Sanierung im Keller mit Estrich & Bodenheizung
Diskutiere Sanierung im Keller mit Estrich & Bodenheizung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich Plane gerade die Sanierung meines Kellers eines Weber-Fertighauses von 1982. Der Keller besteht aus einer Betonierten...
  1. #1 Fl0tterfeger, 20.09.2021
    Fl0tterfeger
    Fl0tterfeger
    ich Plane gerade die Sanierung meines Kellers eines Weber-Fertighauses von 1982. Der Keller besteht aus einer Betonierten Bodenplatte und die wände aus Fertigbetonplatten. Im Keller ist eine Einliegerwohnung mit Küche, Bad etc. verbaut.
    Aktuell befinden sich die Heizungsleitungen der Heizkörper im Estrich. Diese Stahlleitungen sind mit einer weißen Beschichtung außen versehen und leider an sehr vielen stellen durchgerostet. Des weiteren hatten wir im vergangen Jahr einen Wasserschaden im Keller durch eine angebaggerte Frischwasserleitung. Der Estrich und die darunter liegende Styroporschicht wurde durch eine Fachfirma getrocknet. Die Außenwände sind innen mit Styropor/Gipskartonplatten verklebt und haben Wasser gezogen. Nun zu meinem Anliegen.
    Ich möchte den Estrich und alle Leitungen entfernen. Ebenfalls die Außenwände innen von Styropor und Rigips befreien.
    Ist ein neuer Estrich empfehlenswert? Wenn ja welcher?
    Ist es sinnvoll im Keller eine Boden/Wasserheizung zu integrieren?
    Wie kann man den Keller am besten von innen Isolieren?
    Würde es auch gehen keinen Estrich zu verlegen und auf den bereits bestehenden Betonboden aufzubauen mit PVC Boden etc. um dadurch einfacher auf zukünftige Wasserschäden zu reagieren?
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Sind die erdberührten Kelleraußenwände denn außen gedämmt?
    Ist denn die Bodenplatte unterseitig gedämmt? Glaube ich ja eher nicht.
  3. #3 Fl0tterfeger, 20.09.2021
    Fl0tterfeger
    Fl0tterfeger
    Die Kellerwände sind von außen nicht gedämmt genau so wenig wie die Bodenplatte von unten.
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Such dir einen Planer, der dir ein Gesamtkonzept aus nachträglicher Innendämmung von Wand und Boden sowie einem dazu passenden Heizungssystem strickt. Soll das Bad gleich auch noch neu?
  5. #5 Fl0tterfeger, 20.09.2021
    Fl0tterfeger
    Fl0tterfeger
    Ich möchte das Alles selber machen. Ich habe die Mittel dazu. Das Bad soll auch neu gemacht werden.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    ...achso ja die Mittel
    ...für die Ausführung
    ...also eigene Zeit und Geld fürs Material,
    aber keine Mittel für einen Planer?
    Da gehen bei mir so ein bisl die Alarmglocken an:
    War denn da schon immer eine Einliegerwohnung im Keller?
    Wenn nicht - darf da überhaupt Wohnraum rein in den Keller oder waren das bisher nur beheizte Hobbyräume?
  7. #7 Fl0tterfeger, 20.09.2021
    Fl0tterfeger
    Fl0tterfeger
    Gegen einen Planer spricht nichts. Aber mir geht's im ersten nur darum was man machen könnte. Was sinn macht. Ohne Vorkenntnisse möchte ich keinen Planer ins Boot holen.
    Der Keller offiziell eine Einliegerwohnung. Mit passender Glasfläche und Deckenhöhe etc. Alle anderen räume in diesem Keller waren auch beheizt.
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Innendämmung ist immer Mist, insbesondere wenn es eine Wohnung zur Fremdvermietung werden soll.
  9. #9 Fl0tterfeger, 20.09.2021
    Fl0tterfeger
    Fl0tterfeger
    Mir geht's ja auch hauptsächlich um den Boden Aufbau, die Wände kann ich eventuell auch von außen dämmen.
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    gebundene Schüttung als Höhenausgleich und dann Estrich drauf oder Heizestrich
Sanierung im Keller mit Estrich & Bodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller
    Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller: Moin in die Runde, wir sind momentan dabei ein Haus mit Baujahr 1970 komplett zu entkernen und anschließend zu sanieren. Das Haus ist...
  2. Sanierung Estrich im Keller
    Sanierung Estrich im Keller: Hallo Zusammen, ich habe ein Haus aus den 50er Jahren und möchte gerne den Estrich eines Kellerraums neu aufbauen. Das Problem ist, dass der...
  3. Mehrfamilienhaus Sanierung Keller Maßnahmen & Ideen?
    Mehrfamilienhaus Sanierung Keller Maßnahmen & Ideen?: Hallo zusammen und liebe Bauexpertenforum Community, ich bin aktuell dabei ein Haus zu kaufen und überlege mir gerade welche Sanierungsmaßnahmen...
  4. Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung?
    Sanierung des Kellers zur Nutzung als Waschraum und Lagerung von Kisten. Empfehlung für Sanierung?: Wir möchten gerne unseren Keller mit einer Fläche von ca. 35 m2 sanieren, so dass man eine Waschmaschine und Trockner dort nutzen kann und zur...
  5. Keller Sanierung (Feuchtigkeit)
    Keller Sanierung (Feuchtigkeit): Guten Abend , mit meinem ersten Post hier im Forum, hoffe ich das ihr mir ein wenig Klarheit über nachträgliche Dämmung im Keller helfen könnt....
