Sanierung/Modernisierung Doppelhaushälfte Baujahr 1980
Diskutiere Sanierung/Modernisierung Doppelhaushälfte Baujahr 1980 im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Guten Abend, wir haben uns eine Doppelhaushäfte mit Baujahr 1980 gekauft. Bevor wir einziehen wollen wir einiges erneuern lassen. Im Anhang mal...
  1. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Guten Abend,
    Im Anhang mal ein erster Entwurf von uns.
    Der Energieberater war schon da und es wird ein Sanierungsfahrplan erstellt.
    Die Gasbrennwertanlage wurde 2019 neu eingebaut.
    Was haltet ihr davon? Was würdet ihr besser oder anders machen?
    Vielen Dank
  2. #2 ScottyToronto, 23.03.2021
    ScottyToronto
    ScottyToronto
    Hört sich erst einmal genau nach dem an, was ich vor ne Jahr alles bei mir gemacht habe.
    Was ich noch empfehlen würde, wäre eine Verkabelung des Hauses (TV sowie LAN) in jedem Raum bzw. ggf Kabel an die Decke legen und dann n Access-Point unter die Decke und dann Router etc in Keller mit kleinem Serverschrank ( Kosten alles in allem rund 500-600 €)
    Wie schauts hier mit den Fenstern aus? Hatte nur gesehen ,das diverse Dachfenster getauscht werden.
    Wie schaut es mit der Elektrik aus? Habe damals im Zuge des Umbaus die Elektrik der Küche komplett neu gemacht und im Keller 3 FI's nachrücten lassen, da diese (BJ 1985) noch kein Standard war.
    Solltest du kleinere Kinder haben, würde ich mit dem Abschleifen den Bodens ggf noch 3-4 Jahre warten (habe ich vorerst gelassen, da meine Söhne hier den Boden ( Fischparkett wie bei dir) derzeit echt noch verkratzen und nichts tut mehr weh, als n neuen Boden versaut zu bekommen.
    Sonst fällt mir sopntan erst einmal nix auf.
  3. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Danke für dein Feedback.
    In jedem Zimmer sind schon Kabel für Breitband ( Unitymedia) und TAE Dosen. Alles auch mit Leerrohren. Da hat der damalige Bauherr mitgedacht. Im Keller gibt es auch einen Zentralen Verteiler am Übergabepunkt von Unitymedia. Da kommt dann auch ein kleiner Serverschrank hin mit Patchpanel, Router und Switch.
    Richtig, die Dachfenster werden alle erneuert. Die restlichen Fenster werden wir wohl auch wechseln.
    FI's werden getauscht, auch alles Sicherungen und Zähler. Auch alle Taster und Steckdosen werden erneuert. Der Strom wird aber komplett von meinem Schwiegervater gemacht, der ist Elektroingenieur.
    Ist natürlich ein guter Gedanke. Werde ich noch mal absprechen. Denn aktuell sehen die Böden noch ok aus.
    Hast du bei dir auch eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen lassen?
  4. #4 ScottyToronto, 24.03.2021
    ScottyToronto
    ScottyToronto
    Ne habe den Boden nicht aufgerissen sondern einfach nur alle heizkörper gegen neue getauscht, da die alten einfacn hässlich waren.
    Bzgl. Verkabelung würde ich dir n kleinen Serverschrank empfehlen und dann n 16-er Switch mit POE. So kann man access points (z.B. von Unify) direlt via LAN mit Strom versorgen.
    Bei den Fenstern würde ich auf keinen Fall 3-fach-Verglasung nutzen. Ist rausgeschmissenes Geld, sofern ihr das komplette Haus nicht neu dämmt ( Was ich auch nicht machen würde, da es in keinster weise wirtschaftlich ist). Ob man bessere Beschläge und Sicherheitsglas nimmt, ist jedem selbst überlassen. Ich habe es damals nicht gemacht.
    Bzgl. der Elektrik habe ich es auch so gemacht. Alte Leitungen waren Rundleitungen und noch gut, also nur Dosen und Schalter allle gegen neue getauscht und im Sicherungsksten dann entsprechend alles erweitert (neue FI's und mehrere Sicherung nachträglich noch eingebaut)
    Generell hören sih deine Pläne soweit recht gut an.
Sanierung/Modernisierung Doppelhaushälfte Baujahr 1980 - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Förderung bei der Sanierung denkmalgeschützter Immobilien
    Förderung bei der Sanierung denkmalgeschützter Immobilien: Hallo liebe Community,
  3. Realistische Schätzung und Ablauf Sanierung 90er Jahre EFH
    Realistische Schätzung und Ablauf Sanierung 90er Jahre EFH: Hallo zusammen, wir stehen kurz vorm Kauf eines EFHs zur Eigennutzung. Haus steht in in einer kleinen Gemeinde in Süddeutschland und ist Baujahr...
  4. Wertsteigerung durch Sanierung / Modernisierung
    Wertsteigerung durch Sanierung / Modernisierung: Hallo alle miteinander. Zum ersten wünsche ich allen erstmal ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2012, und ein Hallo in diesem Forum. Und...
  5. Sanierung/Modernisierung der Kelleraußenwand, Kostenrahmen
    Sanierung/Modernisierung der Kelleraußenwand, Kostenrahmen: Hallo, wir haben ein Haus, dass Anfang der 70-er Jahre massiv gebaut wurde. Der Keller ist gemauert und bindet etwa 1,30 m in die Erde ein. Es...
