Sanierung Blechdach
Diskutiere Sanierung Blechdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Fachpublikum, mit meinem Problem hatte ich mich bereits am 3.3.04 an Euch gewandt und aus den vielen Vorschlägen hat sich folg....
  1. #1 fischer, 25.07.2005
    fischer
    fischer
    kaufmann
    peißenberg
    mit meinem Problem hatte ich mich bereits am 3.3.04 an Euch gewandt und aus den vielen Vorschlägen hat sich folg. herauskristallisiert:
    Dachaufbau bisher: Gasbetondecke über beheizter Halle - Teerpappe (leicht porös) - Stahltrapezbleche (über Hutprofile)! sh Foto.
    Deshalb Schwitzwasserbildung, das durch den Gasbeton sickerte!
    Abhilfe: (sh. 2.Foto mit Skizze) Holzleiste 2 cm dick auf Hutprofile und die Zwischenräume zwischen Hutprofilen mit Styrodur ausfüllen als Wärmedämmung!
    Darüber wasserdichte Folie (diffusionsoffen?????, Dampfbremse???)!
    Jetzt Kreuzlattung (genügen 4 cm als Hinterlüftung bei 3 Grad Dachneigung?)!
    Darüber wieder das alte Blechdach!
    Fragen: Aufbau, Maße und Materialien o.k?
    Genügt auch billigeres Styropor statt Styrodur ?
    Welche Folie?
    Vielen Dank für Eure Mühen
    mfg
    Heinrich
  2. Tomasz
    Tomasz
    Bauleiter
    Hallo Heinrich,
    Dein Dachaufbau ist so nicht gut.
    Eine Überlegung wäre, die Trapezbleche komplett wegzulassen, die Hutschienen zu demontieren und eine vernünftige Abdichtung aus Schweissbahnen herzustellen. Diese kannst Du dann z.B Begrünen.
    Soll das Dach zusätzlich gedämmt werden dann erst die Dampfsperre herstellen (immer auf der "warmen" Seite der Dämmung). Die kannst Du aus Schweissbahnen mit Aluminiumeinlage ausbilden. Dann mit Polystyrolplatten dämmen (Befestigung!!!), selbstklebende Schweissbahn (KSK) drüber und als zweite Lage PYE grün beschiefert aufschweissen.
    Willst Du die Bleche behalten, dann auf jeden Fall die Hutschienen demontieren, und MIT dem Gefälle neu verlegen. Dann Lattung drauf und die Bleche drüber.
    Grüsse
    Tomasz
  3. #3 Gast360547, 26.07.2005
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    wird so auch nix
    Moin,
    bei der Vriante von Thomasz aber bitte die mechanische Befestigung nicht vergessen.
    KSK rutscht bei geneigten Dachflächen gern ab.
    Insgesamt scheint mir die Dachfläche nicht gerade gelungen zu sein.
    Grüße
    stefan ibold
  4. #4 MLiebler, 26.07.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Servus,
    also jetzt der 3. Anlauf...
    Zum Thema Styrodur und, oder Styropor sag ich nur Brandschutz.
    Siehe auch BayBO Art 15 und 33.
    Zum Rest ist nur nochmal zu sagen, das das eine Profi vor Ort planen sollte.
    Die Hutprofile da zu lassen, wo sie jetzt sind bringt immer noch nix, weil sie quer zu Gefälle knirsch auf die Abdichtung geschraubt sind, das Wasser aufstauen und über die Befestigungsschrauben in den Gasbeton entwässern. Dieses Grundübel ist auf jeden Fall mit zu lösen, um evtl. auftretendem Wasser einen kontrollierten Abfluß zu geben.
    Bittschön, wenn dann richtig.
Thema: Sanierung Blechdach
  1. Blechdach statt aspest Aufbau blechdach von Anfang bis zum schluss
Sanierung Blechdach - Ähnliche Themen
  1. Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960
    Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960: Hallo zusammen, (ich hoffe ich bin in dem Thread richtig) wir stehen aktuell vor der Entscheidung, ein Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1960) zu...
  2. Unterer Bodenanschluss bei Sanierung
    Unterer Bodenanschluss bei Sanierung: Moin, wir haben unsere Terrassentür ersetzen lassen und da es herein zieht, meinte das einbauende Unternehmen (Direktvertrieb, Kleingedrucktes),...
  3. Sanierung Duschabdichtung
    Sanierung Duschabdichtung: Hallo liebe Community, ich habe kürzlich ein Haus gekauft und musste leider schon nach kurzer Zeit einen feuchten Fleck an einer Wand...
  4. Blechdach-Sanierung
    Blechdach-Sanierung: Hallo liebe Experten, ich hatte mich mit diesem Problem bereits einmal an Euch gewandt! -Beheizte Halle- Gasbetondecke mit Teerpappe, wurde...
  5. Blechdach-Sanierung
