Sanierung Fachwerkhaus - Materialkosten aus der Hüfte
Diskutiere Sanierung Fachwerkhaus - Materialkosten aus der Hüfte im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Ui, der Post wurde zu lang. Hier die Kurzfassung: Fachwerkhaus von 1870, 2 Etagen, je eine Wohneinheit, 180m2 Grundfläche. Bausubstanz gut,...
  1. #1 Hainwerker, 09.07.2026
    Hainwerker
    Hainwerker
    Fachwerkhaus von 1870, 2 Etagen, je eine Wohneinheit, 180m2 Grundfläche. Bausubstanz gut, Sanierung so weit es geht in Eigenregie, abgesehen vom Dach. Wie hoch schätzt ihr die gesamten (haupsächlich Material-)kosten für Isolierung, Wandheizung, Neue Heizungsanlage, Fenster, Böden, Elektrik, Wasserleitungen, Dacheinkleidung usw., locker aus der Lende geschossen? Wir stellen natürlich unsere eigene detailierte Kalkulation auf, aber spannend ist ein Abgleich ja trotzdem :)
    ein neuer Nutzer und gleich eine Frage. Wir sind gerade auf Immobiliensuche. Nun gibt es wieder ein Haus, bei dem wir in die Kalkulation und engere Überlegung gehen und zunächst eine weitere Besichtigung mit einem Bausachverständigen planen.
    Die Ausgangssituation: Wir suchen ein Haus mit zwei getrennten Wohneinheiten. Da wir ringsherum gerne viel Platz in Form von Garten und etwas Nebengebäude für Werkstatt usw. hätten, landen wir etwas ländlicher, bei einem (zumindest in unserer Region) meist sanierungsbedürftigen (Fachwerk)haus.
    Das ist auch volkommen fein, meine Schwester und ich haben die Möglichkeit unseren Job für die Zeit der Sanierung zu pausieren und in Vollzeit am Haus zu arbeiten. So lange bis es eben fertig wird. Zeitlich auch eine spannende Kalkulation, aber hier erstmal nicht Thema. Wir haben alle keine zwei linken Hände und sind handwerklich fit, wenn auch bisher eher in anderen Bereichen. Zudem wurden in der Familie bereits mehrere Häuser in Eigenregie komplett saniert, da kann also auch auf Erfahrung und zeitlich begrenzt auf tatkräftige Hilfe zurückgegriffen werden.
    Was ich spannend fänd, wäre von Menschen unter euch mit entsprechenden eigenen Erfahrungen mal eine in die Luft geschossene Zahl für die Sanierungskosten zu hören. Nicht um danach unsere Kaufentscheidung auszurichten, sondern um die eigenen Planungen von möglichst vielen Seiten zu beleuchten und zu prüfen. Dazu gehören neben unserer eigenen kalkulation natürlich auch der Abgleich mit Erfahrungswerten aus dem Bekanntenkreis, sowie eine professionielle Einschätzung. Aber Schwarmwissen ist eben auch eine feine Sache :)
    Jetzt konkret zum Haus und den geplanten Maßnahmen: Ein zweistöckiges Fachwerkhaus vom 1870 mit 180m2 Grundfläche. Aktuell getrennt in drei Wohneinheiten, teilweise saniert um 1995, der Rest ist älter (zweiadrige Elektrik usw.) Teilunterkellert. Alles in einem Zustand in dem man theoretisch auch wohnen könnte, geplant ist aber eine eine komplette Sanierung.
    Das Fachwerk steht (unserer Ansicht nach, mal schauen, was uns die Fachleute noch aufzeigen) gut da. Es ist an keiner Stelle abgesackt (in unserer Region ein sehr häufiges Phänomen) und gut einsehbar, also von außen nicht verkleidet, außer auf der Wetterseite. Da steht ein kleiner Anbau, der den Regen erstmal abbekommt, der auf lange Sicht weg soll. So kann man aber auch dort von innen direkt die Außenbalken des Hauses inspizieren. Die scheinen die 150 Jahre wirklich gut überstanden zu haben, keine Morschen Stellen, kein sichtbarer Pilzbefall. Der Dachstuhl sieht gut aus, wir gehen davon aus, dass bis auf Lattung und Unterspannbahn nichts ausgetauscht werden muss. Vergangene oder aktuelle Wasserschäden waren nirgends erkennbar. Auch die Kappendecke im Keller zeigt wenig Außwirkungen von Feuchtigkeit o.Ä.
