Rückstauklappe im EG nötig ?
Diskutiere Rückstauklappe im EG nötig ? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen :) , ich habe da mal eine Frage an die Experten. Bad im EG und DG liegen über der Rückstauebene. UG liegt darunter. Alle...
  1. Cicero
    Cicero
    Kaufmann
    Möhnesee
    Hallo zusammen :) ,
    UG liegt darunter.
    Alle Abwässer des UG werden über eine zentrale Hebeanlage abgeführt.
    Nun war es vertraglich mit dem BT vereinbart, dass alle Abwässer aus
    dem EG und DG mit einem mech. Doppelrückstauverschluss gegen
    Rückstau gesichert werden.
    Mein BT sagte mir heute entschuldigend, dass ein mech. Rückstau bei
    fäkalienhaltigem Abwasser nicht DIN-gerecht sei, und nur eine elektronische
    Rückstausicherung zulässig sei.
    Er riet mir aber dazu auf eine Rückstausicherung (gegen Gutschrift) zu
    verzichten, da EG und DG über der Rückstauebene liegen und somit ein
    Rückstau nicht möglich sein (aus seiner Erfahrung).
    Die Abwässer der Hebeanlage würden vor dem Kanal über der Rückstauebene
    mit den Abwässern EG und DG zusammengeführt und dann in den Kanal geleitet.
    Ist das eine zuverlässige Lösung, oder ist es sinnvoll noch in eine elek-
    tronische Rückstausicherung zu investieren ?
    Viele Grüsse
    Cicero
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    ich kenn das gar ned anderst ... bei "uns" wird alles "über" Rückstauebene ohne Rückstauklappe (dann ned erfoderlich) in´s Kanalsystem eingeleitet ... Rückstauebene ist meistens OK Strasse und bevor dann da was passiert heben die Strassendeckel ab (!)
Thema: Rückstauklappe im EG nötig ?
  1. ab wann Rückstauklappe notwendig?
Rückstauklappe im EG nötig ? - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  2. Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?
    Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?: Guten Tag liebes Forum, vorab: wir haben den Text nochmals angepasst (verständlicher gemacht). Hintergrund: Bei dem "Jahrhunderthochwasser" im...
  3. Rückstauklappe einplanen
    Rückstauklappe einplanen: Werte Gemeinschaft, wir entwässern eine Einfahrt in die Kellergarage von 20m² Fläche über ein DN110 Rohr mit ausreichendem Gefälle in den...
  4. "Kasten" für eine Rückstauklappe
    "Kasten" für eine Rückstauklappe: Hi, ich möchte ein altes Ton Rohr was zwischen Haus und Garage liegt ersetzten. Es ist verschoben und undicht. Dadurch drückt von von beiden...
  5. Kessel Rückstauklappe Überwachung
    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...
