Sanieren wenn Haus nur per Fuß erreichbar
Diskutiere Sanieren wenn Haus nur per Fuß erreichbar im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Gemeinde, es dreht sich um einen Altbau aus 1949 der auf einem Pfeifenstiel Grundstück steht. Der Pfeifenstiel ist 20m lang und nur 1,30m...
  1. #1 Brieftraeger, 11.05.2022
    Brieftraeger
    Brieftraeger
    Hallo Gemeinde,
    es dreht sich um einen Altbau aus 1949 der auf einem Pfeifenstiel Grundstück steht. Der Pfeifenstiel ist 20m lang und nur 1,30m breit. Es gibt keine andere Zuwegung.
    Am Haus müsste einiges gemacht werden: Sockel dämmen, Fassade dämmen, Fenster tauschen, Dach dämmen, Gaube aufsetzen, Elektrik erneuern, Heizung tauschen.
    Werden wir Firmen finden die da Lust drauf haben das Material zu Fuß zu schleppen? Wie hoch könnten die Mehrkosten wegen der schmalen Zuwegung werden, 50%?
    Oder sollte man da die Finger von lassen?
    Beste Grüße
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Ihr wollt ein Haus kaufen und wollt die Instandsetzungs-/Modernisierungs-/Umbaukosten abschätzen?
    Das ist derzeit sowieso schwierig bei den stark steigenden Materialpreisen und wenn dann noch der Mehraufwand wegen fehlender Zufahrt dazu kommt, da wird kaum eine Firma Bock drauf haben oder ordentlich Lohnkostenzuschläge für die Transporte kalkulieren...
    1. Maßnahme vor den Arbeiten am Haus:
    Da müsstet ihr vermutlich zuerst mal die 20m Zuwegung mit Rasengittersteinen befestigen, damit die Handwerker dann zumindest mit Transportwagen/Schubkarre/ Japaner den Materialtransport auf die Reihe bekommt.
  3. Cybso
    Cybso
    Vielleicht könntet ihr durch eine Schlosserei eine Rollenbahn auf der Zuwegung aufbauen lassen. Dann bräuchten die anderen Gewerke das Material nicht mit einer Schubkarre transportieren und könnten den Aufwand relativ normal kalkulieren? Die Bahn könnte man hinterher sicherlich weiterverkaufen.
  4. #4 Ab in die Ruine, 11.05.2022
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Hier wird wohl eher die Feuerwehrzufahrt das Problem werden.
    Ist nicht für jedes Wohngebäude eine Zufahrt zu gewährleisten?
    Wenn jetzt verkauft wird, könnte das zur neuen Auflage werden.
  5. #5 simon84, 11.05.2022
    Betriebe wirst du nur dafür begeistern können wenn du dich um den Transport vom Abladeplatz zur Baustelle selber kümmerst, bzw das separat vergibst
  6. #6 Fred Astair, 11.05.2022
    Sehe ich nicht so. Bei nur 20 Metern und Gebkl.1 haben weder Feuerwehr noch Rettungsdienste Probleme.
    Was meinst Du, wieviele Hinter- und Seitenhäuser nicht mit Fahrzeugen erteichbar sind?
    Wie soll sich denn der TE eine breitere Zufahrt aus den Rippen schneiden? Der Vorderlieger kann nicht verpflichtet werden, einen Streifen zu verkaufen.
    Ansonsten aus Nepal eine Gruppe Sherpas zum Materialtransport einfliegen. :)
  7. #7 Brieftraeger, 11.05.2022
    Brieftraeger
    Brieftraeger
    Das haben wir bereits geprüft. Laut LBO muss die Zuwegung mindestens 1.25m breit sein. Erst ab Gebäuden "mittlerer Höhe" muss es anstelle eines Durchganges eine 3m breite Durchfahrt sein.
  8. Alex88
    Fast alle Baumaterialienlieferanten haben heute Kranfahrzeuge, die locker 20 m überbrücken
  9. #9 VollNormal, 11.05.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich sach mal, das kommt drauf an ...
    ... wieviel und welche Art Material angeliefert werden muss und was für Gerät zum Einsatz kommen soll.
    Beim Bau eines handelsüblichen Verwaltungsgebäudes sind teilweise deutlich längere Wege als 20 m allein im Inneren zurück zu legen.
  10. #10 Gast82596, 11.05.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Baukran?
  11. #11 Brieftraeger, 11.05.2022
    Brieftraeger
    Brieftraeger
    Aber wir viel Mehrkosten verursacht das ungefähr? Inklusive Sperrung öffentlicher Verkehrswege etc.
