Sanierung einer Holzbalkendecke im Badezimmer
Diskutiere Sanierung einer Holzbalkendecke im Badezimmer im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! Ich habe folgendes Problem: MEin Bad ist mittlerweile über 40 JAhre alt und nun habe ich mich zu einer Sanierung entschieden. Allerdings...
  1. Jacky
    Jacky
    beamter
    aachen
    Hallo!
    MEin Bad ist mittlerweile über 40 JAhre alt und nun habe ich mich zu einer Sanierung entschieden. Allerdings nur den Boden, der mittlerweile ziemlich knarrte. Habe die alten Fliesen abgehauen und die Spanplatten darunter abgenommen. Darunter befand sich noch alte, ausgebrannte KOhle, die als Wärmedämmung diente. Die habe ich natürlich auch direkt rausgeworfen. Meinen neuen Bodenaufbau habe ich mir nun wie gefolgt gedacht:
    zwischen den Balken als Wärmedämmung eine Perliteschüttung.
    darauf wollte ich OSB Verlegeplatten legen mit einer Stärke von 12mm. Und darauf widerrum wollte ich Fliesen.
    Nun ist mir zu Ohren gekommen, dass erstens die 12mm der OSB Platten für einen Fußboden zu wenig wären und dass sie nicht als FLiesenuntergrundgeeignet wären.
    Was könnt ihr mir dazu sagen und raten und wie soll ich das Ganze gegen Feuchtigkeit abdichten?
    Schonmal vielen Dank im Vorraus
    grüße
  2. Julius
    So wird das nix!
    Ist das denn ein EFH oder MFH?
    Was befindet sich unter dem Badezimmer?
    Denn die unsinnigerweise rausgeworfene alte Schüttung diente z.B. vor allem der Schalldämmung! Das kann das viel zu leichte Perlite nicht leisten...
    Und 12mm ist VIEL zu wenig, selbst wenn man nicht fliesen wollte. Je nach Balkenabstand reicht das noch nichtmal für die reine Tragfähigkeit! :yikes
    Falls jedoch ein Trampolin geplant ist, müßte man die Eignung prüfen... :D
    Im Prinzip kann man auf OSB-Platten fliesen, aber erstens ist DRINGEND zu empfehlen, ne Entkopplungsmatte unterzulegen. Und zweitens muß im Bad bei Holzkonstuktionen sehr sorgfältig abgedichtet werden. Das ist eigentlich keine Sache, die man als Heimwerker vernünftig hinkriegt.
  3. Jacky
    Jacky
    beamter
    aachen
    Es ist ein EFH, darunter befindet sich wieder ein Badezimmer. Wenn die Kohle nicht als Wärmedämmung gedient haben soll, dann war ja praktisch zuvor gar keine Wärmedämmung eingebaut?!?!?!?
    Ne Entkoppolungsmatte leuchtet ein, aber warum ist es nicht möglich vernünftig abzudichten?Und was mich am meisten interessiert ist, WOMIT ich abdichten könnte?
    Noch mal zur Dicke der Platten. Der BAlkenabstand beträgt nie mehr als 40cm. Welche Stärke ist denn da Erfahrungsgemäß einzubauen?
    Aber ein Trampolin im Bad stell ich mir witzig vor:bounce:
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    hallo jacky
    in der decke muss auch gar keine wärmedämmung rein, sondern nur schalldämmung.
    man kann vernünftig abdichten, aber man (oder frau) sollte schon wissen, was in deinem fall speziell zu tun ist.
    plattenstärke m. E. mindestens 25 mm, bin aber kein fachmann für holzfragen, ist nur eine schätzung.
    grüße operis
  5. Jacky
    Jacky
    beamter
    aachen
    Danke für die ANtwort!
    was ist denn wenn ich eine spanplatte nehme?könnte diese dann auch dünner als z.b. 20mm sein?
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    auf keinen fall!!!
    grüße operis
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Schonmal daran gedacht, einen Trockenestrich einzubauen ?
    Wieviel höhe ab Balken ist denn zu verkraften ?
