Rückstauklappe ausreichend?
Diskutiere Rückstauklappe ausreichend? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Kurze Frage. Diese Rückstauklappe will ich verwenden damit Regenwasser in einen Graben läuft und falls der Graben voll ist nicht wieder...
Status des Themas:
  1. #1 Hansisolo, 11.08.2010
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    Hallo Kurze Frage.
    Diese Rückstauklappe will ich verwenden damit Regenwasser in einen Graben läuft und falls der Graben voll ist nicht wieder zurück läuft.
    Jetzt ist meine Frage, reicht der Druck vom Regenwasser aus, das sich die Klappe von innen öffent und das Wasser ablaufen kann?
    Entfernung zwischen Regensil und Graben ca 15 Meter
    Die Ventil
    http://www.techboerse.de/typo3temp/pics/dfa6385e8c.jpg
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    .....die Klappe ist mW offen...
    Sie schließt schwimmergesteuert wenn der Wasserstand ein gewisses Niveau erreicht hat. (Also nicht zu tief einbauen lassen..)
    Und...natürlich kann die Klappe durch Schmutzeintrag so blockiert werden dass sie nicht vollständig schliesst....
  3. #3 Manfred Abt, 11.08.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ich frag mich immer wieder, warum solche Fragen hier landen und die Frage nicht an den Hersteller/Lieferanten gerichtet wird. Und dann noch einfach auf ein Miniaturbild verlinken ist dann die Krönung.
    Frage ist sowieso definitiv nicht zu beantworten. Allerhöchstens könnte man versuchen, in mühevoller Kleinarbeit Informationen aus der Nase zu ziehen, ob diese Art der Klappe für diesen Einsatzzweck und diesen Einbauort zweckmäßig ist.
    Mir reichts, ich mach hier zu!
Rückstauklappe ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?
    Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?: Guten Tag liebes Forum, vorab: wir haben den Text nochmals angepasst (verständlicher gemacht). Hintergrund: Bei dem "Jahrhunderthochwasser" im...
  2. Rückstauklappe einplanen
    Rückstauklappe einplanen: Werte Gemeinschaft, wir entwässern eine Einfahrt in die Kellergarage von 20m² Fläche über ein DN110 Rohr mit ausreichendem Gefälle in den...
  3. "Kasten" für eine Rückstauklappe
    "Kasten" für eine Rückstauklappe: Hi, ich möchte ein altes Ton Rohr was zwischen Haus und Garage liegt ersetzten. Es ist verschoben und undicht. Dadurch drückt von von beiden...
  4. Kessel Rückstauklappe Überwachung
    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...
  5. Abwasserschutz im Keller, Rückstauklappe falsch eingebaut
    Abwasserschutz im Keller, Rückstauklappe falsch eingebaut: Hallo Forum, der Vorbesitzer meines Hauses erwähnte bei der Schlüsselübergabe das die Rückstauklappe (Fa Kessel) öfter mal "gesponnen" hätte und...
Status des Themas:
