Rüttelplatte
Diskutiere Rüttelplatte im Gartengeräte/ Werkzeuge Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe demnächst einiges zu pflastern. Da ich vieles selbst machen möchte, möchte ich mir eine Rüttelplatte kaufen. Welche von den...
  1. #1 Innocent, 05.07.2021
    Innocent
    Innocent
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    In dieser Preisklasse habe ich schon paar mal eine Baumax v16/44 gekauft… drückt ordentlich und langlebig…
    Manufact und simon84 gefällt das.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Ich hab die Denqbar DQ-0139 102Kg
    Bin sehr zufrieden damit. Der ist allerdings mehr woanders als bei mir. Familie halt :D
    Kürzlich hab ich mir auch einen Rasenmäher von Denqbar geholt. Die scheinen es drauf zu haben preiswerte Maschinen mit guter Qualität herzustellen.
    Piofan gefällt das.
  4. #4 Gast16093, 05.07.2021
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    Ich habe die 5,5PS Version der Scheppach Platte. Die Verdichtungstiefe ist wohl im Labor ermittelt worden.
    Die Räder hintendran sind nervig. Konstruktiv nicht schön gelöst. Die fielen bei mir regelmäßig runter.
    Habe dann Strick genommen und sie festgebunden. Der Motor ist zuverlässig. Hatte noch nie Startprobleme.
    Den originalen Alu-Tank habe ich mal beschädigt. Der Scheppach Kundendienst konnte hier helfen. Es kam zeitnah ein Stahltank bei mir an.
    Nun, für meine Arbeiten mit 6cm Betonpflaster reichte es bisher.
    Wenn ich aber neue Wege anlegen müsste, würde ich in der 100 kg Klasse schauen.
    Tolentino gefällt das.
  5. #5 Tolentino, 24.05.2022
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Bei Toom gibt's gerade die Scheppach 1100 mit 5,5 PS im Angebot, meinst du die?
    Wenn ich nur Schüttgut planieren will, reicht die vielleicht? Also ich will gar nicht pflastern sondern nur Schotter, Splitt, Kies, Füllboden verdichten um dann darauf einfache Gehwegplatten (mit Abstand) und Rasenwaben für Zufahrt und Stellplatz sowie eine Holzterasse auf Balkenlage und Punktfundamenten anlegen. Achso und nen Trampolinstellplatz.
    Das müsste doch reichen oder? 25 cm Verdichtungstiefe hat sie lt. Angaben auch. Ich vermute, der Wiederverkaufswert ist wohl nicht so gut?
  6. #6 nordanney, 24.05.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Kauf in der Bucht für kleines Geld und verticke sie anschließend wieder. Vielleicht reicht sogar einfach man die Miete fürs WE. Hast ja nur eine kleine Baustelle.
  7. #7 Tolentino, 24.05.2022
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Wollte ich erst, aber bei mir in der Gegend gibt's keine Angebote. Nur für richtige Baumaschinen >100kg und >800 EUR.
    Das schöne an der Scheppach ist ja, das man die auch alleine Transportiert kriegt.
    Achso, Miete kostet mindestens 40 EUR pro Tag.
    Leider krieg ich meine Arbeiten aber nicht alle an einem Tag geschafft, das werden mehrere Wochenend Projekte...
    Da hätte ich gedacht 10 Tage kriege ich auf jeden Fall voll in diesem Jahr und dann kann ich so nen kleines Ding auch gleich kaufen. Aber nur, wenn man damit auch was schafft und nicht wenn es gar nicht geht.
    Also wenn man einfach nur länger braucht ist es in Ordnung. Aber evtl. kann man mit dem 60 kg Teil manche Sachen gar nicht schaffen.
    PS: Schön dich hier zu sehen... ;)
    nordanney gefällt das.
Rüttelplatte
Rüttelplatte - Ähnliche Themen
  1. Rüttelplatte startet nicht
    Rüttelplatte startet nicht: Hab mir eine neue rüttelplatte bestellt und die Anleitung studiert. Benzin richtig drin, Öl eingefüllt und nach Anleitung shoke wie im Bild...
  2. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  3. Rüttelplatte kaufen
    Rüttelplatte kaufen: Hallo alle miteinander, ich bin auf der Suche nach einer rüttelplatte im privaten Bereich für zu hause wo ich erde frostschutz Pflasterarbeiten...
  4. Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte
    Weiße und schwarze Flecken nach Rüttelplatte: Hallo zusammen, wir haben vor einem Monat Pflastersteine legen lassen. Sahen toll aus, aber nachdem Sand eingekehrt wurde und die Rüttelplatte...
  5. Rüttelplatte für Betonpflaster
    Rüttelplatte für Betonpflaster: Moin, ich möchte 8cm 40x20er Betonpflaster auf Splitt verlegen und lese, dass dafür mindestens eine 200kg Rüttelplatte gebraucht wird. Jetzt sagt...
