Sanierung Stahlbetonfertigteile Garage
Diskutiere Sanierung Stahlbetonfertigteile Garage im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! Bei unserer Doppelgarage aus Stahlbetonfertigteilen wurde festgestellt, dass die Betonüberdeckung absolut daneben gegangen ist. Sie...
  1. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Hallo!
    Sie liegt an vielen Stellen unter 20 mm, sogar teilweise bei O!!!
    Meine Frage:
    Welche Sanierungsmögichkeiten gibt es?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wie alt ist die Garage?
  3. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Neu gebaut! Sie steht noch im Rohbau!
    Lediglich das Dach ist abgedichtet und das Fenster gesetzt.
    Sie hat noch nicht mal ein Auto gesehen!
  4. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Ihr seid ratlos...
    Folgender Lösungsvorschlag wurde uns gemacht:
    2-fache rissüberbrückende Beschichtung.
    Vielleicht kann mir diesmal jemand helfen:
    Mit welcher Lebensdauer einer Beschichtung kann man rechnen?
    Müssen wir eine Beschichtung als Nachbesserung hinnehmen oder
    können wir auf einen einwandfreien Sichtbeton (mit paßender Überdeckung) bestehen?
  5. #5 Carden. Mark, 19.10.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Hier geht es doch nicht nur um Rostschutz.
    Was ist mit dem Verbund?
    Die DIN 1045 ist eine ETB.
    Somit auch die begleitende Literatur
    Betonersatzmaßnahmen somit nur mit Materialien / Vorgehensweisen die nach ZTV-ING und der DAfStb RiLi-SIB hierfür geprüft und zugelassen sind.
    Wenn der Partner das nicht verstehen mag, dann Gutachter einschalten.
    Ansonsten nickst Du den Pfusch ab.
  6. Eric
    Eric
    War denn Sichtbeton vertraglich vereinbart? Wenn ja: Was für eine SB-Klasse.
    Sichtbetonqualität bekäme er durch die Sanierung nicht hin. Abriß!
  7. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Es ist eine SysproPart-Elementwand.
  8. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Hallo Mark,
    könntest Du mir das bitte genauer erklären?
    Vielen Dank schon mal!
  9. #9 Carden. Mark, 20.10.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Es braucht eine gewisse Betonüberdeckung damit der Verbund zwischen dem Beton und dem Stahl zu Stande kommt.
    Null Überdeckung - wenig Verbund = Standsicherheit gefährdet.
  10. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Hallo Mark,
    danke für Deine Antwort.
    Und das mit der DIN.... Habe ich es so richtig verstanden?:
    Die DIN 1045 ist eine eingeführte technische Baubestimmung; das heisst sie ist Baugesetz.
    Die Beschichtung als Betonersatzmassnahme bräuchte eine Zulassung nach DIN 1045 um dem Baugesetz zu entsprechen.
    Hat sie aber nicht; also würden wir gegen geltendes Baurecht verstossen.
    Passt das so?
    Dann würde hier nur die Abbruchbirne helfen?
    Viele Grüsse!
  11. #11 Carden. Mark, 22.10.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ja
    Nein-weil
  12. #12 JamesTKirk, 22.10.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Es ist nicht ganz so einfach:
    Eine Beschichtung kann nie DIN 1045 entsprechend, da die DIN 1045 ausschließlich Belange des Neubaus regelt, während eine Beschichtung in den Bereich Instandsetzung fällt. Da aber nun die Vorgaben der DIN 1045-1 in Bezug auf Betondeckung nicht erfüllt sind, muss saniert werden. Dafür gibt es folgende Regelwerke:
    "Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen" (RILI-SIB) des DAfStb (für Deine Garage die relevante Vorschrift)
    ZTV ING (für Brücken und Tunnel)
    DIN EN 1504 (never ending story, geistig bitte ausblenden)
    Wie Mark schon sagte, die nächsten Schritte müssen nach RILI-SIB erfolgen und es darf nicht einfach irgendein Tittifitti drübergeschmiert werden, sonst ist die Sache nicht dauerhaft. Du musst Deinen Vertragspartner klipp und klar sagen, dass Du ein Bauwerk nach DIN 1045 bestellt hast, was auf 50 Jahre Nutzungsdauer bemessen ist (bei geplanter Nutzung). Und diese 50 Jahre hättest Du auch gerne, was aber durch die Minderdeckung deutlich runtergesetzt ist.
