Sanierung Grundleitung, muss der Revisionsschacht erneuert werden?
Diskutiere Sanierung Grundleitung, muss der Revisionsschacht erneuert werden? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich lese schon lange hier mit und nun habe ich mich angemeldet um Hilfe zu meiner Frage/Problem zu bekommen. In unserem Altbau...
  1. JamesK
    JamesK
    Netzwerkadministrator
    Frankfurt
    In unserem Altbau (1910, Außenwände Ziegel) wurden Mitte der 60èr
    Steingutrohre als Grundleitung und auch ins Haus verlegt. Auf Grund von
    Undichtigkeiten (fast alle Muffen sind undicht) steht nun, bevor endlich der
    Hof gepflastert wird, die Erneuerung der Grundleitung inkl. der Hausanschlüsse an.
    Fragen bestehen nun zum Revisionsschacht (Betonschacht aus Ringen mit runder Öffnung
    über der Rinne - anscheinend fehlt da ein Deckel) , da ich von jedem eine andere Antwort
    erhalte:
    Muss ich den Betonschacht erneuern weil dieser nicht Druckwasserdicht ist?
    4 Tiefbauer, 2 Meinungen :-(
    Der eine meint so lassen, notfalls könnte man diesen von innen sanieren (wie und welche Kosten damit verbunden wären habe ich nicht
    erfahren). Die andere Meinung lautet: ist nicht mehr DIN gerecht und muss erneuert werden, entweder nach alter DIN mit geschlossener Rinne, oder nach neuer DIN mit Dichtungen zwischen den Ringen.
    Die Mehrkosten würden ca. 3000€ für einen neuen Schacht betragen.
    Hat jemand schon mal mit der Sanierung eines Schachtes zu tun gehabt und weiß ca. mit welchen Kosten man
    rechnen müsste?
    Was wäre eure Empfehlung ?
    Danke und viele Grüße,
    James
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Entwässerungsplanung machen lassen. Genehmigen lassen, Ausführen, abnehmen lassen.
    der Entwässerungsbetrieb sagt dir GENAU, was die wollen.
  3. JamesK
    JamesK
    Frankfurt
    Unabhängig von den lokalen Entwässerungsbetrieben, gibt es da sonst keine allg. gültige Regelung?
    Bezüglich einer Schachtsanierung, gibt es da Erfahrungen v?
  4. #4 Manfred Abt, 22.09.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Fotos!
    und folgende Informationen:
    • Schmutzwasser, Regenwasser oder Mischwasser?
    • Übergabeschacht zum Hausanschlusskanal an Grundstückgrenze oder andere Lage im Grundstück
    • vorhandene Schachtabdeckung ausreichend? Welche Klasse, welche Flächennutzung?
    • Schacht privates Eigentum oder evtl. doch öffentlich (seltenst)
    • Baujahr des Schachtes bekannt?
    • Was sagt die Entwässerungssatzung?
    Abweichung von irgendeiner DIN hat erst mal keinerlei Aussagekraft bzgl. Erneuerungsbedarf
  5. JamesK
    JamesK
    Frankfurt
    •Schmutzwasser, Regenwasser oder Mischwasser? -> Mischwasser
    •Übergabeschacht zum Hausanschlusskanal an Grundstückgrenze oder andere Lage im Grundstück -> Ist der Übergabeschacht, liegt aber 3 Meter von der Grundstücksgrenze auf eigenem Grund, in Frankfurt ist man bis zum Anschlussstutzen am öffentl. Kanal für die Leitung verantwortlich
    •vorhandene Schachtabdeckung ausreichend? Welche Klasse, welche Flächennutzung? Guss / Beton - denke Klasse D, schau ich noch mal nach. Fläche ist noch unbefestigt und ist die Hofeinfahrt zu den 3 Garagen, nur PKW.•Schacht privates Eigentum oder evtl. doch öffentlich (seltenst) -> privates Eigentum
    •Baujahr des Schachtes bekannt? -> zwischen 1963 und 1965
    •Was sagt die Entwässerungssatzung? Die sagt dazu nichts. Ein Anruf bei dem Entwässerungsunternehmen ergab das es denen egal ist.... nur bei Neubau und Trennsystem wird ein druckdichter Schacht vorausgesetzt. Allerdings konnte er mir auch nicht sagen ob sowas nicht in einigen Jahren auch auf vorhandenen Bestand und Mischsystem ausgeweitet wird.
    Bilder reiche ich heute Nachmittag nach.
Thema: Sanierung Grundleitung, muss der Revisionsschacht erneuert werden?
  1. revisionsschacht sanieren
  2. abwasserschacht erneuern
  3. revisionsschacht erneuern
  4. alter abwasserschacht,
  5. übergabeschacht sanieren,
  6. keller revisionsschacht deckel erneuern,
  7. Abwasserschacht sanieren Kosten,
  8. revisionsschacht altbau,
  9. revisions Schacht Abwasser kosten,
  10. kontrollschacht kosren,
  11. Betondeckel Abwasser Altbau,
  12. hofeinfahrt entwässerungsschacht,
  13. kosten neuer revisionsschacht,
  14. Erneuerung von Revisionsschächten,
  15. Sanierung Revisionsschacht,
  16. Sanierung 1930 Abwasserschacht,
  17. revisionsschacht beton sanieren,
  18. Abwasser Schacht erneuern kosten,
  19. abwasserschacht im keller ersetzen,
  20. abwasser kontrollschacht kosten,
  21. alten kontrollschacht ersetzen,
  22. müssen regenwasserkanal deckel erneuert werden?,
  23. revisionsschacht kosten,
  24. revisionsschacht eigentum,
  25. grundleitung erneuern keller kosten
Sanierung Grundleitung, muss der Revisionsschacht erneuert werden? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung eines EFH von 1979 zum Effizienzhaus 85 EE – Möglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung
    Sanierung eines EFH von 1979 zum Effizienzhaus 85 EE – Möglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung: Hallo zusammen, wir planen die umfassende energetische Sanierung eines Einfamilienhauses, Baujahr 1979. Ziel ist es, das Haus auf den Standard...
  2. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  3. Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau
    Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau: Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  4. Sanierung alter Holztreppe
    Sanierung alter Holztreppe: Sehr geehrte Forenmitglieder, an meiner alten Holztreppe im Außenbereich habe ich weiße Flecken festgestellt. Weiterhin frage ich mich, ob sich...
  5. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