    Das sind erstmal nur Annahmen und die klingen für ein altes Fachwerkhaus eigentlich zu schön um wahr zu sein. Deswegen holen wir uns natürlich weitere Meinungen von Menschen mit mehr Erfahrung, als wir sie haben, bevor wir irgendetwas entscheiden.
    Aber angenommen, es bleibt dabei, dass an der Bausubstanz keine gravierenden Mängel festgestellt werden. Wie hoch würdet ihr die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen (locker aus der Hüfte geschossen) ansetzen? Erstmal hauptsächlich die Materialkosten. Dazu gehören für uns u.A.: Innenisolierung mit Holzfaserplatten inkl. Wandheizung und neuer Heizungsanlage, Erneuerung der Elektrik und Wasserleitungen, Austausch der Fenster, Neueinkleidung des Daches (nicht in Eigenregie), Sanierung der Böden und Wände usw. Quasi das Komplettpaket ohne größere strukturelle Instandsetzungen.
    Ich bin gespannt auf eure Meinungen!
    Und als Neuling im Forum gerne auch Hinweise auf Forumsregeln usw., die habe ich leider nicht gefunden, sollte es sie gebündelt irgendwo geben :)
  2. #2 nordanney, 09.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Material dürfte so um 200k liegen. Habe mein Haus auch komplett selbst saniert. Bei zwei Wohneinheiten würde ich auf zwei ganz kleine WPs gehen (z.B. Daikin).
    ABER: Je nach Wünschen, Art der Dämmung (EPS oder Resol, Ziel GEG oder KfW 40), nur Dacheindeckung oder Dämmung und Sparren neu (oder Dämmung auf die oberste Geschossdecke werfen) usw. kann jede Antwort zwischen 150k und 350k als richtig gelten. Nur Material.
    chris84 und Hainwerker gefällt das.
  3. #3 Kriminelle, 09.07.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Man könnte auch die Werte aus der Erfahrung für eine grobe Einschätzung nehmen.
  4. #4 Hainwerker, 09.07.2026
    Hainwerker
    Hainwerker
    Das das machen wir, die müssen nur teilweise ein wenig an die Inflation angeglichen werden :)
  5. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Wenn das Dach angegangen wird und entsprechend gedämmt wird, die Sparren ertüchtigen (ausgleichen/verstärken usw) und dann noch Nebenkriegsschauplätze wie Gefache ausmauern, dampfbremsfähige Anschlüsse erstellen usw kannst du mal locker mit 500-600€/m2 Dachfläche rechnen (einschl. Gerüst)
    Wenn Denkmalschutz darauf ist, kann sich das noch ändern.
    Klaus fragt gefällt das.
  6. #6 Hainwerker, 09.07.2026
    Hainwerker
    Hainwerker
    Ah, das hätte ich ergänzen sollen: kein Denkmalschutz!
  7. #7 chris84, 09.07.2026
    chris84
    chris84
    Ich bin da bei @nordanney - bei der Größe werden ohne Dach vermutlich 200k nicht reichen.
    Hängt natürlich auch etwas von der Qualität der Materialien ab.
    Zwischen 0-8-15 und sehr hochwertig könnte die Spanne 150k - 350k ziemlich gut passen.
    Ich werde bei meiner Sanierung in Eigenleistung ohne Dach aber mit PV am Ende voraussichtlich bei gut 200k für 145m² Wohnfläche landen.
  8. #8 Hainwerker, 11.07.2026
    Hainwerker
    Hainwerker
    Da bin ich ja schon mal froh, dass unsere Schätzungen nicht auf völlig anderen Planeten wohnen.
