Rückstau im Haus
Diskutiere Rückstau im Haus im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Ich habe ein Haus (Baujahr 1959) in einer ZV gekauft und keinerlei Unterlagen. Jetzt habe ich im letzten Jahr 3x den Keller voller Wasser durch...
  1. #1 Stephan1958, 02.04.2007
    Stephan1958
    Stephan1958
    Betriebswirt
    Herford
    Jetzt habe ich im letzten Jahr 3x den Keller voller Wasser durch Rückstau durch die Stadtleitungen gehabt, es handelt sich hierbei um fäkalienhaltiges Schmutzwasser, da wir keine getrennte Abwasserleitungen haben.
    Nach langen Erkundigungen habe ich nun die Entwässerungspläne von der Stadt erhalten und weiß, wo die Leitungen lang laufen.
    Jetzt möchte ich gerne eine Rückstausicherung einbauen lassen und höre aber leider die unterschiedlichsten Meinungen.
    Im Keller oder direkt vor dem Haus? Jeder sagt was anderes !
    Preislich liegen da teilweise "Welten" dazwischen...............!!!
    Ich möchte einfach nur einen trockenen Keller haben, mehr nicht.
    Was raten mir die Experten ??
    Auf andere Anregungen in diesem Forum habe ich bereits gehört und lag damit immer richtig!!
    Danke im Voraus.
  2. #2 VolkerKugel (†), 02.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Drinnen oder draußen ...
    ... hängt vor allem von der Grundwasserbelastung ab und der Möglichkeit, das "Loch" im Kellerboden wieder dichtzukriegen (nix zum Selbermachen - dann gibt´s auch keine Gewährleistung!).
    Drinnen ist wartungsfreundlicher, draußen u.U. sicherer.
    Kann man von hier aus schlecht beurteilen. Am Besten Bauingenieur/Architekt mit Planung. Ausschreibung und Bauüberwachung beauftragen. Dann kannst Du vergleichbare Angebote einholen und hast Zwei, die den Kopf dafür hinhalten müssen :biggthumpup: .
  3. #3 Stephan1958, 02.04.2007
    Stephan1958
    Stephan1958
    Betriebswirt
    Herford
    danke, noch 2 Fragen dazu:
    1) wo bekomme ich die Infos zur Grundwasserbelastung her???
    2) warum ist es draußen u.U. sicherer ???
  4. #4 VolkerKugel (†), 02.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Bitte ...
    ... 2 Antworten.
    Zu 1 - darum kümmert sich der Fachmann.
    Zu 2 - weil ich das Restrisiko "Loch im Haus" nicht habe.
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Vor dem Einbau einer Rückstausicherung sollte die Leitungsführung im eigenen Haus überprüft werden. Ich vermute, dass der "volle Keller" durch Abwasser vom eigenen Haus entstanden sein könnte. Vielleicht ist sogar die Grundleitung verstopft oder bereits eingebrochen. Zunächst muss das Regenwasser und das häusliche Schmutzwasser in zwei getrennten Leitung abgeführt werden. Es kann wirtschaftlich sein, das Abwasser aus den Obergeschossen mit einer an der Kellerdecke abgehängten Leitungen nach draussen zu führen (hierfür wäre dann keine Rückstausicehrung erforderlich) und dann sollte die notwendigkeit der Entwässerungsgegenstände im Keller überprüft werden. Sollten nur sehr wenige übrigbleiben, empfehle ich den Einbau einer Hebeanlage, die das Abwasser aus dem Keller in die neue abgehängte Leitung (=Sammelleitung) einleitet.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 05.04.2007
    Das ist ein Muss
    Mindestens ein Sanitärraum (über Strassen-/Rückstauniveau) MUSS im Falle der verschlossenen Rückstausicherung/defekten Hebeanlage benutzbar bleiben, also hinter der Anlage in die Grundleitung einmünden.
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Keine Fallleitung aus den Obergeschossen darf über den Rückstauautomaten abgeleitet werden
  8. #8 VolkerKugel (†), 06.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Danke Isybau ...
    ... ich dachte schon, ich hätte mein Leben lang falsch geplant :cry .
    Und was nützt das auch, wenn der "Kanal voll" ist?
  9. #9 Carden. Mark, 06.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Richtig - so ist das
  10. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Wasser marsch
  11. #11 Manfred Abt, 04.05.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Querverweis
    Ich hab da mal was zu geschrieben, nennt sich Rückstauhandbuch und steht auf den Serviceseiten meiner Internetseiten.
Rückstau im Haus
Rückstau im Haus - Ähnliche Themen
  1. Rückstau bei Starkregen, fehlende Entlüftung? (Regenwasser)
    Rückstau bei Starkregen, fehlende Entlüftung? (Regenwasser): Hallo zusammen, in den letzten Jahren haben wir bei Starkregen immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Das Wasser sprudelt bei extremen Regenfällen...
  2. Rückstau in die Drainage
    Rückstau in die Drainage: Hallo zusammen, nach tagelanger Recherche hoffe ich auf ein paar Einschätzungen von neutralen Dritten. Mein Haus steht in leichter Hanglage....
  3. Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?
    Drainagerohr bindet in Regenwasserleitung ein – Rückstau? Zulässig nach DIN?: Vor fünf Jahren haben wir ein Haus gebaut. Seitdem haben wir hinter dem Haus unter dem Balkon regelmäßig eine durchfeuchtete Schottertragschicht...
  4. Regenwasser: Rückstau (?) nach kräftigen Regentagen
    Regenwasser: Rückstau (?) nach kräftigen Regentagen: Hallo an die Experten! Ich wende mich hier mal mit unserem Problem an die Schwarmintelligenz in der Hoffnung auf Tipps und Lösungsmöglichkeiten!...
  5. Rückstau: Ableiten von Dachwasser
    Rückstau: Ableiten von Dachwasser: Liebes Forum, ich hoffe sehr, dass ich hier Hilfe für ein Thema finde, dass uns seit über einem Jahr schier verzweifeln lässt. Kurz...
