Rückstaupumpanlage nötig?
Diskutiere Rückstaupumpanlage nötig? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; 3 Seiten des Grundstücks sind vom Haus weg leicht abfallend, nur die Straßenseite ist erhöht. Ein (deutlich!) größerer Ausschnitt aus der...
  1. #21 VollNormal, 15.02.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ein (deutlich!) größerer Ausschnitt aus der topographischen Karte könnte helfen, die Situation einzuschätzen. Nach Blick auf Gockel Mappen denke ich, dass das Grundstück nicht ohne Grund bisher unbebaut ist.
    Da ist von auszugehen. Aber so wie es mir aussieht, liegt euer Grundstück genau auf diesem Fliessweg.
    Es sollte von dem Bereich eine Starkregen- oder Hochwassergefahrenkarte geben, hat eure Architektin diese zu Rate gezogen?
    Einfacher und günstiger wäre, das Haus um den Meter aufzuständern.
    Unabhängig von den Kosten für die Pumpe ist auch das Risiko eines Überflutungsschadens durch von aussen ins Haus eindringendes Oberflächenwasser zu bewerten.
    Fabian Weber, seaway, chris84 und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #22 chris84, 15.02.2026
    chris84
    chris84
    Ich bin mit ziemlich sicher, dass du nach 50 Jahren ganz andere Schlüsse ziehen wirst - wenn die 2. Sanierung des EG wegen Wasserschäden durch ist..
  3. #23 autohaus, 15.02.2026
    autohaus
    autohaus
    Wir bauen bald am Hang, Straßenniveau ist oben (EG), dort liegt auch schon ein alter Kanalanschluss fürs Grundstück. Das UG liegt unter der Rückstauebene. Es standen zwei Optionen zur Wahl:
    1.) Hebeanlage fürs das UG und vorhandenen Anschluss nutzen
    2.) neuen Kanalanschluss nach „unten“ an die Hauptleitung
    Wir haben uns für Variante 2 entschieden. Von den Baukosten wäre es gleich ausgegangen. Hauptgrund war die Sicherheit, denn nach unten kann das Wasser immer ablaufen, komme was wolle. Wartungskosten sparen wir ebenfalls.
    Den Eingang und die Garage haben wir etwas höher als das Straßenniveau gelegt, dann kann auch von dort nichts reinlaufen.
  4. #24 simon84, 15.02.2026
    Hmmm ist dann das Haus dann fast 1 Meter unter Rückstauebene oder woraus ergibt sich das ?
    Ich glaub das geht auch deutlich angenehmer, vielleicht 1 Stufe mit 35-50cm und den Rest auslaufend?
    Gut ist natürlich Geschmacksache, aber rein von den Kosten her wirklich schwer zu glauben, dass die technisch notwendigen Maßnahmen am Haus teurer sind als die pumpanlage.
    Hast du nicht sogar gesparte Kosten wegen weniger aushub wenn du höher baust ? (Ohne Keller, richtig)
    wie gesagt, das Risiko von fäkalien im EG und bachflut durchs Haus und Drumherum , das wäre nix wo ich persönlich ruhig schlafen könnte
    wie das mit Versicherung aussieht weiß ich nicht, könnte mir aber vorstellen dass das auch schwierig wird nach dem ersten Schadensfall
    seaway, Fasanenhof und Fred Astair gefällt das.
  5. #25 seaway, 16.02.2026
    seaway
    seaway
    Ich wollte jetzt nicht wirklich auf eine dicke (doppelte Pumpenanlage) raus. Aber einen Rückstauschutz benötigst du auf jeden Fall.
    Den Rest kann ein Fachmann vor Ort ggf. mittels geschickter Planung (Haustür nicht 90° zur möglichen Fließrichtung etc. entschärfen.
    Bewusst sein über die Lage solltest du dir jedenfalls aber sein.
    Edit:
    Die Fließpfeile für Starkregen bestätigen es übrigens:
    https://www.sersheim.de/site/Sersheim-Layout-2022/get/documents_E-1792607154/sersheim/dictionaries/SRRM/Detailkarte Fließgeschwindigkeit außergewöhnliches Abflussereignis Bereich 4.pdf
    Kanal kommt nochmal extra betrachtet.
    P.S.: Du hast genug Infos Online gestellt, dass ich deine Adresse gefunden hab.
  6. DALI
    DALI
    Danke für die Beiträge, denke es ist gut ein paar neutrale Blicke von Außen mit drauf schauen zu lassen, weil man sich in manchen Dingen nach einiger Zeit ja doch auf irgendwas eingeschossen hat.
    Wir haben heute den genauen Preis der Pumpe + Einbau und Inbetriebnahem erhalten, da liegen wir bei 5600€ Ich denke da werden die Erdarbeiten zum erhöhen + Material zum aufschütten kurzfristig teurer. Auf längere Zeit gesehen wird die Pumpe mit Wartungskosten natürlich irgendwann immer teurer sein, wenn ich von ca 1000€ / Jahr für Wartungen ausgehe.
    Wir haben unseren Tiefbauer um ein Angebot gebeten, wo wir liegen, wenn wir das Grundstück höher setzen, bin gespannt was dabei rauskommt.
    Evtl. mit dem Kompromis, dass wir den Garten auf dem jetzigen Niveau lassen und "nur" Haus, Einfahrt und Terrasse erhöhen, mal sehen was er dazu sagt.
    Danke für den Hinweis, habe die Anhänge jetzt erstmal wieder rausgenommen.
Rückstaupumpanlage nötig? - Ähnliche Themen
  1. Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?
    Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher...
  2. Dampfbremse nötig?
    Dampfbremse nötig?: Guten Abend, ich habe eine kurze Frage zur Notwendigkeit einer Dampfbremse. Und zwar habe ich in einem beheizten Anbau, der im Sommer genutzt...
  3. Stahlblech-Vordach: Unterkonstruktion nötig oder nur Holzständerwerk?
    Stahlblech-Vordach: Unterkonstruktion nötig oder nur Holzständerwerk?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Ausführung eines neu gebauten Vordachs und hoffe auf eure Einschätzung. Ich habe einen...
  4. Wo installiert man bei Satteldach eine Wetterstation? Klimaanlage, sonstige nötige Vorbereitungen?
    Wo installiert man bei Satteldach eine Wetterstation? Klimaanlage, sonstige nötige Vorbereitungen?: Hallo zusammen, Momentan wird bei mir meinerseits das Dachgeschoss gedämmt und ausgebaut. Bevor die Konstruktion jetzt endgültig geschlossen...
  5. Korrekter Anschluss Rückstaupumpanlage
    Korrekter Anschluss Rückstaupumpanlage: Hallo Zusammen, Wir haben von einem Bauträger eine DHH gekauft, die gerade mehr oder weniger ins Endstadium geht. Die Rückstauebene liegt...
