S9 Ziegelsteine durch Schlagzwingen gebrochen
Diskutiere S9 Ziegelsteine durch Schlagzwingen gebrochen im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; beim Einschalen der Fenster wurden Schlagzwingen verwendet diese wurde so fest angezogen, dass die Schalungsbretter eingedrückt und die...
  1. kite
    kite
    Meister
    Hösbach
    eingedrückt und die Ziegelsteine gebrochen sind .
    Es handelt sich um den 36 er S 9 Stein mit dem u wert 0,23
    Wird dadurch die Dämmeigenschaft veschlechtert ?
    Stellt dies ein Mangel dar ?
    Wie kann man dies beheben?
    Bei einigen Steine an der Stoßfuge ist
    der Abstand so groß, dass man durchsehen kann.
    scheinbar wurde die Stoßfuge nicht verklebt.
S9 Ziegelsteine durch Schlagzwingen gebrochen - Ähnliche Themen
  1. diy Bücherregal aus Ziegelsteinen
    diy Bücherregal aus Ziegelsteinen: Liebe Community, Ich hoffe ich kann von euren Erfahrungen profitieren :-) Ich wollte Zuhause im Flur aus Ziegelsteinen ein Kleines Sideboard...
  2. Nachträgliche Bodenplatte in Ziegelstein-Altbau mit oder ohne Bewährung?
    Nachträgliche Bodenplatte in Ziegelstein-Altbau mit oder ohne Bewährung?: Hallo Bauexperten... Ich habe schon einen Sandstein-Altbau grundsaniert...allerdings nur mit nachträglichen Stockwerk-Betondecken und im Keller...
  3. Fluatieren, Salpeter, Ziegelstein
    Fluatieren, Salpeter, Ziegelstein: Hallöchen, wir renovieren zur Zeit unseren Keller. Es handelt sich um Backstein/Ziegelsteinwand (anno 1900 ). Auf diesen befinden sich...
  4. Gesims aus Ziegelsteinen (traufseitig , direkt unter Aufdachrinne) entfernen
    Gesims aus Ziegelsteinen (traufseitig , direkt unter Aufdachrinne) entfernen: Hallo zusammen, wir haben vor, an unserem Mehrfamilienhaus Vorsatzbalkone anzubauen (selbsttragend, Traufseite). Die Balkone beginnen...
  5. Schalldurchlässigkeit Ziegelstein 36.5 was tun
    Schalldurchlässigkeit Ziegelstein 36.5 was tun: Hallo liebes Forum. Hier die Fakten , für mich kommen zu viele Geräusche durch mein 36.5 Poroton Ziegelstein. Besonders die Schlafzimmerwand,...
