Sand auch unter den Keller ?
Diskutiere Sand auch unter den Keller ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meiner Baubeschreibung steht das unter die Bodenplatte eine bis zu 30 cm dicke Schicht Füllsand kommt, wohl zum ausgleichen denke ich...
  1. #1 Fartmaster, 26.05.2006
    Fartmaster
    Fartmaster
    Kfm.
    Düsseldorf
    Bauherr im Erstversuch
    in meiner Baubeschreibung steht das unter die Bodenplatte eine bis zu 30 cm dicke Schicht Füllsand kommt, wohl zum ausgleichen denke ich mal.
    Nun baue ich aber mit Keller, ist also zu erwarten das auch unter den Keller diese 30 cm Füllsand kommen oder macht das bautechnisch sowieso keinen Sinn ?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.05.2006
    Mein Libber...
    wenn ich mir das Bild aus der Baugrube da anschaue, dann ist die Sandschicht wohl das kleinste aller Probleme.
    Matschiger Baugund, keine Sauberkeitsschicht, die Unterleger der Bewehrung haben massenweise die rote Karte gekriegt (und mussten runter vom Platz), die Dämmung hin geschmissen wie Müll.
    Zum [​IMG].
Sand auch unter den Keller ? - Ähnliche Themen
  1. Ich muss ein Schrank aufhängen, in hundert Jahre alter Wand mit Putz, der wie Sand ist?
    Ich muss ein Schrank aufhängen, in hundert Jahre alter Wand mit Putz, der wie Sand ist?: 2 x 6mm Dübel mit eingedrehten Haken!? Meine Idee, etwas mehr raushauen so 10x 10 cm, und dann mit Zementmörtel oder mit Mauermörtel ausbessern?...
  2. Pflasterfläche: Sand als Tragschicht
    Pflasterfläche: Sand als Tragschicht: Hallo zusammen, wir haben ums Haus Pflasterflächen, die in Sand verlegt sind. Der Sand ist teilweise über 1m dick / mächtig. Nun möchte ich die...
  3. Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?
    Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?: Hallo, woher bekommt man eine sehr kleine Menge Sand mit Körnung 1mm? Laut Verarbeitungshinweis brauche ich es für den schwarzen Blocker: Lugato...
  4. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
  5. Wie Dämmung im EG Altbau: Sand-Luft- Bodendielen
    Wie Dämmung im EG Altbau: Sand-Luft- Bodendielen: Hallo und moin, ich habe über die Suche leider nichts passendes gefunden. Wie kann ich am besten im Erdgeschoss den Boden dämmen? Es handelt sich...
