sanierung holzhaus
Diskutiere sanierung holzhaus im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; hallo holzhausbesitzer und forumler, habe keine antwort auf meine fragen in diesem forum gefunden, drum möcht ich sie hier stellen. bin im...
  1. #1 matthias g., 25.11.2003
    matthias g.
    matthias g. Gast
    bin im begriff ein holzhaus der firma LIBRA (schweden)zu kaufen, da ich das ferienhaus als ständigen wohnsitz nutzen möchte fallen einige sanierungsarbeiten an, innen sollte für mich kein problem sein, jedoch bei der sanierung der aussenwände hapert's.
    kurz die fakten
    aussenwände (innen / aussen) bestehen aus:
    sperrholz 15mm
    dampfsperre (folie)
    ständerwerk 5,5 x 100 mit mineralwolle 100mm
    spannbahn?
    lattung
    schalung nut/feder 22mm
    die wände sollen nach meinen vorstellungen wie folgt aufgepeppelt werden:
    nach innen
    neue (2.) folie
    lattung /installationsebene
    9,5 Gipskarton
    nach aussen
    lattung
    dämmung 60mm
    spannbahn
    konterlattung
    lächenschalung (hinterlüftet)
    statisch sollte es kein problem sein, ich frage mich nur ob ich auf der alten fassade aufbauen kann ohne die nut/feder schalung zu entfernen, oder trägt sie gar zur besseren isolierung bei?
    wenn mir jemand sagt kann wie ich es besser/fachgerechter machen kann wäre ich sehr dankbar.
    danke
  2. #2 NBasque, 25.11.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Besser
    da sie nicht genau beschreiben, ob die derzeit vorhandene Aussenschalung hinterlüftet ist oder nicht, sollten sie besser diese Schalung entfernen.
    Gleiches gilt für die Folie/Unterspannbahn, sofern sie nicht sehr diffusionsoffen (sd-Wert < 0,02 m) ist. Lattung für die Zusatzdämmung senkrecht zu den Wandstielen anbringen und mit Steinwolle dämmen. Diffusionsoffene USB aufbringen oder eine Lage DWD-Platten anbringen (nur gerionfügig teuerer - ca. 4,35 €/m²).
    Anschließend Grund- und Tragelattung je nach bevorzugter Schalungsart.
    Der Aufbau nach innen sollte nur dann eine zusätzliche Dampfbremse erhalten, wenn die derzeitig eingebaute Folie beschädigt ist. Von einer 9,5 mm Rigipsplatte kann ich nur abraten - sie ist einfach zu dünn, 12,5 mm sollten es mindestens sein, besser noch wäre eine 15 mm Fermacell-Platte. (Gipsfaser)
  3. #3 christian24, 20.03.2004
    christian24
    christian24
    Dachdecker
    Schneverdingen
    Helfe gerne in Dachangelegenheiten!
    Hallo.
    Mach den Aufbau so,wie Du als erste Andwort bekommen hast,denn dort hat sich ein Fachmann sehr gut mit dem Tehma befasst!!!!!!!!!!!!!
    Gruß Christian
sanierung holzhaus
sanierung holzhaus - Ähnliche Themen
  1. Sanierung eines EFH von 1979 zum Effizienzhaus 85 EE – Möglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung
    Sanierung eines EFH von 1979 zum Effizienzhaus 85 EE – Möglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung: Hallo zusammen, wir planen die umfassende energetische Sanierung eines Einfamilienhauses, Baujahr 1979. Ziel ist es, das Haus auf den Standard...
  2. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  3. Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau
    Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau: Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  4. Sanierung alter Holztreppe
    Sanierung alter Holztreppe: Sehr geehrte Forenmitglieder, an meiner alten Holztreppe im Außenbereich habe ich weiße Flecken festgestellt. Weiterhin frage ich mich, ob sich...
  5. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
