Saisonspeicher und "Solarheizung" Erfahrungen?
Diskutiere Saisonspeicher und "Solarheizung" Erfahrungen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; mls. Was nennt man so??? Bitte um Erklärung für den fachfremden Bänker...
  1. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
  2. #22 gwynlavin, 07.05.2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    Analytiker
    Ich kann da Ralf auch nur recht geben.
    Wegen WW-Bioler im Tank bin ich auch unsicher, aber bei einem ordentlichen Schichtenspeicher sollte es kein Problem sein nur die obersten 2-4m³ aufwärmen zu müssen - ist aber eine Frage der Form, und die wird unter der Garage nicht optimal sein.
    Meine Rechnung hat auch ergeben, dass mehr als 3-4m³ für einen solche Speicher wenig Sinn machen - und da ist der ökologische Optimismus schon eingepreist. Real ist eher die Region von flo79. Ich kam auf 1,5-2m³ und 12-16m² solarer Unterstützung - mehr nur wenn man im Sommer einen Pool heizen will.
    Gruss Gwyn
    @mls würde mich auch interessieren wie du den Kommentar meinst?
  3. #23 Achim Kaiser, 07.05.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @gwynlavin
    Was soll an 24 m³ Speicher der in die Fläche baut gut schichten ?
    Vielleicht kannst das mal analysieren ....
    Ich hab den leisen Verdacht dass der bauartbedingt da kräftige Schwächen aufweisst wenn da nicht kräftig nachgeholfen wurde ...
    Achim Kaiser
    Markus - 100 Punkte für die kreativerfassung der Situation ;).
  4. #24 gwynlavin, 07.05.2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    Analytiker
    Und, genau das hab ich doch gesagt ???
  5. #25 alex2008, 07.05.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
  6. R.B.
    Man kann die Wärmekapazität von allen möglichen Materialien verwenden, entscheidend sind doch spez. Wärmekapazität und Rohdichte. Sand oder Kies hat Vor- und Nachteile, so dass ein Kies-Wassergemisch wohl ein guter Kompromiss wäre. 1.000J/kgK bei Kies im Vergleich zu 4.000J/kgK beim Wasser, dafür die Rohdichte von 2.000kg/m3 beim Kies und 1.000kg/m2 beim Wasser. Ein weiterer Vorteile eines Kies- oder Sandspeichers dürfte wohl darin liegen, dass dieser absolut wartungsfrei ist. Wasser kann sich mit der Zeit chemisch bzw. biologisch verändern.
    Aber ich wäre für eine andere Alternative. Den Schokolade-Speicher. Mit 1.300kg/m3 und einer spez. Wärmekapazität von 3.100J/kgK wäre das vielleicht der beste Kompromiss. Zudem dürften die Handwerker für Wartungsarbeiten Schlange stehen. ;)
  7. #27 wairwolf, 08.05.2013
    wairwolf
    wairwolf
    Ing.
    Karlsruhe
    Die Schokoladenversion ist für EHHs mit Kindern geeignet. Wenn die Kinder aus dem Haus sind stellt man auf Schnaps um :D
    Wie wäre es mit Natrium? Sollte das nicht beim schnellen Brüter eingesetzt werden?
    Allerdings würde ich bei 24m³ Natrium im Keller nicht ruhig schlafen können hihi. Da hilft auch keine feuerhemmende Tür im Keller
    Das wirft dann aber die Frage auf, ob NaCl nicht geeignet wäre als billige Alternative?
  8. R.B.
    In Verbindung mit Latentwärmespeichern wurden schon viele Salze untersucht. Aber im Gegensatz zu meinem Schokolade-Speicher sind Salze gegenüber vielen Materialien derart aggressiv, dass der Wartungsaufwand wohl nicht zu unterschätzen ist.
  9. #29 AndiSteinmetz, 08.05.2013
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Steinmetzmeister und Steintechniker
    Burgkunstadt
    Der Preis
    Also der preis beträgt inkl. Fußbodenheizung, 48m² kollektoren, dem Speicher mit Technikpaket im Domschacht (kein Heizraum notwendig) kompletter Installation, Internetfähiger Steuerung und MwSt. 90.000€
    Der Preis ist jetzt unverhandelt und ein erstes Angebot ohne weiter drüber zu sprechen, da gehen schon noch ein paar tausender, da bin ich mir sicher.
    Ein Holzofen ist jetzt noch nicht dabei, der 2. Heizkreis ist allerdings komplett mit installiert!
    Ich weiß auch dass es ein haufen kohle ist. Und wenns dann nicht richtig funktioniert is sie 2mal rausgeschmissen.
    Ich sehe schon das die Tendenz hier im Forum ehr von Solchen "unsicheren und unerprobten" Heizsystemen weggeht.
