Salpeter-Ausblühungen Sockelputz beheben
Diskutiere Salpeter-Ausblühungen Sockelputz beheben im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ein ziemlich ärgerliches Thema ist zugleich auch mein erstes im Forum. Problem: Unser Haus (2005 Neubau) zeigt in...
  1. #1 muellerherbst, 13.01.2008
    muellerherbst
    muellerherbst
    Unternehmensberater
    Problem:
    Unser Haus (2005 Neubau) zeigt in Spritzhöhe des Regenwassers Salpeterausblühungen und an einem Teil (Handtellergroß) auch Schimmel am Außen-/Sockelputz.
    Ausgangslage:
    • Innenwände trocken / klamm (hkühl)
    • Hanglage, halb eingekellert
    • Keller ist Beton / gegossen, keine Bodenfeuchtigkeit
    • Auf Keller haben wir so einen sauteuren Spezialstein, der nicht gedämmt werden muss
    • Der Keller wurde mit Elephantenhaut bestrichen, darauf rosafarbenes Styrodur, dann eine Art Matte bis zur Höhe des beginnenden Außenputzes
    • Auf das Styrodur kam dann der Unterputz und darauf mittelgrober Außenputz weiß
    • Haus hat keinen Kiestreifen, steht also (noch) im Erdreich (Kies und Hofpflaster wäre eigentrlich dieses Jahr an der Reihe gewesen)
    Problemstellung:
    wir wollen auf alle Fälle das Problem beheben. Dazu müssen wir ein Gefühl bekommen, wie groß der Schaden ist.
    Ich gehe davon aus, dass zwischen Dämmung und Putz Wasser kappilar im Putz hochzieht, da der Putz "unten" auf der Dämmung keinen Abschluss oder Verdichtung o.ä. so hat. Da wir noch keinen Kiesstreifen hatten und der Außenputz seit 2 Jahren direkt in feuchter Erde liegt, hat sich das Salpeter gebildet. Was ich mir NICHT vorstellen kann, ist, dass Feuchtigkeit an der Wand hochgezogen und Feuchtigkeit duch die Dämmung hindurch an den Putz gegeben hat.
    I. Ich würde hier jetzt gerne a) den Sapleter behandeln (abkehren, ggf. chemisch nachbehandeln) die Erde abtragen und dann großzügig mit Kies auffüllen, so dass kein Wasser mehr zwischen Putz und Dämmung hochziehen kann, Luft dran kommt.
    II. Was ich gerne vermeiden würde, ist, a) das Haus wieder freilegen b) den ganzen Ober- und Unterpzu runter zu holen c) eine Art Feuchtigkeitsbremse zu installieren und dan wieder aufzufüllen.
    Leider ist unser Rohbauer pleite gegangen und ob unser Architekt hier (s)einen Fehler sieht, weiß ich nicht (ist es denn seiner???).
    Wie seht ihr das? Ist das ein Fall, der noch mit absehbaren Mitteln (Alternative I) zu lösen ist?
    Danke fürs lesen und Euer Feedback. Noch einen schönen Restsonntag.
    Gruß, Alex
  2. #2 VolkerKugel (†), 13.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Na und ...
    ... fragt ihn halt erst mal :konfusius .
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Der erste Fehler ist schon bei:"Keller in Beton gegossen, Keine Bodenfeuchtigkeit" zu finden, Bodenfeuchtigkeit ist immer vorhanden.
    WDVS werden unterschieden in "Mit Einbindung" und "Ohne Einbindung" ins Erdreich. wenn das ein WDVS mit Einbindung ins Erdreich ist, brauch es natürlich einen Feuchteschutz. Der Feuchteschutz ist wichtig und Schadenträchtig und somit Überwachungspflichtig. War der Architekt mit der Detailplanung und Überwachung beauftragt???
  4. #4 muellerherbst, 13.01.2008
    muellerherbst
    muellerherbst
    Unternehmensberater
    Nun, ich denke mit Einbindung, wie gesagt, teils unterkellert im Hang
    Aber das ist nicht mein Problem: mein Problem ist der Außenputz.
    Ja, alle HOAI Phasen außer 11 (Also noch inkl Bauüberwachung).
    Gruß, Alex
  5. #5 VolkerKugel (†), 13.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Davon abgesehen ...
    ... dass die Leistungsphasen mit 9 - Objektbetreuung (5 Jahre nach Fertigstellung) aufhören,
    das ist erstmal sein Ding :deal .
  6. #6 muellerherbst, 13.01.2008
    muellerherbst
    muellerherbst
    Unternehmensberater
    Hi Volker,
    ich hab noch mal nachgeschaut ... und: oops :yikes .. Vertrag geht nur bis inkl. Phase 8 (dabei wäre 9 wirklich nur noch 3% gewesen).
    Ist er trotzdem dafür verantwortlich, dass das richtig gemacht wird?
    Gruß, Alex
Thema: Salpeter-Ausblühungen Sockelputz beheben
  1. sockelputz salpeter
  2. ausblühungen sockelputz
  3. sockelputz ausblühungen
  4. ausblühungen sockelputz beseitigen,
  5. Salpeter neubau spritzschutz,
  6. ausblühung auf perimeterdämmung putz,
  7. Salpeter an Haussockeln,
  8. ausblühungen sockelputz entfernen,
  9. sockelputz ausbessern video,
  10. haussockel farbe blättert ab,
  11. sockel ausbessern,
  12. bauschaden saöpeter neubau,
  13. salpeter am sockel,
  14. salpeter styropor,
  15. ausblühungen putz sockel neubau,
  16. salpeter ausblühungen putz,
  17. aufsteigender salpeter neubau sockel,
  18. salpeter zieht an der Fassade hoch,
  19. haussockel salpeter,
  20. salpeter im sockelputz,
  21. haussockel salzausblühungen
Salpeter-Ausblühungen Sockelputz beheben - Ähnliche Themen
  1. Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!
    Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!: Hallo Zusammen, Anfang diesen Jahres haben wir ein Haus erworben, welches wir aktuell kernsanieren. Das Haus selbst ist 1967 als Massivbauweise...
  2. Salpeter-Ausblühungen nach Starkregen
    Salpeter-Ausblühungen nach Starkregen: Hallo Zusammen, bei uns treten regelmäßig Ausblühungen nach starken Regenfällen am Klinker auf. Vorab tropft Wasser buchstäblich aus dem...
  3. Salpeter-Ausblühungen an Simo 20/20 cm Ziegelsplittbeton-Schornstein, Baujahr 1972
    Salpeter-Ausblühungen an Simo 20/20 cm Ziegelsplittbeton-Schornstein, Baujahr 1972: Hallo zusammen, am Schornstein meines Hauses (Baujahr 1972) bilden sich unter Dach zusehends immer mehr Salpeter-Ausblühungen, obwohl der...
  4. Salpeter Ausblühungen wieder richten...
    Salpeter Ausblühungen wieder richten...: Hallo zusammen! Ich hab seit Jahren Salpeter Ausblühungen im Party Keller. Die Wand an sich ist komplett trocken. Habe diese Ausblühungen nun...
  5. Keller: Salpeter-Ausblühungen - Abwarten?
    Keller: Salpeter-Ausblühungen - Abwarten?: Liebe Forumsteilnehmer, ich benötige eine Hilfestellung zu dem folgenden Sachverhalt: In unserem Haus hat sich in Teilen des Kellers die...
