Rückstauklappe elektrisch oder manuell
Diskutiere Rückstauklappe elektrisch oder manuell im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, unser Rohbauer hat uns angesprochen bzgl. der Rückstauklappe. Unser Architekt hat eine elektr. ausgschrieben. Der Rohbauer meinte jedoch...
  1. #1 gaby886, 08.07.2017
    gaby886
    gaby886
    unser Rohbauer hat uns angesprochen bzgl. der Rückstauklappe. Unser Architekt hat eine elektr. ausgschrieben. Der Rohbauer meinte jedoch dass diese sehr teuer sei (um die 1000 - 1200 EUR) und würde daher zu einer manuellen für etwa 150 - 200 EUR raten. Weiterer Vorteil sei, dass man keinen Wartungsvertrag benötige.
    Da ich mir jetzt unsicher bin, wollte ich ein paar Fachmeinungen dazu hören.
    Wie habt ihr das gelöst und was ist grundsätzlich die besserer Lösung?
    Grüße
    gaby886
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Für fäkalienhaltiges Abwasser benötigst du eine elektrische.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. #3 gaby886, 08.07.2017
    gaby886
    gaby886
    Wieso denn das? Also Rohbauer würde auch manuell einbauen, er überlässt mir die Entscheidung.
  4. #4 Manufact, 08.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Schließe mich der Diskussion an.
    Habe bei einem Kunden die gleiche Aufgabenstellung.
    Welche DIN Norm schreibt eine elektrische vor - und warum?
  5. #5 simon84, 08.07.2017
    Schließt die elektrische evtl auch automatisch wenn man im Urlaub ist oder so? Höhere Sicherheit ?
  6. #6 Killeen, 08.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Der Witz an einer Rückstauklappe ist doch eben, dass sie mechanisch selbst schließt konstruktionsbedingt.
  7. #7 gaby886, 08.07.2017
    gaby886
    gaby886
    Nein
  8. #8 Fred Astair, 08.07.2017
    Bevor Detailfragen geklärt werden, würde ich erstmal wissen wollen, was da alles angeschlossen werden soll,
    nur ein paar untergeordnete Entwässerungsgegenstände im Keller oder das ganze Haus und auf welcher Höhe die Rückstauebene liegt.
  9. #9 simon84, 09.07.2017
  10. #10 Fred Astair, 09.07.2017
    Was soll sich geändert haben? Das Wasser fließt immer noch nicht bergauf.
  11. #11 simon84, 09.07.2017
    Die Tatsache, dass anscheinend nur die motorisierten Klappen die Norm für fäkalienhaltiges Wasser erfüllen.
  12. #12 Fred Astair, 09.07.2017
    Ach das meinst Du.
    Daran wird sich sich nichts ändern.
    Angesichts des Nischendaseins von Rückstauklappen wird da auch nicht viel entwickelt.
    Wenns wirklich nottut, kommt man an einer Hebeanlage nicht vorbei.
    Viethps gefällt das.
  13. #13 Domalto, 14.11.2018
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Wir beschäftigen uns gerade auch mit dem Thema, daher schließe ich mich hier mal mit an.
    Aktuell ist keine Rückstauklappe vorgesehen, da im Keller kein WC geplant ist, sondern nur ein kleines Waschbecken im Technikraum.
    Die restlichen Räume bzw. Geschosse befinden sich oberhalb vom Straßenniveau.
    Da wir aber einen relativ großen Wohnkeller mit Fenstern und Zugang zum Garten haben (Hanghaus), überlegen wir uns, ob wir nicht doch ein kleines Bad mit WC im Keller einplanen sollen, dass eventuell später dann erst ausgeführt wird.
    Laut BU ist dann aber eine elektrische Rückstauklappe notwendig.
    Wir haben einen großen Kontrollschacht vor dem Haus.
    Der Link, der oben gepostet wurde, habe ich mir durchgelesen, bin aber noch nicht komplett schlau daraus geworden.
    Was ist der Unterschied zwischen einer elektrischen und mechanischen Rückstauklappe?
    Es schließen ja beide bei Rückstau... gibt die elektrische im Vergleich zur mechanischen "nur" noch ein Signal aus, damit man auch weiß, wenn der Fall eingetroffen ist?
  14. #14 Fred Astair, 14.11.2018
    Ich kenne schlicht keine mechanische
    Klappe, die für Fäkalien geeignet ist.