  10. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Zudem hat Schokolade ne recht passende Schmelztemperatur, die durch den Kakaugehalt eingestellt werden kann :D mjam
  11. #31 Achim Kaiser, 08.05.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das glaube ich nun weniger ...
    Für solche Heizungssysteme gibts ja auch genügend funktionierende Beispiele.
    Nur das erwartete *geile Sache, das ist die Problemlösung* - go for it - Haltungsfeuerwerk bleibt aus.
    Um Qualitativ was dazu sagen zu können brauchts wesentlich mehr Input.
    Achim Kaiser
  12. Torian
    Torian
    Softwareentwickler
    Rutesheim
    Wie viel teurer müsste denn Gas werden, damit sich die 90.000 (+ZINSEN) in den nächsten 20 Jahren amortisieren (Anforderung 1. Posting) ??!!
  13. R.B.
    Also wenn ich mir vorstelle, dass man heutzutage ein Haus für ein paar Hunderter pro Jahr beheizen kann, dann muss man bei 90T€ Investition zuerst mal tief Luft holen. Natürlich geht da ein Teil für FBH etc. weg, aber es bleibt doch ein ganz ordentlicher Brocken für die mehr oder weniger Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
  14. #34 AndiSteinmetz, 08.05.2013
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    Burgkunstadt
    es gibt einen tilgunszuschuss in höhe von 250€ von der kfw pro m³ speicher oder so. das kann schonmal abgezogen werden.
    Wenn man den strompreis vor 10 jahren mit heute verlgeicht sind es fast 100% steigerung, beim gas und öl is es ähnlich. Ich habe noch kein angebot über ne gastherme, der Heizungsbauer kommt heut abend mal vorbei. mal sehen auf was der preislich inkl. allem kommt.
    In 20 Jahren wird es sich vielleicht nicht amortisieren, aber ich wohne ja auch nicht nur 20 jahre in meinem haus(hoffe ich ;-))
    Wenn ich dann das mehr an Mieteinnahmen durch den wegfallenden Heizraum rechne usw. Kann man sich das schon schön rechnen ;-)
    ich kann euch ja per pn mal den hersteller nennen, auf der hp gibts schon noch input, allerdings packen die natürlich auch nicht alles aus.
    Auf das Speichersystem gabs mehrere Auszeichnungen auch wenn das wenig aussagekräftig ist:
    Preisträger bei
    "Deutschland - Land der Ideen" 2012
    Ausgezeichnet mit dem
    "Bayerischen Staatspreis für Innovation" 2011
    "Erfinderpreis des oberfränkischen Handwerks" 2011
    "Oberfränkischen Innovationspreis" 2011
  15. R.B.
    Speicher, Technikpaket, Transport, verbuddeln, dafür gehen alleine schon 40T€ + MwSt drauf. Dazu dann die Kollektoren und der ganze andere Kram.
    Da frage ich mich, ob man nicht besser die Erde als Speicher anzapft. Natürlich produziert das Stromkosten, aber eine Solaranlage läuft ohne el. Strom auch nicht. Um wirklich unabhängig zu sein, bräuchte man noch PV/Windkraft und eine Menge Akkus.
    Ich habe kein Problem mit Saisonspeichern, wohl wissend, dass sich solche Lösungen in absehbarer Zeit niemals amortisieren können, egal wie schnell der Strompreis steigt. Es gehört halt eine Portion Enthusiasmus dazu um sich so eine Lösung in sein Haus zu bauen. Ich würde trotzdem überlegen, ob man das Geld nicht besser in eine andere Bauweise steckt, und somit den Heizenergiebedarf drastisch senkt, damit einem die Energiepreise fast schon egal sein können. Anstatt zu versuchen mit möglichst viel Technik Energie zu erzeugen, wäre mein Weg dann, zuerst mal den Energieverbrauch drastisch senken.
  16. #36 Achim Kaiser, 08.05.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nun ja ... für mich erschließt sich auf der HP eigentlich nichts ... zumindestens nichts mit dem ich was anfangen könnte.
    Das Speicherkonzept als auch das restliche Gedöns ... ich seh viel Voodoo aber wenig Fakten.
    Ich und Voodoo .... inkompatibel.
    Achim Kaiser
  17. #37 gwynlavin, 08.05.2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    Analytiker
    Hat mich schon letztes mal gefragt, wo der wirkliche Vorteil von Kies/Sand liegt ... die Wärmekapazität pro m³ ist etwa gleich. Sand kann ich vielleicht eher auf 200°C bringen, da er bis dahin nicht solche Ausdehnungen wie Wasser erfährt (Stichwort Druck bei Saisonspeicher), aber bei einem Gemisch hole ich mir den Nachteil gleich mit ins System.