    Peeder
  8. Jacky
    Jacky
    beamter
    aachen
    als die Höhe wäre maximal 25mm...........wie läuft das denn mit dem Trockenestrich und wie siehts da mit den Kosten aus?
    Ich habe gelesen, dass wenn man die Perlitefüllung um 10% erhöht, also höher als die Balkenlage, dass dann die Platten ja vollflächig aufliegen würden und so die Stärke dieser nicht die große Rolle spielt?ist da was dran??
  9. #9 wasweissich, 25.06.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    suppi
    das wirkt dan wie ein ballon , 10% überfüllen , und osb drauf...........>>>>>>>>>>>das nächste thema im forum: die decke im unteren bad biegt sich durch...
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nicht ganz Josef.
    Da wird "nur" der Einschub belastet. Dafür isser aber nicht gedacht.
    Bis sich die Decke durchbiegt muß noch die Schalung nachgeben. :)
    Bis dahin haste aber schon ein Problem mit dem TE.
    Gruß Lukas
  11. #11 wasweissich, 25.06.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    weisst du wie stabil der einschub ist?
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich weiß, wie instabil sowas ist. :)
  13. Jacky
    Jacky
    beamter
    aachen
    oh man oh man oh man:(
    was mach ich denn jetzt? irgendeinen konstruktiven vorschlag für den bodenaufbau?
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du solltest Dich von den 25mm verabschieden.
    Das ist zwar nicht grundsätzlich unmöglich, aber da wirds richtig spannend.
    Bei dem Kram kann man so viel falsch machen. Da ist es fahrlässig von weitem Ratschläge zu geben.
    Gruß Lukas
  15. #15 troll77, 27.06.2007
    troll77
    troll77
    Bautechniker/Zimmerer
    Baden-Württemberg
    1.OSB kann mit geringerer Stärke als Spannplatte gewählt werden
    bei 40cm Achsabstand wäre 22mm ausreichend.Schwimmend verlegt.
    2.Zum drauf Fliesen 15mm Gipsfaserplatte.
    3.Abbdichtung gibt es Systeme von Knauf und Xella.
    MFG
    troll77
Thema: Sanierung einer Holzbalkendecke im Badezimmer
  1. deckenaufbau badezimmer holzbalkendecke
  2. badezimmer holzbaljendecke
  3. badezimmer holzbalkendecke osb
  4. fußbodenaufbau bad holzbalkendecke,
  5. holzbalkendecke bad osb,
  6. holzbalkendecke badezimmer,
  7. holzbalkendecke stärke bad,
  8. Badezimmer Holz Balken Decke
Sanierung einer Holzbalkendecke im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Sanierung der Holzbalkendecke
    Sanierung der Holzbalkendecke: Guten Abend, ich möchte mich mit folgender Frage an die Experten wenden: Ich saniere eine Haus BJ 1962 mit Holzbalkendecke Die Decke hatte...
  2. Sanierung Holzbalkendecke
    Sanierung Holzbalkendecke: Guten Tag, ich befinde mich aktuell in der Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1961. Leider mussten die Holzdielen im OG weichen. Auch die...
  3. Sanierung Holzbalkendecke durch BT - Kaufvertrag/Baubeschreibung
    Sanierung Holzbalkendecke durch BT - Kaufvertrag/Baubeschreibung: Hi zusammen, ich heiße Martin und stehe kurz vor dem Kauf meiner ersten Eigentumswohnung. Leider bringe ich selbst keinerlei Bauerfahrung mit...
  4. Sanierung (Schalldämmung) einer offenen Holzbalkendecke - Statik?!
    Sanierung (Schalldämmung) einer offenen Holzbalkendecke - Statik?!: Hallo zusammen, in unserem Haus (Bj. 1989) herrscht durch den vorhandenen Deckenaufbau eine katastrophale Schalldämmung, die nun verbessert werden...
  5. Sanierung der Putzschicht bei einer Altbau Holzbalkendecke
    Sanierung der Putzschicht bei einer Altbau Holzbalkendecke: Hallo liebe Community, Ich habe am Freitag letzte Woche ein EFH Baujahr laut Gutachten ca 1956 bei einer Zwangversteigerung erstanden. Die Decke...
