Rüttelplatte zu leicht?
Diskutiere Rüttelplatte zu leicht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei, Einfahrt, Stellplatz und Zuwegung zum Haus zu pflastern. Ein Bekannter meinte zu mir, dass die von mir...
  1. Seran
    Seran
    Hallo zusammen!
    Ich bin gerade dabei, Einfahrt, Stellplatz und Zuwegung zum Haus zu pflastern. Ein Bekannter meinte zu mir, dass die von mir verwendete Rüttelplatte (82 kg, 16 kn, 35x50 cm) für das einebnen der RCL-Schicht zu leicht wäre und nun unter Umständen durch das Befahren der Flächen mit dem Pkw Fahrrillen entstehen könnten. Das als Tragschicht eingebaute RCL liegt seit einem Jahr, wurde mit dem Pkw befahren und ist mit der oben beschriebenen Rüttelplatte eingeebnet worden. Von den 85 qm habe ich bereits ca. 25 qm mit Pflastersteinen (20x10x8 cm) belegt.
    Ist die von mir verwendete Rüttelplatte tatsächlich zu leicht?
    Würdet Ihr die verlegten Pflastersteine und das Pflasterbett entfernen, um mit einer schwereren Rüttelplatte erneut abzurütteln?
    Welche Rüttelplatte würdet Ihr dann verwenden?
    Was würde eigentlich passieren, wenn ich die fertige Pflasterfläche mit einer schwereren Rüttelplatte (150 kg, 25 kn, 50x65 cm) abrüttele?
  2. SIL
    Kommt darauf an wie stark die einzelnen Lagen waren und wie stark insgesamt, bei RCL ab ca 250 kg rum zum verdichten, bei 20 cm Lagenstärke und frostfreien Aufbau,ist auch etwas abhängig vom Boden an sich ... darunter
    Pflaster nochmal raus und neu verdichten.
    Ungleichmäßig verdichtet und Absacken,Rillen etc
Rüttelplatte zu leicht? - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte startet nicht
    Rüttelplatte startet nicht: Hab mir eine neue rüttelplatte bestellt und die Anleitung studiert. Benzin richtig drin, Öl eingefüllt und nach Anleitung shoke wie im Bild...
  2. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  3. Rüttelplatte kaufen
    Rüttelplatte kaufen: Hallo alle miteinander, ich bin auf der Suche nach einer rüttelplatte im privaten Bereich für zu hause wo ich erde frostschutz Pflasterarbeiten...
  4. Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte
    Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte: Hallo zusammen, wir haben vor einem Monat Pflastersteine legen lassen. Sahen toll aus, aber nachdem Sand eingekehrt wurde und die Rüttelplatte...
  5. Schotter verdichten mit leichter Rüttelplatte?
    Schotter verdichten mit leichter Rüttelplatte?: Hallo zusammen, momentan ist unsere Terasse 2 Stufen unterhalb der Terassentür und die Terasse besteht aus Waschbetonplatten die mit den Jahren...
