Sanierung Dach / Fassade / Heizung
Diskutiere Sanierung Dach / Fassade / Heizung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir planen unser Haus noch diese Jahr zu sanieren. Es handelt sich um ein 2-Familienhaus aus den frühen 60'ern, Zwei Vollgeschosse + ausgebauten...
  1. #1 Rotlaus, 17.06.2010
    Rotlaus
    Rotlaus
    Informatiker
    Lemgo
    Wir planen unser Haus noch diese Jahr zu sanieren. Es handelt sich um ein 2-Familienhaus aus den frühen 60'ern, Zwei Vollgeschosse + ausgebauten Dachboden. Es ist keinerlei Wärmedämmung vorhanden.
    Ich beabsichtige nicht, da ein Energiesparwunder von zu machen, es soll einfach nur besser werden. Deswegen auch meine Fragen zu den 'üblichen' Dämmstärken.
    Dach
    Das Dach ist derzeit ungedämmt. Der Innenausbau ist mit Rigips-Platten ausgeführt. Da die Wohnung bewohnt/vermietet ist, würde ich die Dämmung gerne von aussen machen lassen. Ist das Problemlos möglich? Welche Dämmstärke ist sinnvoll? Die über 40 Jahre alten Dachpfannen sollten wohl auch durch neue ersetzt werden, oder? Dachüberstände müssen für die Fassadendämmung ja auch erweitert werden.
    Fassade
    Für die Fassade habe ich mir gedacht, das da 'einfach' Styropor vor soll. Welche Dämmstärke ist da sinnvoll? Ist Styropor (oder aus was auch immer diese weissen Dämmplatten sind) sinnvoll? Die Fenster Laibungen müssen wohl ausgeschnitten werden. Desweiteren habe ich an den Hausenden Mauervorsprünge (als wenn die Giebelwände zwei Steine zu lang wären, bei Bedarf mache ich gerne ein Foto). Isoliert man da drumrum? Schlägt man die vor dem isolieren weg? Können die überhaupt weg?
    Heizung
    Derzeit wird das Haus mit einem ungeregelten Gasbrenner mit 40Kw aus den 80'ern geheizt. Dieser soll ausgetauscht werden. Ein befreundeter Heizungsbauer meinte, eine 18Kw Brennwertheizung sollte ausreichen, da das Haus ja gedämmt wird, und die Hauptlast auf die Warmwasserbereitung fallen wird. Teilt ihr seine Meinung?
    In den Wohnungen sind Rippenheizkörper in Nischen installiert. Diese würden wir gerne durch flache Heizkörper vor den Nischen austauschen. Die Nischen würde ich dann mit Ytong Steinen ausmauern. Daran sollten dann ja die neuen Heizungen halten, oder? Irgendwelche Dämmungen in der Nische sollten ja durch die Aussendämmung nicht nötig sein, oder?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus. Wenn noch ihr mehr Infos braucht, liefer ich diese gerne nach.
    Gruss,
    André
  2. #2 jturtle, 17.06.2010
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    ich würde mal sagen, da ist konkret eine energieberatung angesagt...
    da kann man dir auch ausrechnen, was für dämmstärken dein häusle braucht und auch evtl welche gelder du für den aufwand beantragen kannst...
Sanierung Dach / Fassade / Heizung - Ähnliche Themen
  1. Bauleitung bei Dach Sanierung ohne Stundenzettel?
    Bauleitung bei Dach Sanierung ohne Stundenzettel?: Hallo, ich habe eine Firma auf Regie für eine Dachsanierung beauftragt. Die Firma stellt einen Bauleiter der auch nach Regiestunden abgerechnet...
  2. Sanierung Dach: Übergang Dachgaube zu Hauptdach
    Sanierung Dach: Übergang Dachgaube zu Hauptdach: Der Übergang Gaube zu Hauptsache überdeckt die Ziegel nicht vollständig (siehe Bilder). Der Dachdecker behauptet, dies sei nicht schlimm. Ich habe...
  3. Dach Sanierung Aufdachdämmung
    Dach Sanierung Aufdachdämmung: Hallo zusammen, wir sind gerade mitten in der Sanierung unseres Daches. Dazu haben wir uns für eine Aufdachdämmung entschieden. Die beauftragte...
  4. Hilfe bei Schimmel im Kalt Dach nach Sanierung
    Hilfe bei Schimmel im Kalt Dach nach Sanierung: Hallo, wir haben unser Haus Baujahr 1980 energetisch sanieren lassen. Es handelt hier um ein Satteldach, was am Bestand Schindeln hatte. Jetzt...
  5. Sanierung - Haus Baujahr 1900 - Fasade - Dach
    Sanierung - Haus Baujahr 1900 - Fasade - Dach: Hallo, Wir denken darüber nach ein Haus mit dem Baujahr 1900 zu kaufen. Leider sind wir ziemliche Neulinge im Handwerklichen Bereich und können...
