Sanierputz reißt!?
Diskutiere Sanierputz reißt!? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, haben im Spätsommer eine Wand saniert. Haben 50% vom Putz entfernt und dann Sanierputz aufgetragen. Der Sanierputz fängt jetzt ein paar...
  1. #1 Soeren2011, 28.02.2016
    Soeren2011
    Soeren2011
    Elektroniker
    Der Sanierputz fängt jetzt ein paar Monate später an zu reißen. Horizontale und Vertikale Risse in Blitzform gehen die ganze Wand entlang.
    Hat jemand eine Idee was schief gelaufen sein kann? Gestrichen wurde extra mit einer Silikatfarbe.
  2. #2 Soeren2011, 28.02.2016
    Soeren2011
    Soeren2011
    Elektroniker
    Also 50% meint die Wand ist 2,20 hoch und wir haben den unteren Meter bis auf das Mauerwerk freigelegt....
  3. #3 Inkognito, 28.02.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Was wurde denn saniert?
    Wurde der Wasserzutritt abgestellt? Oder... besser gefragt, warum wurde überhaupt Sanierputz verwendet?
  4. #4 Soeren2011, 28.02.2016
    Soeren2011
    Soeren2011
    Elektroniker
    Saniert wurde aufgrund von feuchtem Altputz der wie Mehl von der Wand gefallen ist. Sanierputz wurde empfohlen weil er das Mauerwerk besser atmen lassen soll. Es wurde keine neue Sperre oder ähnliches gesetzt. Auf dem alten putz wurde viel gespachtelt, sodass viele Stellen gar nicht atmen konnten. Das haus ist etwa 100 Jahre alt...
  5. #5 Inkognito, 28.02.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Üblicher hanebüchener Unfug. Wenn in der Wand was atmet, dann leben da Viecher drin.
    Wenn der Putz feucht ist, dann kommt die Feuchtigkeit irgendwo her, z.B. kapillar von außen oder unten. Die Feuchtigkeit verdunstet an der Oberfläche und hinterlässt die ehemals gelöste Salze an der Oberfläche. Das laugt das Mauerwerk aus. Sanierputz hat Hohlräume, diese Salzausblühungen im begrenzten Maße aufnehmen können, bringt aber nur was, wenn man den Zutritt von Feuchtigkeit gestoppt hat.
    War also völlig unnötig für das vorhandene Problem aber der Baustoffhändler hat was verhökert.
    Ein 100 Jahre alten Keller (vermute ich mal) kann man eigentlich nicht hochwertig nutzen ohne tief in den Geldbeutel zu greifen.
    Und jetzt kommen Sie nicht auf die Idee den Keller mit erneuter qualifizierter Beratung vom Baustoffhändler (war doch der Baustoffhändler, oder?) auszubuddeln, das ist ohne Fachwissen lebensgefährlich oder kann Ihr Haus zum Einsturz bringen.
  6. #6 Soeren2011, 28.02.2016
    Soeren2011
    Soeren2011
    Elektroniker
    Langsam langsam... Das Haus hat keinen Keller und es handelt sich hier um einen Raum der als Büro genutzt wird. Die Maßnahme wurde nicht vom Baustoffhändler empfohlen, sondern vom einem Bauträger mit langjähriger Erfahrung. Ursprünglich wollte man eine Vertikalsperre nachrüsten, von dieser wurde uns jedoch abgeraten, da teilweise nicht bzw nur kurz wirksam und in unserem Fall wohl auch nicht nötig. Die Wände sind zwar laut Messgerät feuchter, aber nicht nass.
    Ich wollte hier auch eigentlich nur eine Idee bekommen warum der Putz nach kurzer Zeit (4 Wochen nach Auftragen) solche Risse bekommt.
    Ist der Putz qualitativ minderwertig (Baumarkt)?
    Würde da gerne eine Idee bekommen warum das passiert....
  7. #7 baufix 39, 28.02.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    liegt wahrscheinlich an der Verarbeitung.
    Untergrundvorbereitung ?
    Verarbeitungsrichtlinien eingehalten ?
    Oberfläche des Materials nach dem Auftragen falsch behandelt
    es gibt viele Ursachen
  8. #8 Inkognito, 28.02.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ist die Wand teilweise angeschüttet?
