Runde Stbn Decke
Diskutiere Runde Stbn Decke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich schreibe zur Zeit meine Diplomarbeit und komme einfach niht mit meiner Stbn Decke klar.ich weiss nicht wie ich sie rechnen soll....
  1. #1 Leuchtturm, 26.05.2008
    Leuchtturm
    Leuchtturm
    Student
    Bremen
    Kurze Beschreibung D=3,50m d=0,16 gelagert auf Porenbetonmauerwerk (auch in runder Ausführung), Material 20/25
    ich hoffe es kann mir jemand behilflich sein...
    DANKE DANKE
  2. #2 Bauing24, 26.05.2008
    Bauing24
    Bauing24
    FEM oder etwas vereinfacht
    Du könntest die Decke mit allseitiger Lagerung mittels FEM-Programm rechnen, geht bei so einer kleinen Decke relativ flott.
    Alternativ kannst Du dir auch eine Ersatzsystem ausdenken, z.B. 4-seitig gelagerte Decke (Pieper-Martens, u.a. Tabellenwerte im Schneider) mit gemittelten Spannweiten. Die Genauigkeit sollte baupraktisch ausreichen, schließlich wird die Bewehrung in x+y-Richtung ja auch rechtwinklig zueinander verlegt. Eine Radialverlegung bringt da nur Probleme.
    Viel Erfolg.
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ohne Öffnung:
    Das ist der einfachste statische Fall. Mal in deinen Skripten zur Statik stöbern.
  4. #4 Leuchtturm, 26.05.2008
    Leuchtturm
    Leuchtturm
    Student
    Bremen
    Wau super Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe die Software DIE habs schon versucht aber kann mich irgendwie nicht einarbeiten.Hab noch nie so ein Problem gehabt...
    An die 4 seitig gelagerte Platte hab ich auch schon gedacht...mir wollte aber irgendwie nicht klar werden wie die Bewehrung verläuft...Ich glaube ich brauchte auch nur eine bestätigung...
    Apropro Software...hättst du auch Ahnung von ESA-Prima:
    Mein Prof will unbedingt eine Temperaturverlauf und eine Schnittgrößen berechnung mit ESA.
    Problem ist das Mauerwerk!!!
  5. #5 Leuchtturm, 26.05.2008
    Leuchtturm
    Leuchtturm
    Student
    Bremen
    Neeee leider ist die hat es ne Öffnung für die Treppe...ih mss nur noch sehen wie ich die Öffnung setze...
  6. #6 Leuchtturm, 26.05.2008
    Leuchtturm
    Leuchtturm
    Student
    Bremen
    heeee???ich versteh mich ja selber nicht...:) der Stress halt
    also Öffnung für Treppe ist vorhanden...nimmt ca.30% der Decke ein...
  7. #7 Bauing24, 26.05.2008
    Bauing24
    Bauing24
    DIE-Statik
    Gib die Decke bei DIE im Plattenprogramm XPLA als Polygon ein (8- oder 12-Eck) und schneide das Treppenloch einfach aus.
  8. #8 Leuchtturm, 26.05.2008
    Leuchtturm
    Leuchtturm
    Student
    Bremen
    Hab ich jetzt gemacht....
    Aber wie macht das Programm eine Flächenbewehrung?
    Und wie spuckt das Programm die Berechnung aus wie bei Frilo?
    Ich hab händisch eine Flächenbewehrung Rundstahl durchmesser 6 e=25 ermittelt...reicht das als untere Bewehrung?oder brauch ich noch eine obere Bewehrung?
  9. #9 TheMechanix, 26.05.2008
    TheMechanix
    TheMechanix
    Baukonstrukteur
    Wien
    ø6/25 sind 1,13 cm²/m, das reicht nicht mal für die Mindestbewehrung (zumindest in Österreich, was die deutschen Normen vorschreiben, weiß ich nicht)...
    Oben noch die Mindestbewehrung rein, am Rand ein paar Einfassungen und an den Ecken Drillbewehrung gegen Aufschüsseln...und fertig ist die Decke...
    Was das statische System angeht: Kommt drauf an, was die Decke für einen Grundriss hat, bei Seitenverhältnissen von Lmin/Lmax > 2 ist man mit der Umfangslagerung sowieso schon etwas weiter weg von der Realität, weil das ganze dann hauptsächlich einachsig wirkt...
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    irgendwie geht es um eine runde Decke.
  11. #11 Leuchtturm, 26.05.2008
    Leuchtturm
    Leuchtturm
    Student
    Bremen
    ::think
    Naja ich hab da was mit den Momenten falsch gerechnet, hab jetzt ø10 e=20 raus.
    Ist diese denn jetzt auch oben nötig, bei einer dicke von 16 cm?
    und wie siehts mit der Software aus DIE oder ESA kann mir da jemand weiterhelfen (how to)?
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    eher :cry
    Ersatzsystem kreuzweise mit den Angaben: das wäre gut für mind 25 kN/m²
    Oder war das die Auswechslung am Loch?
