RWE will 22.000 Euro für Stromleitung,selber Strom machen?
Diskutiere RWE will 22.000 Euro für Stromleitung,selber Strom machen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Habe ein Neubauprojekt, ein Fotostudio mit Wohnung für mich, zwei Gästezimmer und Büros zum Vermieten. der Schock kam jetzt, als das Angebot vom...
  1. #1 Fotofan, 26.08.2010
    Fotofan
    Fotofan
    Foto-Designer
    Kaarst
    der Schock kam jetzt, als das Angebot vom RWE kam. weil angeblich die nächste Anschlussstelle eine Leitung erforderlich macht, die 125 m Kabel erfordert und unter dem Bürgersteig verlegt werden soll, entstehen erhebliche Erdarbeiten-Kosten.
    mein Nachbar hat allerdings seinen Stromanschluss von einem Kabel ,das auf meinem Grundstück liegt( nur 6 m von meinem Hausanschlussraum entfernt!!!!).
    Wahrscheinlich geht es darum , dass ich 98 KW Leistung beantragt hatte und eventuell diese Leistung nicht durch die Leitung auf meinem Grundstück geliefert werden kann.
    Meine Hoffnung ist jetzt, dass mein Elektriker jetzt meinen Strombedarf reduziert hat, da ich 8 Durchlauferhitzer weglasse( Warmwasser wird jetzt von der Gastherme geliefert) und 20 KW weniger für das Studio, weil ich die zwei 10KW Scheinwerfer nicht benutzen werde(voraussichtlich).
    Was mache ich, wenn ich den Anschluss nicht bekommen kann vor meinem Haus????
    was ist, wenn ich meinen Strom mit einem Blockheizkraftwerk ( eventuell Dachs, oder von LICHTBLICK aus Hamburg) selber erzeuge??? Da ich aber 24 Stunden täglich Strom brauche, müsste der Motor immer laufen, oder Strom müsste in einem Akku gespeichert werden und bei Bedarf entnommen werden, geht so was überhaupt oder ist der technische Aufwand zu teuer???
    Ich weiss, eine sehr exotische Anfrage und Gedankenspiel,
    aber ich habe KEINE LUST,MICH VON EINEM RIESENKONZERN; DER MILLIARDEN GEWINNE MACHT; ABZOCKEN ZU LASSEN UND ICH ALS KLEINER KLEINGEWERBETREIBENDER EIN VERMÖGEN FÜR DEN SROMANSCHLUSS AUSGEBEN SOLL!!!!!!!!!!!!!!!
    Hoffe, irgendjemand hat eine zündende Idee!
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    98kW? Wow!
    Das geht bestimmmt nicht über die Leitung vom Nachbarn! Ein "normaler" Hausanschluss hat 30A ggf. mal 50A. Das sind dann 11,5kW. 98kW müssten rund 430A sein.
    Wie bist Du denn auf den Wert gekommen? Hast Du einfach alles addiert? Läuft denn alles gleichzeitig? Ein Anschluss berücksichtigt immer den Gleichzeitigkeitsfaktor, also die Tatsache, dass nie alles gleichzeitig "auf vollen Touren" läuft.
    Und wozu 8 Durchlauferhitzer????
    Lass das mal von nem Elektriker richtig rechnen!
    Ansonsten: Bei so einer Anforderung würde ich nicht von Abzocke sprechen! Das was Du verlangst, ist weit abseits der "Norm", das kostet eben.
    Strom selber erzeugen: Weiß nicht, was es da aktuell auf dem Markt gibt, aber die Idee mit Akku kannst Du gleich vergessen, unbezahlbar. Wenn dann müsste es ein Gerät sein, das den aktuellen Bedarf jeweils direkt bereitstellt. Das wird in der Anschaffung aber sicher deutlich über den 22.000€ liegen!
    Fazit: Denk mal drüber nach, was Du wirklich brauchst und lass den benötigten Anschluss dafür von jemanden rechnen, der sich damit auskennt!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2010
    22.000 € / 125 m sind grad mal 175 € den m.
    Dafür, Gehweg öffnen, Graben machen, Kabel verlegen, Graben verfüllen und verdichten, Gehwegbelag wieder herstellen, Kabel in Umspannstation auflegen, ggf. Anschlußsäule setzen und HA herstellen. Incl allem Material!
    Da ist nix mit Abzocke, das ist eher schon ein Schnapper.
  4. Julius
    Sehe ich genauso.
    Für die beantragte Leistung ist das überhaupt nicht teuer.
    Aber ob diese tatsächlich unbedingt benötigt wird, halte ich für sehr fraglich.
    Wobei die zwei 10kW Latüchten in jedem Fall unproblematisch sind. Dafür würde selbst ein simpler Wohnungsanschluß reichen.
    Eigenerzeugung kostet das Mehrfache.
    Und wo willst Du mit der ganzen Abwärme hin, die dabei anfällt???
    Vergiß das!
    Stattdessen nen vernünftigen Haustechnikplaner dransetzen.
    Oder eben diesen läppischen Preis bezahlen (was kostet denn das Gesamtprojekt - das klingt ja auch nicht nach armem Kleingewerbetreibenden...).