    Ist die Wand unter dem Putz noch feucht?
    Was für ein Boden haben Sie, irgendwas schluffiges oder toniges, also wasserstauendes?
    Gibt es Fallrohre außen an der Wand? Grundleitungen die möglicherweise defekt sind?
    Wurde der Raum zuvor (und inzwischen) geheizt und gelüftet?
  9. #9 Soeren2011, 28.02.2016
    Soeren2011
    Soeren2011
    Elektroniker
    Untergrund wurde mit Haftgrund vorbereitet.
    Richtlinieneinhaltung hoffe ich, da ich das nicht selbst gemacht habe sondern ein Maurer der das schon Jahrzehnte macht.
    Ich habe den Putz danach mit Silikatgrund bestrichen, danach dann gestrichen.
  10. #10 Soeren2011, 28.02.2016
    Soeren2011
    Soeren2011
    Elektroniker
    Wand war trocken als der Putz aufgetragen wurde.
    Grundwasserspiegel ist sehr hoch hier. Boden recht lehmig.
    Habe im Sommer 50cm ausgeschachtet, teeranstrich,lochfolie und mit Kies aufgefüllt.
    Raum ist beheizt und belüftet. Auch nach dem Abschlagen des alten Putzes und Auftragen des Neuen habe ich etwa 6 Wochen gewartet um sicherzustellen, dass alles trocken ist...
  11. reezer
    reezer
    Rentner
    hanebüchener Unfug ist das was du da schreibst.
    Nirgends hat der Fragesteller etwas von einem Keller geschrieben.
    Und Sanierputz bringt natürlich auch dann etwas, wenn man den Zutritt der Feuchtigkeit nicht stoppen kann.
    Nämlich eine längere Standzeit im Vergleich zu normalen Wandputzen ohne das höhere Porenvolumen.
    Wenn man den Zutritt von Feuchtigkeit stoppen kann, bzw. den Feuchtigkeitstransport und den damit verbundenen Transport und die Kristallisation der Salze, dann braucht man eigentlich auch keinen Sanierputz mehr zu verwenden. Warum auch? Wenn keine Salze mehr kristallisieren, brauchts auch kein Porenvolumen das kristallisierende Salze aufnehmen kann.
    Weil es aber vor allem in Altbauten oft Situationen gibt, in denen der Feuchtigkeitszutritt z. B. von unten oder von außen nicht zuverlässtg verhindert werden kann, haben Sanierputze dort ihre Berechtigung.
    (Fehlende Horizontalsperre oder fehlende Vertikalabdichtung gegen Erdreich)
Thema: Sanierputz reißt!?
  1. sanierputz reißt nach 1 woche
  2. sanierputz reißt
  3. sanierputz haftgrund
Sanierputz reißt!? - Ähnliche Themen
  1. Sanierputz vorspachteln
    Sanierputz vorspachteln: Hallo Ich möchte an einer Kellerinnenwand Sanierputz Weber 958 einlagig aufbringen. In der Anleitung steht das man den vorspachteln soll. Wie...
  2. Sumpfkalk-Farbe auf Sanierputz
    Sumpfkalk-Farbe auf Sanierputz: Hallo, ich würde gerne in einem feuchten Keller als einen Baustein der Schimmelvorbeugung die Wände mit Sumpfkalk (reiner Sumpfkalk, ohne...
  3. Sanierputz - warum 80 cm über dem betroffenen Bereich?
    Sanierputz - warum 80 cm über dem betroffenen Bereich?: Häufig wird empfohlen, den Sanierputz 80 cm oberhalb der betroffenen Stelle anzubringen. Gibt es einen technischen Grund für die 80 cm?
  4. Feuchte Kellerwand Sanierung Innenabdichtung/Sanierputz
    Feuchte Kellerwand Sanierung Innenabdichtung/Sanierputz: Hallo zusammen :-) Ich bin der Michael und wohne in einem schönen Altbau aus 1952. Das Kellergeschoss renovieren wir momentan Stück für Stück....
  5. Kosten Kellerraumsanierung Sanierputz
    Kosten Kellerraumsanierung Sanierputz: Mahlzeit! Ist einer von euch in der Lage, eine ungefähre Angabe zu den Arbeitskosten/Arbeitsstunden (Material ist bereits vorhanden;...
