Sanierung Bad ETW, 34 Jahre - Wasserrohre neu?
Diskutiere Sanierung Bad ETW, 34 Jahre - Wasserrohre neu? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich saniere gerade das Badezimmer meiner ETW von 1985 und frage mich, ob ich die Wasserrohre mit auswechseln soll. Im Internet liest man...
  1. #1 PhilippL, 30.06.2019
    PhilippL
    PhilippL
    München
    Im Internet liest man manchmal, daß man bei einer Renovierung auf jeden Fall die alten Metall-Rohre gegen Kunststoff auswechseln soll, um einem Wasserrohrbruch vorzubeugen. Ist das tatsächlich so? In einer ETW kann ich nur die Rohre nach den Wasserzählern auswechseln und an den alten Heizungsrohren kann ich auch nichts ändern. Ich kann also nur einen kleinen Teil der Rohre auswechseln. Außerdem müßte ich wenigstens für die Installation der neuen Rohre einen Handwerker kommen lassen, was wahrscheinlich nicht ganz billig wird.
    Auf der anderen Seite finde ich in den Perlatoren häufig Rost und das Haus hat ein echtes Legionellenproblem.
    Wechselt man bei einer Badrenovierung in einer ETW die Wasserrohre normalerweise mit aus oder eher nicht?
    Danke, Philipp
    PS: Was für Wasserrohre hat man 1985 eigentlich verbaut? Kupfer?
  2. #2 Fred Astair, 30.06.2019
    Es ist auch uninteressant, was 1985 normalerweise verbaut wurde. Wichtig ist allein, was bei Dir verbaut wurde.
  3. #3 PhilippL, 30.06.2019
    PhilippL
    PhilippL
    München
    Keine Ahnung, bin Laie. Die Rohre sind unterputz.
  4. #4 tomtom79, 30.06.2019
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Mich würde eher der reduzierten Durchmesser der Rohre durch Ablagerungen stören. Aus einem ehemals 16mm Rohr wird nach so vielen Jahren ein 5mm Durchmesser.
  5. #5 Fred Astair, 30.06.2019
    Und wir kennen Deinen Installateur von 1985 nicht.
    Gibt es einen Installationsschacht in den Du schauen kannst? Gibt es eine Hausverwaltung die Unterlagen oder Kenntnisse hat? Gibt es Nachbarn, die schon mal renoviert haben?
    Merkst Du was? Lauter Sachen, die simnvoll erscheinen. Aber Du fragst Leute, die Du nicht kennst, die Dich nicht kennen und viel schlimmer, die Dein Haus und Deine Wohnung nicht kennen.
  6. #6 simon84, 30.06.2019
    Auf jeden Fall
    Das stimmt so nicht ganz. Selbstverständlich kannst du als Eigentümer einen TOP vorschlagen und die Erneuerung der dann zugängigen Rohre im Gemeinschaftseigentum in einem Zuge (Sowieso-Baustelle) vorschlagen. Sinnvoll ist es allemal und wenn es dir persönlich wichtig ist (z.B. Rohre bis zum Strang etc.) dann kannst du ggf. auch anbieten, die Kosten dafür zu übernehmen. Wir reden hier vom Material (Sowieso-Baustelle) von wenigen 100 EUR, wenn überhaupt.
    Ich geh mal davon aus, es geht um ein paar Meter bis zur Steigleitung.
    Ja mei, das Leben kostet eben ! Aber so ein paar Rohre tauschen, wenn du sie freilegt (Stemmarbeiten usw.) kostet jetzt auch nicht die Welt im Vergleich zu anderen Gewerken.
    PhilippL gefällt das.
  7. #7 Fred Astair, 30.06.2019
    Sicher, oder Vermutung aus dem hohlen Bauch?
  8. #8 simon84, 30.06.2019
    Kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Kann 1mm sein und kann auch 16mm sein.
    Da müsste man schon ein Rohrstück rausschneiden oder Symptombeschreibungen haben.
  9. #9 PhilippL, 30.06.2019
    PhilippL
    PhilippL
    München
    Stimmt. Wahrscheinlich kann ich die Rohre sogar bis zur Steigleitung zum Absperrventil auswechseln und die alten Wasserzähler einfach wieder einbauen. Die Hausverwaltung wird sich kaum über neue Rohre beschweren. Vom Wasserzähler bis zur Steigleitung zum Absperrventil sind es vielleicht 1m.
    Ich dachte nur, daß die neuen Wasserrohre nichts bringen, wenn die Heizungsrohre oder die Steigleitung platzen.
    Am besten, ich lasse nur die neuen Rohre vom Installateur einbauen und mache alles andere selbst.
    Herzlichen Dank!
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Lass die Frischwasserleitungen erneuern ? Die Heizungsleitungen kannst du lassen.
