RWE SmartHome
Diskutiere RWE SmartHome im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich will etwas Automatisierung in unser neues EFH bringen. Es gibt zig Systeme am Markt, Preise natürlich nach oben offen. Was sind...
  1. #1 CaroMell, 06.04.2013
    CaroMell
    CaroMell
    Techniker
    Oranienburg
    Hallo!
    Was sind unsere Anforderungen?
    o Konventionelle Schalter weiterhin parallel möglich, das ist mir sonst für die nächsten 10-20 Jahre zu unsicher.
    o Funk bevorzugt, da flexibler, günstiger und das System nach und nach einfach erweitert werden kann.
    o Einfacher Aufbau/Konfiguration; brauchen keine komplexen Lichtszenarien o.ä.
    o Automatisiert werden soll
    - Lichtschalter, u.a. "Alles aus" wenn wir das Haus verlassen, Zufallsschaltung bei längerer Urlaub.
    - Rollladensteuerung (sind elektrisch mit Handschalter), nach Tageszeit und bei Abwesenheit.
    - Temperaturmessung / Wetterstation
    Neben anderen sind wir auf das o.g. gestoßen. Hat jemand Erfahrungen mit diesen System? Hat jemand die o.g. relativ simplen Anforderungen anders gelöst?
    Caro
  2. #2 Mycraft, 06.04.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    im KNX Userforum gibt es ein ganzes Unterforum zu RWE...da kannst du einiges dazu lesen...
  3. #3 CaroMell, 06.04.2013
    CaroMell
    CaroMell
    Techniker
    Oranienburg
    Echt? Danke :28:, kenne ich nicht. Liegt wohl auch daran, dass für mich KNX relativ früh ausgeschieden ist.
    Caro
  4. #4 mastehr, 06.04.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Steht das Haus schon, oder ist es noch in Planung?
    Wenn es noch in Planung ist, würde ich die Finger von Funksystemen lassen, da sie
    - herstellergebunden
    - von außen kontrollierbar
    - nicht 100%ig zuverlässig
    sind.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und ich würde auch definitiv nicht mehr Strahlung im Haus haben wollen als nötig. Meine Freundin reagiert schon auf die Wasserbettheizung, auf W-Lan, aufs Handy... Da muß ich nicht noch sonstige Strahlung hier einbauen...
    Da würd ich eher, wenn ich hier umrüsten könnt, auf Netzfreischaltung achten das alle Magnetfelder abgeschaltet werden können...
  6. #6 CaroMell, 06.04.2013
    CaroMell
    CaroMell
    Techniker
    Oranienburg
    Genauso DAS sind die Punkte, die mich auch stören. Ein offener Standard ist mir auch lieber, was gibt es da empfehlenswertes oder beseres für unsere Anforderungen? Ein Kabel zu jedem Sensor/Aktor ist mir zu teuer.
    Haus ist "auf dem Weg".
    Caro
  7. #7 CaroMell, 06.04.2013
    CaroMell
    CaroMell
    Techniker
    Oranienburg
    Ähm ... stehe auf dem Schlauch, was heißt das?
    Netzfreischaltung?
    Was die Strahlung angeht, subjektiv mag ich das auch nicht. Aber: Kommt nur bei Schaltvorgängen (so stelle ich mir das zumindest vor - ein kurzer Schaltbefehl per Funk) und damit nicht vergleichbar mit Handy (am Ohr) oder WLAN (permanent an).
    Caro
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Schalter aus am Bett = Alle Kabel ohne Strom bis auf einen minimalen Steuerstrom am Bett...
  9. #9 CaroMell, 06.04.2013
    CaroMell
    CaroMell
    Techniker
    Oranienburg
    Was bringt das? Ok ich mache das bisher rein manuell vor dem Zubettgehen oder auch wenn ich aus dem Haus gehe.
    Genaugenommen war das ja eine der von mir genannten Funktionen, da leider bisher die Erziehung bei einigen Familienangehörigen diesbezüglich total versagt hat. Ich würde mir einen Schalter / Schaltung wünschen, mit dem ich zumindest alle Lichter ausschalten kann wenn keiner im Haus ist!
    Waschmaschine, Kühlschrank etc. sollte besser weiterlaufen.
    Caro
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nee, es wird nicht nur das Licht ausgeschaltet sondern die Kabel sind komplett Stromlos...
  11. #11 CaroMell, 06.04.2013
    CaroMell
    CaroMell
    Techniker
    Oranienburg
    Und der Kühlschrank/Gefriertruhe? Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine? Heizung ( weiß nicht was ihr habt, aber Strom braucht man doch immer), ...
    Was wenn jemand klingelt am nächsten Morgen? Wenn ich nachts auf Toilette muss?
    Das funktioniert praktisch doch nie?
