Rundes Scheibe in Innenwand Bullauge
Diskutiere Rundes Scheibe in Innenwand Bullauge im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine bestehende Türöffnung 3/4 zumauern und in das oberste Viertel eine Glasscheibe mit 50cm Durchmesser einsetzen. Es soll wie...
  1. #1 Jensemann2, 22.01.2012
    Jensemann2
    Jensemann2
    angestellter
    kassel
    Viertel eine Glasscheibe mit 50cm Durchmesser einsetzen. Es soll wie ein Bullauge
    aussehen. Wie kann man das am besten bewerkstelligen. Gibt es rundgebogene
    Gipskartonplatten? Die Wand hat eine Stärke von 30cm.
    Vielen Dank
    Jens
  2. #2 Gast036816, 22.01.2012
    da nimmst du mit Peeder am besten per PN kontakt auf. der nimmt gipskartonplatten und fährt damit zum bananengroßhändler. meistens kommt er mit verbogenen platten zurück.
    spass beiseite, er verarbeitet gipsbauelemente zu geformten bauteilen.
  3. #3 Baufuchs, 22.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Du willst doch "zumauern".
    Wozu dann gebogene Gipskartonplatten?
  4. #4 Gast036816, 22.01.2012
    aber nur zu 3/4 unten, das obere 1/4 bekommt ein bullauge.
  5. #5 Baufuchs, 22.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ja und?
    1.) davon dass das obere Viertel komplett aus GK erstellt werden soll, lese ich nix.
    2.) wenn Bulauge aus GK, dann doch gleich die ganze Konstruktion mit GK erstellen
  6. Julius
    Ja, da dürfte es tatsächlich zweckmäßig und recht preisgünstig sein, eine quadratische Glasscheibe in die UK einzubauen und dann beidseitig mit Peeder´schen Rundform-Gipsblenden zu versehen.
    Nachteil: Scheibe ist nur aufwendig zu ersetzen. Aber eine runde Scheibe samt echtem Rahmen ist sehr teuer. Und Blenden bräuchte man dann trotzdem. Oder nen künstlerisch begabten Maurer und Putzer...
  7. #7 Baufuchs, 22.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Julius
    Ich denke auf die Idee mit der quadratischen Scheibe ist der TE nicht gekommen.
    Guckst Du:
  8. #8 Gast036816, 22.01.2012
    da TE nicht schreibt, was um die runde scheibe herum geschehen soll, ist das erst einmal ein schwarze loch!
  9. #9 Jensemann2, 22.01.2012
    Jensemann2
    Jensemann2
    angestellter
    kassel
    hallo, erstmal danke für eure vorschläge.
    ich dachte, man nimmt ein rundgebogenes gk-element, setzt eine runde scheibe ein
    und als rahmen eine weitere runde gk-platte, die vom durchmesser kleiner ist und teile
    sie in zwei stücke. dann von vorn und hinten den kleineren durchmesser in die große runde
    gk platte. somit hält die scheibe. und als optisches highlight hab ich noch einen "rand" von vorn
    und hinten.
  10. #10 Baufuchs, 22.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ Rolf aib
    Feuerzangenbowle?
  11. #11 Gast036816, 23.01.2012
    @ Baufuchs - ich dachte eher an 2 blumenvasen im loch links und rechts vom loch!
    @ Jensemann2 - es gibt verglasungsrichtlinien, die solltest du beachten, wenn die lang anhaltende freude an deinem bullauge haben möchtest. was du beschrieben hast, funzt net!
Thema: Rundes Scheibe in Innenwand Bullauge
  1. bullauge für innenwände
  2. bullauge für innenwand
  3. Wand bullauge
Rundes Scheibe in Innenwand Bullauge - Ähnliche Themen
  1. Runde Deckenöffnung verputzen
    Runde Deckenöffnung verputzen: Hallo miteinander, Nach langer Suche und keinen wirklichen Antworten bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass mir hier geholfen werden...
  2. Runde weiße Flecken auf Fensterscheibe
    Runde weiße Flecken auf Fensterscheibe: Hallo liebe Experten! Wir haben vor einigen Tagen festgestellt, dass wir auf einem unserer Fenster diese seltsamen weißen Flecken (siehe Foto)...
  3. Runde Sparren aufdoppeln
    Runde Sparren aufdoppeln: Hallo, ich plane mein Dach zu sanieren. Aktuell sind auch ein paar alte "Baumstämme" als Sparren verbaut. Kann man diese aufdoppeln oder sollte...
  4. Wölbung rund um Schrauben
    Wölbung rund um Schrauben: Moin, Heute angefangen die Decke mit Rigibs zu verkleiden. Dabei habe ich beim Schrauben immer wieder Wölbungen um die Schrauben. Finde das...
  5. Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss
    Stöpsel/Standrohr für nict runden Duschabfluss: Hallo erstmal, suche einen Stöpsel/Standrohr für einen Duschabfluss der nicht die gängige kreisrunde Form hat: [ATTACH] Hat jemand eine Idee?...
