Sanierung des Dachgeschosses, Frage zu Böden
Diskutiere Sanierung des Dachgeschosses, Frage zu Böden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich saniere in einem Nachkriegsbau das Dachgeschoss (Mansardenwohnung, Spitzboden) und bin nun bald soweit, dass die Böden dran...
  1. #1 constructor7, 15.06.2021
    constructor7
    constructor7
    ich saniere in einem Nachkriegsbau das Dachgeschoss (Mansardenwohnung, Spitzboden) und bin nun bald soweit, dass die Böden dran sind. Auf den Holzbalken liegen Dielen, auf diese würde ich nun gern einen nivellierenden Untergrund legen, hatte da an OSB oder Spanplatte gedacht. Die Fläche des Spitzbodens beträgt 5,5x6m, da belaufen sich die Kosten für OSB auf über 750€, was für den eigentlichen Nutzen in keinem Verhältnis steht. Daher würde ich dort eher auf Spanverlegeplatten (22mm) zurückgreifen für knapp die Hälfte. Wie sieht es da mit Schimmelgefahr, Beständigkeit etc. aus?
    Ich würde zunächst auf die Bodenbalken des Spitzbodens eine Querverlattung schrauben in ca. 60 cm Abständen und darauf dann die Spanplatten. Als Feuchtigkeitsschutz könnte man einen Bootslack nehmen, nach oben diffundiert dann allerdings keine Feuchtigkeit mehr, falls das ein Problem ist.
    Würde gern dazu eure Meinungen hören.
  2. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Sofern die Dielen noch gut sind gibt es eine deutlich preiswertere Möglichkeit.
    Dazu die Dielen vorsichtig abnehmen.
    Anschließend an die Balkenseiten dicke Bretter anflanschen und damit dein Boden nivelieren und die Dielen wieder drauf.
    Kann man easy selbst erledigen. Dadurch bleibt der Bodenaufbau auch minimal.
  3. #3 constructor7, 16.06.2021
    constructor7
    constructor7
    Die Dielen kriegst du nicht sauber ab, sind auch nicht schön und stellenweise schon kaputt. Als Grundlage für Platten kann man sie nehmen, sonst würde ich die aber nicht mehr "retten". Es gibt sicher solche und solche, die hier können m.E. nicht als halbwegs moderner Boden dienen. Zudem sind die Dielen nur in der Wohnung selbst, nicht auf dem Spitzboden.
  4. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Moin :winken
    Mach es so, wie JPtm vorgeschlagen hat.
    Seitlich an die Balken Dielen anschrauben, und dann die Spanplatten.
    OSB sind für Bootslack oder andere Bodenfarben (soll doch fertiger Boden dann sein?) wegen der Oberfläche zu rauh.
    Allerdings werden dir die Schraubenköpfe so oder so einen Strich durch die schöne Oberfläche machen.
    Ein Bodenbelag wie PVC, Vinyl, oder oder oder wird dir mehr Freude machen.
    Die Variante mit Querlattung bringt dir deinen Aufbau zu weit hoch, und ist extrem aufwendig auszurichten. -> und nachher knarzt es dann doch...
    Feuchtigkeit ist larifari. Es sei denn Du baust da ein Bad ein, oder gehst schon von einem kaputten Dach aus ;)
Sanierung des Dachgeschosses, Frage zu Böden - Ähnliche Themen
  1. Fassadenpflege / Sanierung Intervall
    Fassadenpflege / Sanierung Intervall: Guten Morgen, bei uns in der WEG (6 Parteien auf 3 Stockwerken) stellt sich aktuell die Frage, ob und wann die Fassade BJ 1995 mit 5 cm...
  2. Sanierung verputztes Dachgeschoss
    Sanierung verputztes Dachgeschoss: Hallo, wir sind seit letztem Jahr im Besitz eines DDR Einfamilienhauses BJ 1974. Den Winter über wurde das gesamte Erdgeschoss in Eigenleistung...
  3. Bad-Sanierung Dachgeschoss Frage zu Aufbau Dachschräge + Trockenbau
    Bad-Sanierung Dachgeschoss Frage zu Aufbau Dachschräge + Trockenbau: Liebe Experten im Forum, ich möchte mein Bad im Dachgeschoss renovieren und bin mir unsicher, wie ich den Aufbau Dachschräge und Drempel/Kniestock...
  4. Sanierung Dachgeschoss
    Sanierung Dachgeschoss: Hallo zusammen, nach mehrmaliger Suche hier im Forum habe ich leider noch immer keine abschließende Antwort für mich finden können. Kurz zu...
  5. Fragen zum Ablauf Dachgeschoss Sanierung
    Fragen zum Ablauf Dachgeschoss Sanierung: Hallo, Ich bin momentan dabei das Dachgeschoss+ Spitzboden zu sanieren, das alles ist relativ gross insgesamt hat es 180 m². Die Kosten sind...
