Sanierung Küche Untergrund für Fliesen
Diskutiere Sanierung Küche Untergrund für Fliesen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo miteinander, wir sind jetzt seit ca. zwei Monaten damit beschäftigt unsere Wohnung zu Sanieren. Wir sind jetzt soweit in der Küche...
  1. #1 tobias304, 03.09.2021
    tobias304
    tobias304
    Hallo miteinander,
    wir sind jetzt seit ca. zwei Monaten damit beschäftigt unsere Wohnung zu Sanieren. Wir sind jetzt soweit in der Küche angekommen und haben folgendes Problem.
    Wir haben, in der Küche, eine alte Balkendecke mit insgesamt vier orginalen Balken, mit jeweils 70cm Abstand und einer Breite von ca. 15cm. Desweiteren wurden vor einigen Jahrzenten nachträglich zwei Balken an die Wände befestigt die 20cm zu den nächsten Balken haben und eine Breite von 5cm.
    Wir haben jetzt bereits OSB Platten der Klasse 3 mit einer Stärke von 22mm auf die Balken direkt verschraubt.
    Da wir unbedingt Fliesen haben wollen, hab ich mir drei verschiedene Alternativen überlegt, wie das am besten umzusetzen wäre.
    1. Auf die OSB Platten nochmal eine Lage mit 22mm entgegengesetzt zu den bereits verbauten. Darauf eine Entkopplungsmatte und mit Flexiblen Fliesenkleber sowie Flexiblen Fugenkleber Fliesen.
    2. Auf die OSB Lage eine Schicht Fermacel Platten von mindestens 12mm schrauben und ggf. noch eine Entkopplungsmatte drauf und dann Fliesen.
    3. Auf die OSB Platten einen Rieselschutz, darauf Ausgleichschüttung und dann Fermacel Platten drüber. Auf die Platten würde ich dann direkt Fliesen.
    Mich würde jetzt interessieren welche Umsetzung davon die wohl beste wäre oder ob es alternativen dazu gäbe.
    Für den Bodenaufbau hab ich noch ca 4cm Platz.
    Vielen Dank im vorraus.
  2. SvenvH
    SvenvH
    Ist das ein Mehrfamilienhaus? Hast du unter dir noch Wohnungen? Dann würde ich Fliesendämmplatten empfehlen. Die dienen zum entkoppeln und als Trittschall.
  3. #3 tobias304, 04.09.2021
    tobias304
    tobias304
    Ja handelt sich um ein Mehrfamilienhaus. Unter mir befindet sich noch eine Wohnung.
    Zum Thema Fliesendämmplatte hieß es im Baumarkt dabei handelt sich es um eine normale Bauplatte. Kann das sein?
    Diese würden nach Grundierung der OSB Platten mit Fliesenkleber aufgeklebt. Danach dann noch Holztellerschrauben drauf und fertig zum fließen.
  4. SvenvH
    SvenvH
    Ne ich meinte die Sopro FDP 558. Bauplatten könnte man auch nehmen, aber dann nur die Original Wedi weil die ein Zulassung dafür haben.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Die dürfen nicht verschraubt werden. Dann ist die Funktion dieser Platten nicht mehr gegeben.
  6. #6 tobias304, 04.09.2021
    tobias304
    tobias304
    Ah Okey. Werden die dann auch mit Fliesenkleber verklebt?
    Gibt es zufällig eine Baumarktkette die die Anbietet?
  7. SvenvH
    SvenvH
    Ja nähere Informationen über Vorgehensweise und Materialauswahl findet man auch im Datenblatt.
    Für sowas am besten in den Baustoffhandel gehen. Die haben in der Regel speziell aufeinander abgestimmte Produkte oder können entsprechendes bestellen. Außerdem haben die geschultes Personal.
Sanierung Küche Untergrund für Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Bitumendach mit Flüssigkunststoff und Vlies - Sinnvoll?
    Sanierung Bitumendach mit Flüssigkunststoff und Vlies - Sinnvoll?: Hallo zusammen, mein Bitumendach ist jetzt ca. 20 Jahre alt und zeigt eine deutliche Netzrissbildung (siehe angehängtes Bild). Bisher ist das...
  2. Sanierung Küche
    Sanierung Küche: Grüße, Wie wäre hier die empfohlene Vorgehensweise? Wir beabsichtigen, die Wand vollständig neu zu verputzen. Dabei wurde festgestellt, dass die...
  3. Sanierung - Decke & Wand - Putz / Spachtel (Küche)
    Sanierung - Decke & Wand - Putz / Spachtel (Küche): Hallo liebe Community, ich stehe aktuell vor der Renovierung meiner Beliner Altbauwohnung (Baujahr 1958) und wende mich deshalb mit der bitte an...
  4. RMH 60er (90qm) - Sanierung: Heizung (inkl. Leitungen), Elektro, Wasser + Modern.: Gaube, Küche
    RMH 60er (90qm) - Sanierung: Heizung (inkl. Leitungen), Elektro, Wasser + Modern.: Gaube, Küche: Hallo geehrte Forenmitglieder, ich habe nun schon etlichen Beiträge im Forum gelesen und finde es klasse, dass jede Menge Hilfe angeboten wird...
  5. Sanierung Küche - altes Bauernhaus
    Sanierung Küche - altes Bauernhaus: Sehr geehrtes Forum! Ich wende mich einmal an die Experten hier mit einer Frage: Leider wurde bei unserer Küchensanierung im alten...