    Wenn die Entwässerung notwendig ist, kommt an einer Hebeanlage keiner vorbei. Für ein einfaches Kellerklo reicht schon eine Kleinhebeanlage aus.
    geksi gefällt das.
  15. #15 Espresso, 19.03.2024
    Espresso
    Espresso
    Braucht man nun eine elektrische für Fäkalien oder nicht?
  16. #16 Fred Astair, 19.03.2024
    Hast Du vorstehende Antwort gelesen?
  17. #17 Espresso, 19.03.2024
    Espresso
    Espresso
    Ich habe nicht den Unterschied der beiden Anlagen verstanden. Nein :-( Bei uns ist das so, dass bereits ein mechanische Rückstauklappe verbaut wurde. Über diese wird die Waschmaschine und das vorgesehen WC abgeleitet. Was passiert wenn ich das so ohne elektrische laufen lasse? Wäre eine alternative eine Kleinhebeanlage?
  18. #18 VollNormal, 19.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann kannst du bei einem Rückstauereignis nicht aufs Klo.
  19. #19 Espresso, 19.03.2024
    Espresso
    Espresso
    Das wäre nicht so schlimm, ABER ich habe eben gelesen dass die klappen wegen den fäkalien im Ernstfall das Risiko besteht nicht zu schließen. Deshalb dachte ich eine Kleinhebeanlage zu verbauen. Der Ablauf ist aber under der Bodenplatte, kann die Pumpe auch nach unten pumpen? Ich sehe in der Beschreibung das es immer nach oben gepumpt wird. Und braucht es auch dann eine Entlüftung?
  20. #20 simon84, 19.03.2024
    Du musst in einer Schleife über die Rückstauebene pumpen. Auch deshalb die Hebeanlage.
    Mit Fäkalien ist Nummer 2 mit Klopapier etc. gemeint. Wenn du das Kellerklo nur fürs kleine Geschäft nutzt ist das Risiko geringer.
    Dein Haus, Dein Risiko, Deine Entscheidung :)
    PS. Ja Entlüftung ist vorzusehen.
    Fred Astair und Viethps gefällt das.
Thema: Rückstauklappe elektrisch oder manuell
  1. rückstauklappe elektrisch
  2. elektrische rückstauklappe
  3. elektronische rückstauklappe abwasser
  4. abwasser rückstauklappe elektrisch oder mechanisch,
  5. elektronische rückstauklappe pflicht,
  6. elektrische rückstauklappe abwasser,
  7. rückstauklappe für fäkalwasser,
  8. manuelle Rückstauklappe,
  9. elektronische rückstauklappe,
  10. elektrische rückstauklappe pflicht,
  11. rückstauklappe elektrisch oder mechanisch,
  12. rückstauklappe mechanisch oder elektrisch,
  13. rückstauklappe elektrisch pflicht,
  14. rückstauklappe ab wann pflicht,
  15. elektronische rückstausicherung,
  16. rückstauklappe fäkalwasser,
  17. rückschlagklappe elektrisch,
  18. rückstauklappe manuell,
  19. Elektrische rückschlagklappe,
  20. Rückstauklappe manuell oder elektronisch,
  21. rückstauklappe Abwasser elektrisch,
  22. rückstauklappe mechanisch,
  23. rückstauklappe fäkalwasser mechanisch,
  24. mechanische oder elektrische rückstauklappe,
  25. rückstauklappe manuel
Rückstauklappe elektrisch oder manuell - Ähnliche Themen
  1. Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?
    Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?: Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Rückstauklappe, die leider defekt ist. Bereits letztes Jahr wurde bei Starkregen Abwasser in den Keller...
  2. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  3. Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?
    Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?: Guten Tag liebes Forum, vorab: wir haben den Text nochmals angepasst (verständlicher gemacht). Hintergrund: Bei dem "Jahrhunderthochwasser" im...
  4. Rückstauklappe einplanen
    Rückstauklappe einplanen: Werte Gemeinschaft, wir entwässern eine Einfahrt in die Kellergarage von 20m² Fläche über ein DN110 Rohr mit ausreichendem Gefälle in den...
  5. "Kasten" für eine Rückstauklappe
    "Kasten" für eine Rückstauklappe: Hi, ich möchte ein altes Ton Rohr was zwischen Haus und Garage liegt ersetzten. Es ist verschoben und undicht. Dadurch drückt von von beiden...
