Sägezahn in Bodenfliesen
Diskutiere Sägezahn in Bodenfliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, in meinem neu gefliesten Badezimmer habe ich leider am Boden einige Kanten drin. Es ist wie ein Sägezahn bei Autoreifen. Die...
Seite 1 von 2
Thema: Sägezahn in Bodenfliesen
fliesen überzähne
,fliesen uneben verlegt
,fliesen kreuzfuge
,- feinsteinzeug sägezähne,
- fliesen uneben nach neubau,
- nivelliersystem gegen schüsseln,
- fliesen gefälle Toleranz,
- fliesen höhenversatz,
- drittelverband,
- fliesen ungleichmäßig verlegt,
- toleranz fliesen schüsseln,
- osmose baseline satellite grau,
- große fliese kreuzfuge
Sägezahn in Bodenfliesen - Ähnliche Themen
Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße... -
Bodenfliesen ohne Fuge
Bodenfliesen ohne Fuge: Gibt es einen Grund warum in Deutschland kaum einer Bodenfliesen ohne Fuge verlegt? Wo ist das Problem ? -
Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.
Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines EFH (massiv) von 1981. Wir haben vor kurzem eine Begehung mit einem Bauingenieur gemacht. Zu... -
Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe... -
Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die...