    Hast du dazu schon irgendwelche näheren Infos? Hatte bisher noch nichts gesehen - aber was soll schon in einem geschlossenen Wasserkreislauf passieren der regelmäßig auf 95°C erhitzt wird? Und was ändert die Beimischung von Kies ? Gebe aber zu da bin ich Laie.
    Schokolade brennt doch bei etwa 40°C an ... dann will das Zeug doch keiner mehr ;).
    Gruss Gwyn
  18. R.B.
    So ein Speicher wird drucklos gefahren. Vereinfacht gesagt, ein Teich mit einem Deckel drauf, und darin liegt der Wärmetauscher. Da gibt es auch keine hohen Temperaturen wie dies bei üblichen Solarspeichern der Fall ist.
  19. #39 gwynlavin, 08.05.2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    Analytiker
    Also die 90.000€ sind wirklich ein ziemlicher Brocken. Hätte gedacht das die das günstiger hinkriegen.
    Vielleicht sollte man ja nochmal die Ostdeutsche Konkurrenz namens B*** fragen, die soweit ich weiß auch für H**** am Sonnenhaus gearbeitet haben und den Tank von L***** verwenden ;)
    Wie kommst du auf die Zahlen?
    Mit großzügiger Gewinnmarge geschätzt: Der Speicher kostet <15.000€ - wenn man das Schlanke Modell nimmt hat man auch kein Problem mit dem Transport. Die Solarkollektoren kosten etwa <400€ pro m² (glaube nicht das hier Vakuumröhren für <1000€ pro m² geplant sind) macht <20.000€. Die Technik ist die gleiche, die in jeder Solarthermieanlage mit Heizunterstützung vor kommt. Macht m.L.M.n. erst einmal so etwas um 37.000€ + Einbau.
    Irgendwie habe ich das Gefühl, das sich bei der Preisberechnung keine Skaleneffekte eingerechnet wurden oder es gibt doch die Röhrenkollektoren ;).
    Sehe ich auch so. Die Erde ist halt ein sehr günstiger Solarkollektor ;). Der Grad der Unabhängigkeit unterscheidet sich nur marginal. Würde ich dann gerne ein Kleinwindkraftwerk dazu aufstellen - wenn mich die Stadt lässt ;). Gibt es schon für unter 2k€ pro kWp + Mast + Wechselrichter.
    Man sollte aber auch den Komfort/Sinn einer ST-Anlage im Sommer und den Übergangszeiten mit passendem Speicher nicht unterschätzen ... hier stellt die ST nämlich reichlich Energie für geradezu umsonst zur Verfügung - dann kann man sein Bad auch in der wenig beheizten Phase auf angenehme 24°-26°C wärmen ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen :)!
    Daher: Wenn der Preis stimmt ...
    Gruss Gwyn
  20. R.B.
    Preisliste des Herstellers.
Thema: Saisonspeicher und "Solarheizung" Erfahrungen?
  1. saisonspeicher
  2. saisonspeicher selbst bauen
  3. saison speicher
  4. was kostet ein Saisonspeicher in der erde,
  5. saisonspeicher im garten,
  6. Sandspeicher Wärme,
  7. SOSLAR / BOCKWURST mail,
  8. saisonspeicher erdreich,
  9. saisonspeicher solarthermie
Saisonspeicher und "Solarheizung" Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit der Installation eines Wand-WCs gesucht
    Erfahrungen mit der Installation eines Wand-WCs gesucht: Hallo zusammen, ich plane gerade die Sanierung meines Badezimmers und möchte ein Wand-WC installieren. Bisher habe ich mir schon einige...
  2. (Langzeit-)Erfahrung mit Schnecke bei Pelletlager (ETA)
    (Langzeit-)Erfahrung mit Schnecke bei Pelletlager (ETA): Hallo liebe Bauexperten-Gemeinde, ich plane eine ETA-Pelletheizung mit Lagerraum und Austragungsschnecke. Angeblich soll ja die Schnecke von ETA...
  3. Saisonspeicher mit CSA Beton und STA
    Saisonspeicher mit CSA Beton und STA: Moin, Habe hierüber einiges gelesen, aber ich finde keine neueren Berichte. Hat hier jemand mehr Details, gibt es bereits Anbieter,...
  4. Solarheizung oder nicht?
    Solarheizung oder nicht?: Liebe Experten, wir beabsichtigen ein Haus zu bauen. In das Angebot ist 5qm Solar + 300L Warmwasser dabei. Ich habe mit Heizungbauer...
  5. Defektes Überdruckventil Solarheizung
    Defektes Überdruckventil Solarheizung: Defektes Ausdehnungsgefäß (MAG) Hallo, unser super Installateur hatte uns damals (August 2002) eine Solaranlage installiert. Heute waren wir im...
