Sanierung Asbest Kosten
Diskutiere Sanierung Asbest Kosten im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Wir haben auch einen kleineren raum mit (wahrscheinlich) cv belag und wollten diesen ursprünglich entfernen lassen. Haben noch nichts getestet,...
  1. #1 Nabilein, 04.12.2019
    Nabilein
    Nabilein
    Haben noch nichts getestet, allerdings schon mal bei zertifizierten firmen angefragt um uns einen Überblick zu verschaffen.
    Fazit: keiner macht es! Keine Angebote, Auftrag zu klein, keine Rückmeldung.
    Wir haben im Umkreis von 200 km alle angeschrieben die wir herausfinden konnten (gibt ja nicht soooo viele, die das auch wirklich korrekt anbieten). Keine chance.
    Lediglich eine mündliche aussage von ca 9500 euro für 20 qm boden entfernen (1 leer stehender raum...)
    Hat jemand ein ähnliches Problem?
    Welche Möglichkeiten hätte man als Bauherr?!
  2. #2 simon84, 04.12.2019
    Erstmal testen lassen
    Manufact gefällt das.
  3. #3 Nabilein, 05.12.2019
    Nabilein
    Nabilein
    Wenn es ohnehin niemand macht, kann man sich den test aber auch sparen.
  4. arch
    arch
    Bodensee
    wenn test negativ, macht dir das jeder raus. Oder selbst.
  5. #5 simon84, 05.12.2019
    Quatsch
    der Test kostet 100 Euro und danach schaust du weiter !
  6. Abel
    Abel
    Hallo @Nabilein Nabilein,
    Wie habt ihr weiter verfahren?
    Habe ein ähnliches Problem und weiß nicht, ob man jemanden für Floor-Flex-Platten findet.
    Über eine Rückmeldung freue ich mich sehr
  7. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Aus welcher Gegend kommst du? Könnte dir ein paar gute Asbestsanierer empfehlen, die auch bei uns in der Wohnung etwas gemacht haben und auch kleine Aufträge machen.
  8. Abel
    Abel
    Vielen Dank für das Angebot @Jozi90 !
    Ich komme aus der Gegend um Hannover herum.
    Wie waren bei dir/euch die Kosten der Asbest-Sanierung bei den Asbest-Platten vom Boden im Haus, also hast du da eine Abschätzung?
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    9.500 EUR
    für 75m² FloorFlexPlatten inkl. Kleber
    und 15m Faserzementrohr (Abwasser)
    Nagelklaue und Jozi90 gefällt das.
  10. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Kommt in etwas mit dem was BaUT aufgeführt hat hin. Kann leider niemanden im Raum Hannover empfehlen.
    Abel gefällt das.
  11. Abel
    Abel
    War dabei alles mit drin? Also auch Entfernung und Entsorgung und Abschleifen und Absaugen des Klebers?
    Was passierte danach mit dem Bodenneuaufbau? Also was habt ihr da dann gemacht?
  12. BaUT
    Bau-Ing.
    Danach Bodenausgleich und KlickVinyl auf Trittschalldämmung
    Abel gefällt das.
  13. Abel
    Abel
    Okay gut danke für die Infos! So würden wir auch verfahren!
    Kann man differenziert sagen was jetzt die 75qm Kosten ohne das 15m Asbestrohr?
  14. BaUT
    Bau-Ing.
    Da müsste ich in die alte Abrechnung reinschauen, da hab ich die EPs nicht mehr alle im Kopf
    Anfahrten
    Baustelleneinrichtung
    Schleuse
    Fußboden Vinyl
    Fallrohre
    8 m² Wandfliesen im Bad (im Mittelbett)
    6 m² Bodenfliesen im Dickbett
    Schuttabfuhr und Entsorgung
    Baustellenreinigung
    Abel gefällt das.
  15. Abel
    Abel
    Hallo @Jozi90, ich habe gesehen, dass du aus NRW kommst. Welche Firma hat es denn bei dir aus NRW übernommen? Wir wohnen relativ an der Grenze von NRW. Gewohnheitsmäßig verwende ich immer die Bezeichnung "um Hannover", weil manche das eher kennen.
  16. #16 klappradl, 10.05.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Jedenfalls bekommt man Treffer, wenn man nach "Schadstoffsanierung Minden" sucht.
  17. Jozi90
    Jozi90
    Industriemeister
    Moin, klar ich hoffe dass das verlinken hier erlaubt ist: Malermeister Steffen Tack GmbH – Asbestsanierung im BT 40 Verfahren die Jungs waren bei uns.
Sanierung Asbest Kosten - Ähnliche Themen
  1. Asbest Sanierung Wohnung Hamburg
    Asbest Sanierung Wohnung Hamburg: Hallo an Alle, wer kann einen zertifizierten Asbestsanierer in Hamburg empfehlen der entsprechen den Vorschriften und mit geeignetem Absauggerät...
  2. Dachfenstertausch/ Bad Sanierung Asbest Sorgen (mit Baby)
    Dachfenstertausch/ Bad Sanierung Asbest Sorgen (mit Baby): Liebe Community, Gestern haben wir das Dachfenster getauscht in unserer Haus aus 1979 ( ehem. BRD). Da neue Fenster nun Standardmaß haben, wurde...
  3. Sanierung Altbau (BJ 64/71) - Asbest?
    Sanierung Altbau (BJ 64/71) - Asbest?: Hallo zusammen, wir entkernen aktuell einen Bungalow aus den 60ern mit einem Anbau aus den 70ern. Dabei ist unter dem Laminat einmal ein...
  4. Sanierung des Bodens, ist das Asbest?
    Sanierung des Bodens, ist das Asbest?: Hallo an alle, ich habe gerade beim entfernen des Teppich folgendes entdeckt. Baujahr des Hauses, 1956 Ich habe mehre Schichten 1. Teppich 2....
  5. Mietwohnung Sanierung Asbest
    Mietwohnung Sanierung Asbest: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich trete hier niemandem auf den Schlips indem ich diese Fragen stellen. An alle Altbau Experten Und zwar geht es...
