trinkwassernetzes sichergestellt würde.
  13. Julius
    Also ganz klar:
    -Garten, ja, ohne Einschränkung (sofern Dir die Grundwasserförderung überhaupt erlaubt ist)
    -WaMa (und auch WC-Spülung), ja, aber Menge muß gemessen werden (für Festsetzung der Abwasserkosten)
    -Dusche etc., keinesfalls (gesundheitsgefährdend)
  14. #14 internetnihat, 28.04.2010
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    O.K. das Duschwasser wird nicht angeschlossen !
    Wohne in Raum Düsseldorf/kÖLN.
    Ich werde dann man die Leitung für die Bewässerung kappen und an die Grundwasserpumpe anschliessen.
    Die Nachbarschaft hat jeder eine Pumpe wo das Wasser ab 5 m hoch kommt.
    Nach erfragen wurde mir gesagt das ich ohne Auflagen den Garten bewässern .
    Für die WaMa lass ich es lieber bevor sie wegen Kalk oder verrostung flöten geht.
    mfg
    nihat
Thema: Rückschlagklappe oder Kugelhahn in Brauchwasserleitung
  1. Kugelhahn Trinkwasser verboten
  2. hat jeder keller rücksclagkkaopen?
  3. kugelhahn verboten
Rückschlagklappe oder Kugelhahn in Brauchwasserleitung - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr - Rückschlagklappe
    Abwasserrohr - Rückschlagklappe: Unser Haus ist nun 25 Jahre alt. Wir würden gerne eine Rückschlagklappe/Rückstauverschluss am Hauptwasserrohr einbauen, bevor das Abwasser in den...
  2. Rückschlagklappe Kunststoff oder Metall?
    Rückschlagklappe Kunststoff oder Metall?: Hi Leute, ich möchte meine Dunstabzugshaube auf Abluft umrüsten (unterm Dach). Es gibt bisher kein Rohr nach außen, und in dem Zug würde ich dann...
  3. Badlüfter Rückschlagklappe klappert auf einmal.
    Badlüfter Rückschlagklappe klappert auf einmal.: Hallo! Wohnsituation: 2 Eigentumswohnungen übereinander mit je 2 Etagen. Ein Lüftungsrohr von unterer Wohnung zur oberen und dann zum Dach raus....
  4. Rückschlagklappe Küche, Erdgeschoss, Eigentumswohnung
    Rückschlagklappe Küche, Erdgeschoss, Eigentumswohnung: Hallo, möchte mir eine neue Küche zulegen und weil ich schon zwei Mal wegen Verstopfung (evtl. von den Bewohnern über mir) eine Überschwemmung...
  5. Rückschlagklappe im Alu-Flexrohr
    Rückschlagklappe im Alu-Flexrohr: Hallo, um den Wärmeverlust durch ungewollten Luftzug bei meinen frisch installierten Luftkollektoren zu vermindern, möchte ich in den...