    Oder eher die weiche Lagerung auf dem PorenbetonMW?
    such mal in Deinen Statik-Skripten und gut ist.:shades
  13. #13 TheMechanix, 27.05.2008
    TheMechanix
    TheMechanix
    Baukonstrukteur
    Wien
    Aus der präzisen Angabe "gelagert auf Porenbetonmauerwerk (auch in runder Ausführung)" geht das aber auch nicht zweifelsfrei hervor... ;) (ich hätt' das eher so verstanden, daß ein Teil des Grundrisses eine Ausrundung hat - der genaue Grundriss wär halt interessant)
  14. mls
    reicht?
    woraus besteht eigentlich die aufgabenstellung für die
    diplomarbeit?
    platte rechnen? einarbeiten in fem? vergleich fem - handrng.?
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Na ja, les mal den Titel des Threads.:think
  16. #16 Leuchtturm, 27.05.2008
    Leuchtturm
    Leuchtturm
    Student
    Bremen
    Ok ich löse die ganze Geschichte mal auf...
    Meine Dplomarbeit ist ein Leuchtturm...Sie besteht aus Porenbetonmauerwerk und hat halt ne ne Stbn Decke C20/25 drauf...größe 12,25m und ca jede 3 m Ringanker vorhanden...Ich habe bis jetzt alles muss nur noch die EDV machen und vergleichen...
    Und danke an Baing24 meine Prof meint das wäre ok so...
  17. #17 TheMechanix, 27.05.2008
    TheMechanix
    TheMechanix
    Baukonstrukteur
    Wien
    :mauer: - Also in letzter Zeit bin ich echt ein wenig daneben (was ver- und überlesen angeht zumindest ;))
  18. #18 Leuchtturm, 27.05.2008
    Leuchtturm
    Leuchtturm
    Student
    Bremen
    Na ich hoffe das tust du nicht auf der Arbeit...:lock
  19. #19 TheMechanix, 27.05.2008
    TheMechanix
    TheMechanix
    Baukonstrukteur
    Wien
    Nicht wirklich, hab das auf das Posten in div. Foren bezogen...
  20. #20 pauline10, 28.05.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Was es sonst noch so gibt
    Antwort
    also da scheint ja noch so einiges im argen zu liegen. Ich versuche es mal mit einigen Vorschlägen. Die Experten mögen mich verbessern:
    Bei einem Durchmesser des „Leuchtturmes“ von 3,5m, also etwas größer als die Breite einer Ferteilgarage, ist eine Treppe schon ein erhebliches Loch. Das geht wohl nur am Rande der runden Mauer entlang.
    Für die Mauer fehlt an dieser Stelle die Scheibenwirkung. Also einen Ringbalken, mindestens aber einen Ringanker, in der Mauer vorsehen. Mit dieser Idee, kann man ja mal den Betreuer fragen, wie er das haben will.
    Da die Platte hier nicht auf der Wand aufliegt, muß der Rest der Platte verstärkt werden. Faustregel: Das „eingesparte Eisen“ wird als Verstärkung zugelegt. Da gehen dann einige Stäbe parallel zum Loch von Wand zu Wand.
    In der Mitte bleibt ein kreisförmiger Abschnitt zur Treppe. Der hängt jetzt in der Luft. Also hier eine Bewehrung oben vorsehen. Konstruktiv und ohne jetzt irgendwas zu rechen, die gleiche die sonst unten liegt. Die geht dann über die eingelegte Verstärkungen und noch einmal die gleiche Strecke darüber hinaus, auf der Oberseite!!!
    Die Aussparung selbst noch am Rand mit Steckbügel oder einer gebogenen Q133 und einem 8er, besser 10er Längseisen oben und unten gegen Abplatzungen sichern.
    Ja, und zu guter Letzt: d ist heute der Abstand der Bewehrung vom gedrückten Rand.
    Die Höhe h der Betondecke ist größer!! Vor etlichen Jahren war es genau anders.
    Das Ganze wird wohl bei den Steinen kein Leuchtturm im Wasser, sondern ein 3 m hoher Aussichtsturm für die Lüneburger Heide.
    pauline
Runde Stbn Decke
Runde Stbn Decke - Ähnliche Themen
  1. Runde Deckenöffnung verputzen
    Runde Deckenöffnung verputzen: Hallo miteinander, Nach langer Suche und keinen wirklichen Antworten bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass mir hier geholfen werden...
  2. Runde weiße Flecken auf Fensterscheibe
    Runde weiße Flecken auf Fensterscheibe: Hallo liebe Experten! Wir haben vor einigen Tagen festgestellt, dass wir auf einem unserer Fenster diese seltsamen weißen Flecken (siehe Foto)...
  3. Runde Sparren aufdoppeln
    Runde Sparren aufdoppeln: Hallo, ich plane mein Dach zu sanieren. Aktuell sind auch ein paar alte "Baumstämme" als Sparren verbaut. Kann man diese aufdoppeln oder sollte...
  4. Wölbung rund um Schrauben
    Wölbung rund um Schrauben: Moin, Heute angefangen die Decke mit Rigibs zu verkleiden. Dabei habe ich beim Schrauben immer wieder Wölbungen um die Schrauben. Finde das...
  5. Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss
    Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss: Hallo erstmal, suche einen Stöpsel/Standrohr für einen Duschabfluss der nicht die gängige kreisrunde Form hat: [ATTACH] Hat jemand eine Idee?...