    Caro
  12. #12 Mycraft, 06.04.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    ja so bei mir...aber ich habe KNX...
    RWE Smarthome und andere Funksysteme funken dauerhaft...es gibt ja so sachen wie Heizkörperthermostate usw. diese gleichen die Werte ja nicht nur einmal am Tag ab...
    Ja Schade, dass KNX immer allen zu teuer ist...die meisten versuchen dann eben mit irgendeiner Krücke etwas ähnliches zu schaffen...aber meistens gelingt das doch nicht...
    Ich habe vorhin in einem anderen Thread geschrieben, dass die KNX Grundausstattung schon ab 1500 € zu haben ist und damit wären weitaus mehr Funktionen möglich, als du im ersten Post geschrieben hast.
    Alle Geräte, welche dauerhaft Strom benötigen, bekommen den auch, sprich Kühlschrank etc.
    Ich habe eine Lichtszene vom Bett aus schaltbar "Schlafen" damit gehen die Lichter und alle Geräte aus...Klingel wird abgeschaltet usw. Morgens meldet die Wetterstattion, dass es Hell ist und dann gehen so Sachen wie Klingel wieder an.
    Wenn ich nachts ins Bad muss, dann schaltet der Präsenzmelder im Flur das Licht ein und aus...der überschreibt sozusagen die Lichtszene, weil er Vorrang hat Nachts...usw. man kann mit Bussystemen ganz schön komplizierte Szenarien abbilden...
  13. #13 CaroMell, 06.04.2013
    CaroMell
    CaroMell
    Techniker
    Oranienburg
    1500 ist kein Betrag, ich stelle mir so max. 5000 vor, ohne spätere Erweiterungen. Ist KNX denn jetzt teuer oder nicht. D.h. vielleicht kannst du ja abschätzen, was so ein System bei mir, siehe Anforderungen oben, kosten würde?
    Ich kenne das nicht wirklich gut, aber die notwendige Programmierung und Kosten (von befreundeten E-Techniker: ... geht ab 15 T€ los ...) haben mich das schon direkt verwerfen lassen. Ist am Anfang definitiv nicht drin, und Erweiterbarkeit ist bei Festverkabelung so eine Sache.
    Ansonsten finde ich KNX Super! Technisch wahrscheinlich das beste System.
    Caro
  14. #14 Mycraft, 06.04.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    also:
    1500 ist das Geld welches du hinlegen musst für:
    Stromversorgung und Programmierschnittstelle ca. 300 €
    12 schalbare Kanäle ca.320 € z.b. 12 Steckdosen/Stromkreise oder 6 Lichter und 6 Steckdosen/Stromkreise usw.
    6 Jalousie/Rolladenkanäle ca. 180 €
    6 Heizungskanäle/Raumthermostaten ca. 160 €
    ETS Pro Lizenz: 500 € (zum selber programmieren sprich Änderungen druchführen) das kommt unweigerlich, weil man vorher nie genau weiß was man wie haben will.
    Dazu kommen noch:
    ggf. Bewegungs/Präsenzmelder (Preise variiren stark, da muss man das beste für sich finden)
    Schaltstellen an den Eingängen (Lichtschalter/Rolladenschalter) die günstigsten sind einfache Taster aus einem beliebigem Lieferprogramm inkl. Unterputzschnittsstelle für knx welche pro Schalter ca. 30 € kostet.
    Kabel brauchst du immer bei allen Systemen, also brauchst du das nicht miteinrechnen was extra kommt ist das Buskabel welches dann zu allen Dosen gelegt werden muss, aber da kostet ein 100m Ring ca. 50 € also fällt es kaum auf...
    Das schwierigste ist bei KNX einen fähigen Elektriker zu finden...welcher weiß was er tut...da viele es eben nicht wissen...ist die pauschale Antwort KNX ist zu teuer...
    Gerade die Erweiterbarkeit von KNX ist praktisch Grenzenlos...von überall wo das Grüne Kabel liegt, kann man Sachen Schalten, Werte abfragen, Sachen Senden, Sachen Anzeigen lassen etc. und wenn einem ein Schalter nicht mehr gefällt oder zu wenig funktionen hat...einfach abziehen neuen mit mehr Funktionen drauf...programmieren....fertig...
    wenn man Alle Zimmer sinnig verkabelt kann man hinterher von der Anfangskonfiguration von 12 Schalbaren Kanälen auf unendlich viele(soviele wie eben nötig) aufrüsten...ich habe mittlerweile 36 schalbare Steckdosen/Lichter und 5 Dimmbare Kanäle...angefangen hat alles mit sehr viel weniger...und meine Anlage ist relativ klein...