    Keine Arme? Keine Kekse!
  5. #5 ReihenhausMax, 26.08.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Da wären die Akkus und was dazugehört wohl teurer als das Kabel ...
    Wenn Du grob 100 kW elektrische Leistung bereitstellen willst, mußt Du
    grob das doppelte an Abwärme loswerden. Die sinnvoll zu nutzen dürfte
    schwer sein. Vielleicht kannst Du ja einen Teil Deines elektrischen Energie-
    bedarfs mit einem Blockkraftwerk erzeugen, wenn Du beruflich einen
    sehr hohen Warmwasserbedarf hast (bei acht angedachten Durchlauferhitzern) und kommst dann mit der vorhandenen Leitung aus,
    wenn man die Zeit bis zum Anspringen des BHKW mit Akkus überbrückt.
    Lichtblick will ins Netz einspeisen und Dir Wärme "verkaufen", das ist wohl kein Partner für Dich. Die Investionskosten sind aber sicherlich höher als
    die Starkstromleitung, aber ggf. amortisiert es sich, wenn es gut geplant
    ist.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2010
    Wenn Du Dich mal mit den Anforderungen für einen Batterieraum beschäftigst
    u.a.
    • Ex-geschützte Eltanlage
    • Belüftung
    • Auslaufschutzwanne mit säurefestem Anstrich
    dann frisst alleine das schon bald Deine 22.ooo € auf.
  7. R.B.
    Ich würde zuerst einmal nachfragen, wieviel Leistung man Dir über den vorhandenen Anschluß auf Deinem Grundstück zur Verfügung stellen kann. Die wissen ja, was, wo, wie an Leitungen verlegt ist und welche Last man ranhängen kann.
    Dann solltest Du mal realistisch einschätzen was Du wann und wie lange an Leistung benötigst. Meist zeigt sich dann, dass man mit viel weniger Leistung auskommt als ursprünglich geplant.
    Bsp.:
    Die 8DLE werden wohl niemals gleichzeitig und dann auch noch für einen längeren Zeitraum genutzt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Du die 2 x 10kW Scheinwerfer 24/7 in Betrieb hast, und dazu dann auch noch alle DLE.
    Und was hast Du sonst noch an Großverbrauchern?
    100kW, das benötigen die meisten Gewerbebetriebe hier im Umkreis nicht, und da laufen noch ganz andere "Maschinen".
    Keine Ahnung wer Dir das gerechnet oder empfohlen hat, aber den Durchblick scheint derjenige nicht zu haben.
    Bei uns stellt Dir im Wohngebiet der Versorger an jedem Anschluß problemlos 45kW zur Verfügung. 55kW sind auch kein Thema, und wenn da mal kurzfristig ein paar kW mehr über die Leitung rauschen, juckt das auch noch niemanden.
    Also, zuerst mal Deinen Bedarf richtig einschätzen und den Versorger fragen was möglich ist. Dann sehen wir weiter.
  8. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    darf man fragen was das für 10kW Scheinwerfer sind. Geht das nicht mit Gasentladungsdlampem (Hallen/Sportplatzbeleuchtung) sparsamer.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2010
    Sparsamer ja. Aber nicht mit der gleichen Lichtfarbe :winken
  10. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    Was fotografierst du den? In solchen Dimensionen sollte doch ein Weißabgleich kein Problem sein?
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :28:
    Lass das mal jemanden ordentlich planen.
    Grüsse
    Jonny
RWE will 22.000 Euro für Stromleitung,selber Strom machen? - Ähnliche Themen
  1. ZEIT ONLINE sucht: Hausbau unter 300.000 Euro mit Fertighaus
    ZEIT ONLINE sucht: Hausbau unter 300.000 Euro mit Fertighaus: Für ZEIT ONLINE bin ich auf der Suche nach jemanden, der vor nicht zu langer Zeit für unter 300.000 Euro ein Haus mit der Fertigbauweise gebaut...
  2. Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?
    Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?: Liebe Community, wir möchten eine Mietwohnung, knapp 130 m2, elektrisch sanieren, da fast überall nur 2-adrige Leitungen vorhanden sind. Leider...
  3. Miete Baustrom Anschlußschrank mit Verteilerschrank 5m Kabel - 1.800 Euro
    Miete Baustrom Anschlußschrank mit Verteilerschrank 5m Kabel - 1.800 Euro: Hallo, wir bauen mit einem Generalbau Unternehmen. Wir haben jetzt von dem Rohbauer ein Angebot über den Baustrom bekommen. Für 10 Monate...
  4. Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro?
    Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro?: Warum ein Edelstahl Duscheinsatz (Ebenerdige befließte Dusche)für 1200 Euro? Man könnte ja auch einfach Estrich machen, dann den Abflus dort...
  5. Anlegen von vier Parkplätzen Kosten von über 10.000 Euro ist das realistisch oder zu niedrig/zu hoch
    Anlegen von vier Parkplätzen Kosten von über 10.000 Euro ist das realistisch oder zu niedrig/zu hoch: Hallo an alle Wie teuer kommen 4 Parkplätze mit Material und Arbeitslohn. Danke für Anworten LG Chrissy
