Rückstauklappe in DN50 Duschleitung?
Diskutiere Rückstauklappe in DN50 Duschleitung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; moin, ich habe eine Installationswand im Altbau, vorhanden ist dort eine 50mm Leitung als Abflussleitung, diese soll zur Dusche durchgeführt...
  1. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    moin, ich habe eine Installationswand im Altbau, vorhanden ist dort eine 50mm Leitung als Abflussleitung, diese soll zur Dusche durchgeführt werden (ca. 1,5m), ABER dazwischen wird die Leitung von der Küchenspüle und dem Geschirrspüler noch angeschlossen ... also, soll hier eine Rückstauklappe eingebaut werden? Ich sehe das als sinnvoll oder gibt es andere brauchbare Lösungen?
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenns keine andere möglichkeiten gibt, warum nicht.
    aber erst am ende der (nichtfäkalienhaltigen) anschlüße.
    und bedenke!
    die klappen sind zu warten! ergo sollten sie frei zugänglich sein.
    ich les gerade - was haben die küchenspüle und spüler mit der klappe zu tun?
  3. #3 Achim Kaiser, 01.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    In einer Anschlussleitung hat eine Rückstauklappe nur bei *Rückstaugefahr*was zu suchen.
    Die beschriebene Montagesituation hat aber wohl mit Rückstau nicht viel zu tun sondern eher mit zu geringem Rohrquerschnitt und unzureichendem Gefälle.
    Hier ist die Leitungsinstallation zu richten und keine Rückstauklappe einzubauen.
    Achim Kaiser
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... vielleicht sollte man sich auch einmal informieren, was ein Rückstau ist und welchen Sinn eine Rückstausicherung hat :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  5. #5 ThomasMD, 03.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn es aber nicht anders geht?
    Der Fall:
    MFH, ETW, Bj. 1997, 2 geschossig, 2 Küchen übereinander, angeschlossen an eine gemeinsame 50er SML-Fallleitung im Wandschlitz. An der geschlitzten und überputzten Wand befinden sich Fliesenspiegel und die Einbauküchen mit Hängeschränken.
    In der Vergangenheit ist in zwei Strängen bereits Abwasser aus der EG-Spüle ausgetreten, weil sich die unterdimensionierte SW-Leitung im Keller zugesetzt hatte.
    Um die Überschwemmung der eigenen Wohnung zu vermeiden, habe ich einen Staufix in den Spülenablauf im EG eingebaut. Dadurch soll ereicht werden, dass im Falle eines Verschlusses der Kellerleitung das Abwasser bis zum OG aufstaut und die Nutzer der oberen Wohnung somit das Signal bekommen, dass eine Störung vorliegt und nicht immer weiter Wasser nachgekipt wird.
    Hat jemand eine bessere Lösung, außer dem Auswechseln der DN 50 Leitung?
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Welche andere Lösung? Der Grund für die ständige Verstopfung muss beseitigt werden :irre
    Bruno Bosy
  7. #7 ThomasMD, 03.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Grund wird wohl die Entsorgungsmentalität der Leute sein, alles Mögliche in die Spüle zu kippen.
    Ich war beidemale nicht anwesend, als die Stränge überliefen und vom Rohrreiniger freigespült wurden. Mir wurde nur von Ablagerungen im Rohr berichtet.
  8. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Der Grund für die Verstopfung wird wohl sein das die Zu kleine Fallleitung (DN Fallleitung gibts eigentlich nicht...) in eine zu kleine liegende Leitung übergeht. Raus mit dem Mist :mauer
  9. #9 ThomasMD, 03.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    So? Sag das mal den Leuten von Düker, Saint-Gobain und Co. Die wissen das noch nicht.
    Dass die Fallleitung zu klein ist, ist bekannt, dass die Grundleitung zu klein ist, sagt Dir Deine Glaskugel?
    Ich fragte übrigens nach einer Alternative zum Rausreißen...
  10. #10 Achim Kaiser, 03.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ne Rückstauklappe die mit Essensresten verpappt taugt absolut nix.
    Ich weiss berufsbedingt nur zu gut was da so alles durch den Abfluss gezwängt wird ...
    *Ich* würde da NIE ne Klappe als Schutzmaßnahme einbauen ...
    den Ärger brauch ich nicht wirklich.
    Bildlich taugt ne falsch eingebaute Sicherheitseinrichtung genau so viel wie ein mit Nadel und Faden geflicktes Verhüterli.
    Trügerische Sicherheit ;-).
    Achim Kaiser
Rückstauklappe in DN50 Duschleitung? - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  2. Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?
    Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?: Guten Tag liebes Forum, vorab: wir haben den Text nochmals angepasst (verständlicher gemacht). Hintergrund: Bei dem "Jahrhunderthochwasser" im...
  3. Rückstauklappe einplanen
    Rückstauklappe einplanen: Werte Gemeinschaft, wir entwässern eine Einfahrt in die Kellergarage von 20m² Fläche über ein DN110 Rohr mit ausreichendem Gefälle in den...
  4. "Kasten" für eine Rückstauklappe
    "Kasten" für eine Rückstauklappe: Hi, ich möchte ein altes Ton Rohr was zwischen Haus und Garage liegt ersetzten. Es ist verschoben und undicht. Dadurch drückt von von beiden...
  5. Kessel Rückstauklappe Überwachung
    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...
