Sanierung der Fassade / Feuchte Balken?
Diskutiere Sanierung der Fassade / Feuchte Balken? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; hallo und nochmal wenn das fachmännisch ausgeführt werden soll dann muß zwischen balken und mauerwerk ein komprimierbares material rein ein...
  1. #21 gunther1948, 24.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und nochmal wenn das fachmännisch ausgeführt werden soll dann muß zwischen balken und mauerwerk ein komprimierbares material rein ein feuchteschutz für die balken eingebaut werden und mit streckmetall rostfrei überdeckt werden. das zuschmieren iss murks und bringt nix.
    evander liegt da schon richtig und deshalb mein ausklinken als der maurer ins spiel kam.
    gruss aus de pfalz
  2. #22 Anfauglir, 24.08.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    @ Evander: Du hast Recht, feststellen kann ich hier auch nichts. Aber ich habe reichlich Hölzer ähnlicher Einbausituation gesehen und reichlich Mycel des EH, welches auf den ersten Blick oder auf Fotos schon mal als mörtelbeschmierte Holzfasern durchgeht, im Anfangsstadium auch ohne weitere Begleitmerkmale. Mein Gedanke ist: Jetzt ist offen, da könnte man doch mal gucken (lassen). Wie der Deckenbalken im Bereich der Putzschäden aussieht will ich eigentlich gar nicht wissen, wer sucht der findet...
  3. #23 Freelancer, 24.08.2009
    Freelancer
    Freelancer
    Versicherungsfachmann
    Melle
    Vielen Dank für die Erklärungen... Also ich werd erstmal meinen Bekannten dazu ziehen und hören was er sagt.
    Darüberhinaus erkundige ich mich nach einem Sachverständigen... Manchmal ist mieten einfach schöner :mauer:D
    lg
  4. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Sorry, aber ich sehe da auch nix...
    auch nicht im Bereich des Pappnagels. Wenn Pilzschädigungen vorliegen ist dort das Holz weniger stichfest als in augenscheinlich gesunden Bereichen. Kann man mit etwas Fingerspitzengefühl und einem Taschenmesser selber ausprobieren.
    Besser ist jedoch, wie schon geschrieben, da mal ein Fachmenschen schauen zu lassen.
    Grüße aus Leipzig
  5. #25 Anfauglir, 24.08.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ich gebe gern zu, dass ich manchmal Schäden vermute wo dann keine sind. Ist mir lieber als andersrum.:lock
  6. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    habe mal etwas gegoogelt und diese Bilder gefunden ... hat dein Haus eine Kehlbalkenlage ungefähr an der Stelle vertikale Stützen zu Dachsparren ?
    http://www.familie-lampe.com/html/aufbau.html
  7. Latino
    Latino
    Energiefachberater
    Tübingen
    Sachverständiger für Immobilienbewertung
    Ich denke, hier wäre das sinnvollste, den Putz komplett runter, wand in etwa einebnen, einen Vollwärmeschutz drauf, wenn möglich dicker (12-15 cm). Dann nach den Regeln der Hersteller verputzen.
    1.) Nutzen durch Dämmung, vielleicht andere Wände auch nich oder später.
    2.) Wandkonstruktion geschützt von aussen, kann nach innen austrocknen
    3.) Wandkonstruktion in gleichmäßigem Klima, kaum Temperaturschwankungen
    4.) Vorher mit Pilzschutzmittel behandeln, später verhungert der Schimmel ohne Feuchtigkeit.
Thema: Sanierung der Fassade / Feuchte Balken?
  1. messung feuchte balken
  2. holz verputzen
  3. Feuchte wände haus balken
  4. hasendraht balken verputzen,
  5. verputzen balken,
  6. auf holz verputzen,
  7. feuchter balken im mauerwerk,
  8. Putzträger Holzbalken
Sanierung der Fassade / Feuchte Balken? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung rissiger Fassade
    Sanierung rissiger Fassade: Schönen guten Tag, an unserem ca.11 Jahre alten Haus sind über die Jahre immer mehr unschöne Risse entstanden die ich ganz gerne in diesem Jahr...
  2. Serielle Sanierung für Fassade
    Serielle Sanierung für Fassade: Guten Tag freunde des Bauexpertenforums, Ich habe eine Frage bezüglich unseres Projekts. Unser Projekt handelt von einem EFH, was mit einem Anbau...
  3. Klinker-Fassade Sanierung
    Klinker-Fassade Sanierung: Hallo, es geht um ein ZFH von 1994 ohne Keller. Leider hat die verklinkerte Außenfassade an einer Hauswand großflächige Schäden durch...
  4. Frage zur Sanierung von Fassade und GEG
    Frage zur Sanierung von Fassade und GEG: Hallo, ich hoffe ich bin mit meiner Frage im richtigen Unterforum. Laut GEG heißt es: Sobald im Rahmen einer Instandhaltung mehr als 10 Prozent...
  5. Fassaden- / Wandrisse; Sanierung mgl?
    Fassaden- / Wandrisse; Sanierung mgl?: In einem Gebäudeanbau verlaufen diverse Risse in der Außenwand. Sichtbar von innen und außen. Die Risse sind (derzeit) scheinbar konstant. Kann...
