Rüttelplatte startet nicht
Diskutiere Rüttelplatte startet nicht im Gartengeräte/ Werkzeuge Forum im Bereich Rund um den Garten; Bevor die Computer in den Kfz.-Werkstätten einzogen hatte man diese Probleme auch schon. Wenn man die Kerze rausschraubt, sieht...
  1. #21 petra345, 05.12.2025
    Wenn man die Kerze rausschraubt, sieht man ob sie naß, feucht oder knochentrocken ist.
    Auch den Zündfunken kann man prüfen. In normaler Luft muß er allerdings knapp 10 mm überbrücken.
    meisterLars gefällt das.
  2. #22 msfox30, 06.12.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Im Grunde kann man erwarten, dass die korrekte Beschreibung dem Produkt beliegt. Im Fall des TE hat man ihn nun nur verwirrt. Und wenn ich ein neues Produkt in Betrieb nehme, zerlege ich es i.d.R. nicht gleich.
    bl3d2death gefällt das.
  3. #23 bl3d2death, 06.12.2025
    bl3d2death
    bl3d2death
    Eben. Wieso soll ich bei Neugeräten die Zündkerze und alles testen.
    War nur etwas zögerlich, weil wir ein Leihgerät hatten, das nur probleme hatte mit choke und anlassen.
    Jetzt bin ich aber zufrieden, dass das Teil vernünftig läuft.
Rüttelplatte startet nicht - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  2. Rüttelplatte kaufen
    Rüttelplatte kaufen: Hallo alle miteinander, ich bin auf der Suche nach einer rüttelplatte im privaten Bereich für zu hause wo ich erde frostschutz Pflasterarbeiten...
  3. Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte
    Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte: Hallo zusammen, wir haben vor einem Monat Pflastersteine legen lassen. Sahen toll aus, aber nachdem Sand eingekehrt wurde und die Rüttelplatte...
  4. Rüttelplatte für Betonpflaster
    Rüttelplatte für Betonpflaster: Moin, ich möchte 8cm 40x20er Betonpflaster auf Splitt verlegen und lese, dass dafür mindestens eine 200kg Rüttelplatte gebraucht wird. Jetzt sagt...
  5. Bodenplatte Keller - Welche Rüttelplatte?
    Bodenplatte Keller - Welche Rüttelplatte?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus zu bauen (bzw. bauen zu lassen - Fertighaus). Der Keller wird durch eine externe Firma gestellt....
