Sandsteinkeller - Trockenlegung !?
Diskutiere Sandsteinkeller - Trockenlegung !? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Wir haben vor kurzen eine gebaruchte Imobilie erworben, Baujahr ca. 1970, welche einen Sandsteinkeller (teils Bruchstein)...
  1. #1 peetrick, 13.05.2010
    peetrick
    peetrick
    Öffentlicher Dienst
    Erfurt
    Wir haben vor kurzen eine gebaruchte Imobilie erworben, Baujahr ca. 1970, welche einen Sandsteinkeller (teils Bruchstein) besitzt.
    Der genannte Sandsteinkeller ist relativ feucht, und mann kann an manchen stellen Salpeter ablagerungen sehen. Bis jetzt ist keine aufsteigende feuchte im Wohnbereich bzw. ab Erdgeschoss erkennbar. Auch der Vorbesitzer (soweit man diesem glauben schenken darf) spricht von einem "bisherr immer trockenem Wohnbereich".
    Nun lässt mir die ganze Sache aber irgendwie keine Ruhe. Die Sansteinwände sind nicht verputz, also im Original Zustand. Das Haus wurde in den 70ziger auf einem alten Gemäuer (deshalb auch Sandsteinkeller) errichtet.
    Der Keller soll, auf grund der relativ niedrigen Höhe nicht weiter genutzt werden.
    Folgende Fragen brennen mir unter den Nägeln:
    1) Kann bzw. sollte man so einen Keller nicht lassen wir er ist. Ursprünglich war die Feuchte ja mal gewollt in solch alten Gemäuern - Stichwort Kartoffel sowie Apfel aufbewahrung.
    2) Können Sand/ Bruchsteinkeller überhaupt "Trockengelegt" werden ?
    3) Sollten die Fugen vorsichtig gereinigt werden, ggf. im Anschluss ein minarlischer Kalkputz oben auf !?
    4) Was ist eure Meinung ?!bin nicht vom Fach und habe dahingehend eher weniger Ahnung...)
    Vielen dank im Vorraus !
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...machbar wäre sicher etwas. Da das System so schon seit Jahrzehnten zu funktionieren scheint und der Keller auch nicht anderweitig genutzt wrden soll: So lassen wie es ist!
  3. #3 peetrick, 13.05.2010
    peetrick
    peetrick
    Öffentlicher Dienst
    Erfurt
    Danke für die Antwort.
    Kommt mir auch am schlüssigsten vor...
    Die Frage ist noch: Wie lange kann man das so belassen. Ich meine macht es ggf. Sinn im laufe der Jahre Erneuerungen bzw. Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen ?! (wenn - JA - welche ? )
  4. #4 Gast036816, 14.05.2010
    sandsteiwände trocknen
    moin moin,
    sandsteiwände lassen sich trocken legen, kann sehr aufwändig werden, deswegen die lösungsmöglichkeiten mit fachmann/fachfrau vor ort besprechen. Per ferndiagnose ist es schwierig ausführbare und finazierbare vorschläge zu machen. Ein paar € als honorar, um weitere erkenntnisse zu erhalten, wäre sicher gut investiert.
    Freundliche grüße aus berlin
  5. #5 peetrick, 14.05.2010
    peetrick
    peetrick
    Öffentlicher Dienst
    Erfurt
    Hallo Rolf !
    Da stimm ich dir natürlich vollkommen zu. Problem bei einem Thema wie der Trockenlegung, bzw. der Frage der Sinnhaftigkeit einer Sansteinkeller Trockenlegung, sind die vielen unterschiedlichen Meinungen zu diesem speziellen Thema.
    Ich möchte hier ja keine Gebrauchsanweisung für eine Trockenlegung, da dies - wenn nötig freilich von einem Fachmann durchgeführt werden sollte.
    Mich interresierrt eben eure grundlegende Meinung zu dem (sehr speziellen) Thema. Ein bisschen Google + eine Portion Forum soll und kann natürlich keinen vor Ort Termin mit einem Fachmann ersetzen.
  6. #6 samosir, 14.05.2010
    samosir
    samosir
    Freiberufler
    Neu-Isenburg
    Hallo peetrick,
    ich habe auch eine solchen Sandsteinkeller, sprich Sandstein Fußboden auf Lehmboden, Wände teilweise Bruchsteine und Decken als Gewölbe in Ziegelstein. Das Gebäude ist 135 Jahre alt.
    Wenn der Keller bisher "gesund" war, ist es vor allem wichtig, diesen Zustand auch nach einer Sanierung so zu erhalten.
    Unabhängig davon, dass hier immer ein Fachmann hinzugezogen werden sollte:
    Sehr wichtig für die Erhaltung und Verbesserung des Feuchtehaushalts ist bei einem alten Keller die richtige Be- und Entlüftung und ein luftdichter Abschluss zu den beheizten Räumen. Wir haben im Keller alle Fenster komplett verschlossen und lüften nur noch über eine Temperatur- und Luftfeuchtigkeit gesteuerten Lüfter. Gelüftet wird nur, wenn durch die Lüftung keine zusätzliche Feuchte eingetragen wird und im Winter keine definierte Mindesttemperatur unterschritten wird.
    Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, es hat sich eine Grundfeuchtigkeit eingestellt die zwischen Sommer und Winter nur sehr gering schwankt. Als Lagerkeller optimal, Bücher oder Möbel sollten dort trotzdem nicht untergebracht werden.
    Allerdings muss ich auch anmerken, dass das Haus keinerlei Probleme mit drückendem Wasser hat und der Grundwasserspiegel weit unter dem Sandstein Boden liegt.
    Samosir
  7. #7 peetrick, 14.05.2010
    peetrick
    peetrick
    Öffentlicher Dienst
    Erfurt
    Danke für deine Antwort samosir.
    Ich denke du sagst was ganz Grundlegendes. Und zwar wie es mit dem Grundwasser bzw. mit "eindringendem" Wasser generell aussieht. dahingehend sollte es nach bisherrigen Kenntnissstand eig. keine Probleme geben.
    Eine Sanierung des kellers ist an sich nicht geplannt, geplgt bzw. plagen tut mich eben nur die Frage ob man als "Vorsorge" etwas machen sollte.
    Von viellerlei, eher Gewinn orientierten Seiten, bekommt man den Rat zur "Trockenlegung" von vielen anderen aber eher den Tip/ Ratschlag das bestehende (so wie es schaut ja funktionierende) System und Klimagerüst unverändert zu belassen.
    Ich denke wir bzw. belasse alles wie es ist. Abschließend werde ich aber nocheinmal die Feuchte im Keller und die Wandfeuchte im angrenzednen Erdgeschoß vom Fachmann "testen" bzw. überprüfen lassen.
    Wie misst eigentlich ein "Fachmann" aufsteigende Feuchte, oder anders gefragt woran macht der Sachverständige fest das Gefahr vom Keller, durch Feuchtigkeit, ausgeht ?!?
    Un noch eine Frage am Rand:
    Macht es Sinn (ich erwähnte es im Start Posting schon...) die Keller Wände, insbesondere die Fugen zwischen den Sand und Bruchsteinen zu erneuern/ renovieren oder ist das dan eher überflüssig... ?!
    Danke für euere Aufmerksamkeit :28:
Thema: Sandsteinkeller - Trockenlegung !?
  1. sandsteinkeller trockenlegen
  2. sandstein trockenlegen
  3. sandsteinkeller
  4. sandsteinkeller abdichten,
  5. darf man sandstein ganz trocken legen,
  6. sandsteinkeller richtig lüften,
  7. sandstein keller feucht,
  8. sandstein trocknen,
  9. sandstein gewölbekeller trockenlegen,
  10. keller sandstein trockenlegen,
  11. sandsteinkeller feucht,
  12. sandsteinhaus probleme,
  13. sandsteinkeller belüften,
  14. trockenlegung sandtein keller,
  15. keller sandstein feuchtigkeit,
  16. sandsteinhaus feuchtigkeit,
  17. sandsteinkeller ist nass,
  18. sandsteinkeller versiegeln,
  19. Sandsteinkeller Luftfeuchtigkeit ,
  20. sandstein keller verputzen,
  21. sandsteinkeller fußboden,
  22. weinkeller trockenlegen,
  23. sandsteinwand trockenlegen,
  24. salpeter sandsteinhaus,
  25. salpeter im keller sandstein Mauerwerk trocken gelegt
Sandsteinkeller - Trockenlegung !? - Ähnliche Themen
  1. Sandsteinkeller sanieren?
    Sandsteinkeller sanieren?: Hallo, meine Frau und ich haben vor einem Jahr ein altes Haus gekauft. Baujahr lt. Nachbarn ca. 1900, noch vorhandene Dokumente beginnen ab ca....
  2. Außendämmung Fasse bei Sandsteinkeller
    Außendämmung Fasse bei Sandsteinkeller: Hallo Zusammen, aktuell erwäge ich mit meiner Partnerin den Kauf eines EFH, Baujahr 1906. Das Haus hat einen (so weit wir sehen konnten trockenen)...
  3. Sandsteinkeller als Wohnraum nutzen
    Sandsteinkeller als Wohnraum nutzen: Abend zusammen, habe eine Haus wo ein Sandsteinkeller ist. Komplette abgemauert aus Sandstein. Nun möchte ich diesen Keller jedoch als Wohnraum...
  4. Sandsteinkeller neu verfugen und abdichten
    Sandsteinkeller neu verfugen und abdichten: Hallo zusammen, ich habe eine Bestandsimmobilie aus dem Jahre 1960 erworben. Der Sandsteinkeller ist - wie so oft - sehr feucht. Ich wusste vom...
  5. Sandsteinkeller "trockenlegen"
    Sandsteinkeller "trockenlegen": Hallo Bauexperten, eigentlich geht es mich überhaupt nichts an, aber ich würde trotzdem (nur so für mich) gerne wissen, ob sich mein Nachbar...