  12. #12 simon84, 11.05.2022
    Zehntausende Euros wie schon richtig von dir erahnt
    allerdings sind auch viele der Tätigkeiten eher unkritisch
    Elektrik, Heizung, bis zu einem gewissen grad auch Fenster, sehe da keinen großen Einfluss
    Dach und Fassade ist sicher noch mal anders
  13. #13 Gast82596, 11.05.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Baukran wird eh gebraucht fürs Dach. Jetzt is er halt etwas größer. Macht aber bestimmt keine Zehntausende aus.
  14. #14 simon84, 11.05.2022
    je nach dem wie gut man das Ganze plant
    Zeit ist Geld
    Verzögerungen werden teuer :)
  15. #15 Gast 85175, 11.05.2022
    Ich glaube nicht, dass das ein größeres Problem ist, weil 20m Handtransport hat man auf vielen Baustellen sowieso…
    Wie auch immer, ein Mietkran zeitweise auf einem Nachbargrundstück geht nicht?
  16. #16 Maape838, 11.05.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich seh da kein Problem. Wenn der Weg ordentlich befestigt ist. Mann sollte halt mit nem Hubwagen fahren können. Dann können die Paletten "einfach" zum Haus gefahren werden. Kannst ja 2 dann bereitstellen
  17. #17 msfox30, 12.05.2022
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Aber sind 20m so viel? Bei uns vorm Haus sind es auch 5m bis zur Straße und die Handwerker mussten beim Bau nicht bis ins Haus fahren. Also hast du nur 15m mehr. Das sind grob 15 Schritte. Unangenehmer wird es, wenn die 20m aus Stufen bestehen...
    Hinterhäuser werden ja auch saniert und die Wege sind dort z.T. länger als 20m + vielleicht im Haus in die 4. Etage.
    Wie gesagt: Die Handwerker werden mit ihren Fahrzeug nicht bis ins Haus fahren müssen.
  18. #18 JohnBirlo, 12.05.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Die heutigen kleinen Baukrane (z.B. Liebherr L1-24), die sich selbst aufrichten sind innerhalb von ner Stunde aufgebaut, kosten nicht die Welt und können dann von "jedem" relativ intuitiv bedient werden.
    Halbseitige Straßensperrung hat bei uns neulich 100€ für 6 Wochen gekostet, ist aber von Gemeinde zu Gemeinde vermutlich unterschiedlich.
  19. SvenvH
    SvenvH
    Solche Dinge sollten vorab geklärt und schriftlich festgehalten werden. Sowas wird nämlich tariflich geregelt. Bei mir ist der Transport bis 25m auf einer Ebene in den Stunden- bzw. Akkordsätzen enthalten. Ist der Weg länger bekomme ich pro m² eine zusätzliche Pauschale. Das wird dann dem Bauherren aufs Auge gedrückt. Es sei denn er sorgt dafür dass das Material dichter an die Baustelle Transportiert wird. Da muss man dann abwägen was sinnvoller ist. Der m² kostet dann 5-8€ zusätzlich.
  20. #20 Ab in die Ruine, 12.05.2022
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wie berechnest Du denn den Weg in Quadratmetern? Je breiter die Zuwegung, desto teurer?
Sanieren wenn Haus nur per Fuß erreichbar - Ähnliche Themen
  1. unvollendetes Haus sanieren
    unvollendetes Haus sanieren: folgende Thematik: DDR Massivbau Haus mit Keller wurde nicht zu Ende gebaut (Standort Brandenburg) steht seitdem leer ist aber noch in einem...
  2. OKAL Haus von 1971 sanieren / renovieren
    OKAL Haus von 1971 sanieren / renovieren: Mir geht es um das OKAL Haus meiner Eltern, das 1971 gebaut wurde. Meine Eltern haben da im Grunde seit 1990 nicht mehr renoviert. Ich habe ein...
  3. Entkernen und Sanieren Haus bj 1890
    Entkernen und Sanieren Haus bj 1890: Hallo zusammen, Ich hoffe euch geht es gut. Wir stehen nun kurz vor dem Kauf eines Hauses aus dem Baujahr 1890 früher ein Bauernhaus, dann in den...
  4. Haus sanieren mit Gestaltungssatzung
    Haus sanieren mit Gestaltungssatzung: Hallo liebe Bauexpert*innen, in unserer Hood werden die ehemaligen Offiziershäuser verkauft. Ich kenne diese Häuser seit meiner Kindheit und mag...
  5. Haus Sanieren von 1981
    Haus Sanieren von 1981: Hallo, ich bin ganz neu hier und hoffe ihr habt mit mir Nachsicht wenn ich das eine oder andere noch nicht so weiß und evtl. nicht 100% ig immer...