  15. Osti
    Osti
    Techniker
    Sachsen
    Du schreibst, dass der Kabelaufwand sich von einer konventionellen E-Installation sich kaum unterscheidet? Wenn ich einen 12-Kanal-Schalter habe befindet sich dieser ja im Schaltschrank, was bedeuted, dass ich von da aus zu jedem Verbraucher eine eigene Leitung ziehen muss. Es gibt zwar auch "vor Ort" Schaltaktoren, aber da kostet einer mind. 100 € - und das ist Wahnsinn -wenn man weiß, was da eigentlich drin steckt. Man kommt also am Besten, wenn man zu jedem einzelnen Verbraucher eine eigene Leitung zieht - und das ist dann schon ein anderer Aufwand...
    Oder wie hast du es gelöst?
  16. #16 Mycraft, 06.04.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Ja aber man muss ja nicht 12 Kabel für ein 12 Kanal Schaltaktor ziehen...es gibt ja auch sowas wie 5x1,5 oder gar 7x1,5 Leitungen...
    Ich habe je Zimmer 1-2 5x 1,5 Leitungen für die Steckdosen und jeweils eine 5x 1,5 für den Deckenauslass
    Somit habe ich je Zimmer 3x Lichtstromkreis und 3-6 Stromkreise für die Steckdosen (somit sind es sozusagen "nur" 2-3 Kabel je Zimmer und weniger macht man bei konventionellem Verkabeln auch nicht...sobald die Länge zu groß wird oder mehr Steckdosen geplant, muss man ja auch weitere Kabel ziehen)
    Jede Steckdose wo von vornherein klar war, dass die schaltbar sein soll hat ein eigenes 3x 1,5 Kabel bekommen (Wama, Geschirrspüler, TV-Ecke)
    Klar es kommen viel mehr Kabel ins Haus, aber diese haben meistens nur ein Anfang im Schaltkasten und ein Ende in der Dose keine Klemmstellen dazwischen. Somit ist das Verkabeln eigentlich relativ fix erledigt...
  17. #17 mastehr, 06.04.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn man KNX auch sternförmig verlegt, ist ja der größte Vorteil dahin. Von einem Bus-System kann man dann auch nicht mehr sprechen.
  18. #18 Mycraft, 06.04.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    jupp da hast du Recht und anscheinend hast du meine Erklärung nicht verstanden...
  19. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wer glaubt ,das eine KNX-Installation (nur Rohbau betrachtet) nur ein geringer Mehraufwand ist ,hat keine Ahnung.
    Dafür hat Mycraft viele Abzweig-Dosen und Klemmstellen.
    Die Zuleitungen zu den Verbrauchern ist prinzipiell als sternförmig zu betrachten.
  20. Julius
    Ich hoffe mal sehe, daß der Manager nur eine unzutreffende Beschreibung gegeben hat.
    Denn so
    wäre es unzulässig!
    (Verbot der Nutzung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Stromkreise, außerdem dürften so manche Querschnitte thermisch unzureichend sein, evtl. ist teils auch der Spannungsfall nicht eingehalten)
RWE SmartHome
RWE SmartHome - Ähnliche Themen
  1. Stellmotoren FBH bei Wärmepumpe über SmartHome
    Stellmotoren FBH bei Wärmepumpe über SmartHome: Hallo ins Forum, bin neu hier und stelle mich kurz vor: Ich plane im nächsten Jahr ein EFH zu bauen, welches den KfW Standard 40 erreichen...
  2. (Teil 2) Welche Funktionen sind um Smarthome gewünscht? - eine Umfrage
    (Teil 2) Welche Funktionen sind um Smarthome gewünscht? - eine Umfrage: Liebe/r SmartHome-Enthusiast/in, Ich lade dich herzlich ein, an meiner zweiten Umfrage für meine Bachelorarbeit teilzunehmen (alles ANONYM und...
  3. Welche Funktionen wünscht/habt ihr im Smarthome? - eine Umfrage
    Welche Funktionen wünscht/habt ihr im Smarthome? - eine Umfrage: Liebe/r SmartHome-Enthusiast/in, Ich lade dich herzlich ein, an meiner Umfrage für meine Bachelorarbeit teilzunehmen (alles ANONYM und ohne...
  4. Tipps zum Thema SmartHome gesucht
    Tipps zum Thema SmartHome gesucht: Hallo liebe Gemeinde, ich werde Anfang 2023 ein Einfamilienhaus aus dem Jahre 1984 übernehmen. Es muss u.a. die komplette Elektrikanlage im Haus...
  5. SmartHome Installation Hilfe und Tipps
    SmartHome Installation Hilfe und Tipps: Hallo, Ich brauche euren Rat. Demnächst wird der Rohbau unser Einfamilienhaus fertig. Wir möchten gerne SmartHome (Lite) installieren. Wir haben...