  11. #11 tomtom79, 30.06.2019
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    In dem Fall wo ich es gesehen habe ja. Dort wurden alle Leitungen ab Zähler erneuert, jetzt wird mit der WEG ein weg gesucht die Steigleitung zu erneuern. Anscheinend gibt es die Möglichkeit sie mit einem Granulat zu säubern.
  12. #12 Fred Astair, 30.06.2019
    Du siehst eine Anlage bei einem Wasserversorger aus einem einzigen Material?
    Aufgrund dieser ungeheuren Datenmenge gibst Du eine Expertise für alle Anlagen ab?
    Wissenschaft geht anders...
  13. #13 simon84, 30.06.2019
    Wäre vorsichtig mit "einfach so machen".
    Grade wenn du am Zähler und Zählerplatz rumfummelst wird das sehr schnell uncool bei der nächsten Ablesung und Abrechnung.
    Die Verwaltung selber hat damit auch recht wenig zu tun, das ist ein Thema für die WEG Versammlung. Die Verwaltung bzw. der/die Verwalter/in macht nämlich genau das was der Name sagt, verwalten. Entscheiden werden die Eigentümer in der Eigentümerversammlung über vorher definierte Tagesordnungspunkte die in der Einladung stehen. Das ist leider etwas bürokratisch.
    Schau mal in deine Teilungserklärung da steht auch drin ab welchem Punkt die Leitungen Sondereigentum sind.
    Im Altbau kann es durchaus sein, dass ab Steigstrang oder Absperrventil ist, wenn es z.B. früher keine Zähler gab und die Teilungserklärung nicht geändert wurde.
    Natürlich bringt dir das alles nix bei einem Schaden am Steigstrang. Aber irgendwo musst du ja anfangen und irgendwo aufhören.
    Einen Meter auszulassen ist ja auch nicht gerade sinnvoll.
  14. #14 tomtom79, 01.07.2019
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Also entweder bist du schwer von Begriffe oder auf Konfrontation aus! Ich habe einen Fall geschildert den ich erlebt habe und sensibilisiere der Te das er wenn er es in Betracht zieht einfach ein Auge drauf wirft nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt Leck mich ich gehe ins Freibad.
  15. #15 N B Griller, 01.07.2019
    N B Griller
    N B Griller
    Beim platzen nicht, aber wenn schon so viel Rost rauskommt ist die Gefahr viel größer dass die Rohre irgendwann dicht sind, und da ist die Steigleitung meist deutlich weniger betroffen, da dickeres Rohr und senkrechte Einbaulage. Hatte schon waagerecht verlegte Rohre wo man auf 1m nicht mehr durchschauen konnte und die senkrechten sahen aus wie neu (naja fast)
    simon84 und PhilippL gefällt das.
  16. #16 PhilippL, 01.07.2019
    PhilippL
    PhilippL
    München
    Wahrscheinlich ist der Weg über Hausverwaltung und Eigentümerversammlung der bessere. Wenn sowieso der Installateur kommen muß, würde ich die Wasserzähler gleich versetzen lassen. Sie hängen momentan in der Dusche und werden durch das ganze Spritzwasser nicht besser. Es ist schwer zu übersehen, wenn die Zähler bei der nächsten Ablesung plötzlich woanders hängen.
    Danke
    Das war sicherlich die richtige Entscheidung ;-)
Sanierung Bad ETW, 34 Jahre - Wasserrohre neu? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung nach iSFP rechnet sich erst in 144 Jahren
    Sanierung nach iSFP rechnet sich erst in 144 Jahren: Hallo zusammen, in einem anderen Thread hatte ich bereits über die Herausforderung in unserem MFH geschrieben. Ich bin Eigentümer von knapp 20 %...
  2. Sanierung 50er Jahre Haus: Klima-Split-Systeme als Heizlösung?
    Sanierung 50er Jahre Haus: Klima-Split-Systeme als Heizlösung?: Hallo liebe Experten, wir sind aktuell dabei, unser Haus aus den 50er Jahren zu sanieren und stehen vor einigen wichtigen Entscheidungen...
  3. Wirtschaftlicher Sanierung 60er Jahre DHH zu MFH
    Wirtschaftlicher Sanierung 60er Jahre DHH zu MFH: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Doppelhaushälfte Baujahr 1962 mit Wohnfläche 162 QM zum Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen umbauen. Bisher...
  4. 50iger Jahre Bad Sanierung
    50iger Jahre Bad Sanierung: Hallo wir haben ein Altbau und würden gerne das Bad renovieren. Dazu müssen zuerst die alten Fliesen raus und die Armaturen und Badewanne. Die...
  5. Sanierung 50er Jahre Haus sinnvoll oder nicht?
    Sanierung 50er Jahre Haus sinnvoll oder nicht?: Hallo an die Experten hier, ich habe mich vor einigen Wochen verliebt ... in ein Haus samt Grundstück, unweit meiner Heimat. Nun möchte ich hier...