    Frage ist nun, was der Ersteller denn wirklich schuldet an Betondeckung. An Garagenwänden, die nicht weiter behandelt werden, müsste die Expositionsklasse XD1 vom Planer angeordnet sein, was ein min c von 40 mm zur Folge hat. Falls ein entsprechender Anstrich drauf kommt, wäre XC3 anzuordnen, woraus eine Deckung von min c = 20 mm resultiert.
    Dann müsste die Betondeckung flächig festgestellt werden (sind es lokale Unterschreitungen oder doch großflächige). Aus diesen Informationen richtet sich dann die Methode der Instandsetzung.
  13. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Hallo!
    Vielen Dank für die Antworten!
    Stellt sich die Frage, was lokal und was grossflächig ist.
    Man hat die Bewehrung noch nicht komplett durchleuchtet, aber auf drei Seiten liegt die Bewehrung an vielen Stellen unter 20 mm.
    Die Bewehrung liegt recht unterschiedlich. Da kann ein Stab mit 43 mm Überdeckung neben einem Stab von 4 mm liegen und danach kommt einer mit 30 und dann mit 19 mm Überdeckung, dann 12 mm....
    Und nachdem dies an vielen Stellen vorkommt, würde man es wohl als grossflächig bezeichnen.
    In dem Fertigteilwerk muss an diesem Tag etwas schief gegangen sein.
    Welche Methoden der Instandsetzung gibt es noch, ausser einer Beschichtung?
    Und wer kann dies letztendlich fachlich kompetent entscheiden? - Ich gehe davon aus, dass es ein Gutachter sein wird (den wir vermutlich auch bezahlen müssen)??
    Und am Schluss bleibt noch die Optik.
    Wir sind nicht begeistert von einer kunststoffbeschichteten Garage neben einer naturbelassenen Holzfassade des Wohnhauses!
    Freue mich über weitere Antworten!
  14. #14 JamesTKirk, 22.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.10.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Es gibt da theoretisch mehrere Möglichkeiten, auch Beschichtungen, die Betondeckung zu erhöhen. Die Betonoptik geht aber dabei völlig verloren und mit Sichtbeton hat das dann nur noch wenig zu tun.
    Falls Eisen aber wirklich frei liegen (oder nahezu), ist das mit einer Beschichtung alleine nicht mehr getan. Die Bereiche müssen aber im Vorfeld lokalisiert werden. Das weitere Vorgehen kann man erst entscheiden, wenn die Fläche komplett in Bezug auf die Betondeckung geprüft wurde.
  15. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Danke!
    Wie gehen wir dann am Schlauesten vor?
    Juristisch beraten lassen, Gutachter....
    Wer weiss da wirklich Bescheid?
  16. #16 JamesTKirk, 23.10.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Der Gutachter wäre jetzt die nächste Ansprechperson.
  17. mls
    als ingenieur sehe ich das auch so - aber das ist der einstieg in eine komplizierte erklärsituation.
    als bauherr? naja .. würde ich mir gut überlegen, mit vollprofis fachlich diskutieren zu wollen.
    vermutlich ist noch nix abgenommen - dann soll der vertragspartner die abnahmefähigkeit seines
    werks beweisen - ob mit oder ohne sanierpampe.
    ohne fotos erkennt man nicht, wo und wie es hier bei (halb)fertigteilen zu welchen fehlern auch
    immer gekommen ist und woran es mangelt... da könnte man auch über 20mm diskutieren.
Sanierung Stahlbetonfertigteile Garage - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  2. Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau
    Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau: Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  3. Sanierung alter Holztreppe
    Sanierung alter Holztreppe: Sehr geehrte Forenmitglieder, an meiner alten Holztreppe im Außenbereich habe ich weiße Flecken festgestellt. Weiterhin frage ich mich, ob sich...
  4. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  5. Umfangreiche Sanierung trotz dauerhaftem Verbleib des Bewohners
    Umfangreiche Sanierung trotz dauerhaftem Verbleib des Bewohners: Ein Kaufinteressent möchte ein dreigeschossiges Einfamilienhaus kaufen, umfassend energetisch sanieren und im anschließend das Erdgeschoss selbst...
