Sandwichplatten auf Schindeln
Diskutiere Sandwichplatten auf Schindeln im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich habe jetzt auf meinem Dach Schindeln drauf, die sich anfangen langsam zu lösen. Da ich nur eine 140-er Isolierung habe,...
  1. meine1
    meine1
    Schlosser
    cottbus
    Hallo Bauexperten,
    ich habe jetzt auf meinem Dach Schindeln drauf, die sich anfangen langsam zu lösen. Da ich nur eine 140-er Isolierung habe, würde ich auch noch mal etwas nachdämmen.
    Nun ist meine Frage, ob ich die Sandwichplatten mit 60mm PU-Schaum einfach so auf's Dach in die Spahren schrauben kann oder ich nochmal eine Unterkonstruktion
    machen muss. Ich habe schon gegoogelt, aber nichts gefunden und von den Herstellern bekommt man auch keine Aussage.
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 Inkognito, 25.08.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nee, einfach so geht garnix. Planen lassen, dann wird ein Schuh draus.
  3. #3 gunther1948, 25.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ausgehend von der dürftigen beschreibung des bestandes geht mit sandwichelementen und verbesserung des wärmeschutzes garnix.
    gruss aus de pfalz
  4. meine1
    meine1
    Schlosser
    cottbus
    Es ist ein fertiges Dach mit 15 Grad-Neigung, was halt jetzt schon 20 Jahre alt ist und sich langsam auflöst. Es ist eine Zwischen-Spahren-Dämmung mit 140er- Isolierung drin. Auf den Spahren ist dann Rauspund oder sowas und dann halt noch eine Zwischenbahn und dann die Schindeln. Die 140er-Isolierung ist ja etwas wenig und wenn ich das Dach mache, würde ich gerne noch was dazu legen, sodass ich auf eine 200er-Isolierung komme. Und Schindeln oder Schweißbahn will ich nicht, da ich in 20 Jahren dann wieder aufs Dach muss.
    Nun ist die Frage, ob ich auf die Schindlen direkt die Sandwichplatten befestigen kann, verschraubt auf den Spahren?? Oder müssen die Platten hinterlüftet werden?
    Wenn ihr andere Vorschläge habt würde ich die mir gerne anhören.
  5. R.B.
    Wenn Du die Platten hinterlüftest dann kannst Du Dir die Dämmung auch gleich sparen, die 60mm sind dann wirkungslos.
  6. #6 Kalle88, 25.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Was darf man sich unter Schindeln vorstellen? Schiefer, Bitumen, Holz, Faserzement? Aber eigentlich ist das auch egal, weil die Sandwichpaneele nicht auf eine vorhanden Deckung geschraubt werden kann.
    Spahren = Sparren ;)
  7. meine1
    meine1
    Schlosser
    cottbus
    Warum dürfen die nicht auf eine Deckung geschraubt werden. Es sind bitumen schindeln. Wenn sie hinterlüftete werden müssen ist mir das klar das mir die Dämmung nichts bringt.
  8. #8 Kalle88, 25.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Weil es keinen Sinn macht? Machen kannst es natürlich aber der bauphysikalische Nachweis über Tauwasserfreiheit könnte sicherlich lustig werden.
  9. meine1
    meine1
    Schlosser
    cottbus
    Bei denn platten sollte doch kein tauwasser geben wegen der Isolierung.oder verstehe ich das jetzt falsch.
  10. #10 Kalle88, 25.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Tust du. Ob es etwas ändert? Ich bezweifel es..
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, es kann möglich sein die Schindeln drunter zu lassen.
    Aber müssen es echt unbedingt Sandwichelemente sein? Die Dinger sind sehr schadensträchtig, du hast eine Illusion wenn du denkst das das länger hält als eine bituminöse Abdichtung... DAS dachten schon echt VIELE, ist aber falsch...
    Gut geplantes bituminöses Dach mit hochwertigen Materialien = Haltbarkeit von 30 Jahren Minimum... DAS schaffen die Sandwichelemente niemals ohne undicht zu werden...
  12. meine1
    meine1
    Schlosser
    cottbus
    Es müssen nicht unbedingt sandwischplatten sein.Es geht mir halt um die zusätzlichen Isolierung die da gleich mit drin ist.
  13. #13 lawrence, 26.08.2015
    lawrence
    lawrence
    selbständig
    Nordbaden
    Was ist mit dem Gewicht? Sind die statischen Anforderungen für ein bituminöses Dach nicht wesentlich höher?!
  14. #14 gunther1948, 26.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    uppps---> taupunkt bei dem dürftig beschriebenen restaufbau????
    verankerung der platten ohne zusätzliche rahmen spannend????
    gruss aus de pfalz
  15. meine1
    meine1
    Schlosser
    cottbus
    Was ist wenn ich kantholz auf denn sparren schraube dazwischen Dämmung und dann eine unterspannbahn drauf,dann noch latten und trapetzblech rauf schrauben. Würde das gehen oder auch wider nicht.
  16. #16 Kalle88, 26.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Siehe #10 Egal wie du es drehst oder wendest es wird bleiben. Es soll Menschen geben die das für dich berechnen könnten, dann brauchst du auch nicht hoffen.
Thema: Sandwichplatten auf Schindeln
  1. sandwichplatten auf bitumen
  2. sandwichplatten cottbus
Sandwichplatten auf Schindeln - Ähnliche Themen
  1. Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?
    Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?: Hallo zusammen, Wir haben einen Schuppen im Garten. Eigentlich mehr Werkstatt. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Der Schuppen steht auf...
  2. Sandwichplatten auf Zwischensparrendämmung?
    Sandwichplatten auf Zwischensparrendämmung?: Hallo, wir haben ein altes Pultdach mit ca. 7° Neigung, welches zwecks zukünftiger Wohnraumnutzung neu eingedeckt werden soll. Da es sich um ein...
  3. Gaubenwange mit Sandwichplatten dämmen?
    Gaubenwange mit Sandwichplatten dämmen?: Hallo, ich grübel gerade über eine kostengünstige Lösung, die Wangen einer gemauerten Dachgaube zu dämmen. Der Dachdecker möchte die gemauerte...
  4. Schutz für Sandwichplatten?
    Schutz für Sandwichplatten?: Hallo ihr Lieben, Ich habe einige Sandwichplatten (PUR Kern 80 mm, Iso-Dach mit Schutzfolie/Rückseitenschutzlack mit Schutzfolie) bei mir im...
  5. Sandwichplatten Feuchtigkeit
    Sandwichplatten Feuchtigkeit: Hallo, ich bin neu hier. Mein Freund hat mir eine Gartenhütte aus Sandwichplatten gebaut (Boden, Wände und Dach). Fenster und Tür sind Kunststoff,...