    Jetzt meintet ihr beide ohne Dach, bzw. schrieb @ToTi bis zu 600€ pro m2. Mit dem Preis kommt man für das Dach alleine ja auf 150.000€. Das erscheint mir sehr viel, vorausgesetzt, da muss nicht allerhand im Dachstuhl gemacht werden. Oder bin ich da zu blauäugig? Was meinen die anderen?
    Solarpflicht wird für uns relevant, zumindest wenn der Dachstuhl das tragen würde. Am Dienstag sind wir mit einem Zimmermann vor Ort...
  9. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Bei einem Dachstuhl, der 150 Jahre alt ist, muss man ganz sicher die eine oder andere Maßnahme ausführen. In der Regel verjüngen sich die Sparren von der Traufe bis zum First (ein Baum wächst ja nicht zylindrisch). Das hat zur Folge das eine Zwischensparrendämmung unterschiedlich dick sein müsste, was aber keinen Sinn ergibt. Dazu hängt der Dachstuhl sicherlich nach der langen Zeit durch. Um jetzt einen vernünftige Grundlage für eine Dämmung/Aufsparrendämmung und vor allem ein schönes gerade Dach zu haben, wird man um ein Ausgleichen des Dachstuhles nicht herumkommen. Dann werden sicherlich noch am First der eine oder andere Balken fast nicht mehr existent sein, genau so wie manches Kehlgebälk nicht mehr richtig in den Zapfenlöcher sitzt. Das ist bei diesem Alter völlig normal.
    Die großzügig geschätzten 600€ beinhalten das Gerüst, sämtliche Dämmarbeiten am Dach, neue Bleche, Dachziegel, also einmal Dach komplett fertig mit allen Nebenarbeiten.
  10. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Das kommt schon hin. Dachsanierung mit Aufsparrendämmung (Kehlbalkendach, Eiche, ca. 300 Jahre alt) hat am Ende 140.000€ gekostet.
    Wie @ToTi schon geschrieben hat: Gebau das. Sparren ausgleichen/verstärken, ein Sparren war komplett kaputt, Ringbalken 4m kaputt u.s.w.
  11. #11 Hainwerker, 11.07.2026
    Hainwerker
    Hainwerker
    Okay, das sprechen wir nochmal mit dem Zimmermann an. Ist in dem Fall ein Pfettendach, der Dachboden wird nicht groß genutzt werden, als Wohnraum sowieso nicht.
    Dachte daher an eine Dämmung der oberen Geschossdecke (Eigenleistung) und einer hoffentlich weniger aufwendigen Dachsanierung. Das würde aber eure Schätzungen wahrscheinlich auch nicht soo stark ändern schätze ich, wenn es ja vor allem auch um den Dachstuhl selber geht und nicht nur um den "Belag". Klar, bei einem so alten Dach, fällt mit Sicherheit mehr an als man sich wünscht.
    Danke auf jeden Fall für die Einschätzung @ToTi und @artibi, im Zweifelsfall korrigiert man ja auch lieber nach unten...
Sanierung Fachwerkhaus - Materialkosten aus der Hüfte - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  2. Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau
    Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau: Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  3. Sanierung alter Holztreppe
    Sanierung alter Holztreppe: Sehr geehrte Forenmitglieder, an meiner alten Holztreppe im Außenbereich habe ich weiße Flecken festgestellt. Weiterhin frage ich mich, ob sich...
  4. Sanierung Fachwerkhaus mit Denkmal - Fragen über Fragen
    Sanierung Fachwerkhaus mit Denkmal - Fragen über Fragen: Hallo zusammen, wir hatten einen Termin mit einem Energieexperten (mit viel Denkmalerfahrung), um über unser Sanierungsprojekt zu sprechen. Er...
  5. Wir haben ein Fachwerkhaus - Sanierung machbar?
    Wir haben ein Fachwerkhaus - Sanierung machbar?: Hallo, Mein Mann und ich haben die Möglichkeit ein Fachwerkhaus und ein schönes großes Grundstück kostenlos von seinen Eltern zu bekommen. Das...
