Sanierung Tonrohr
Diskutiere Sanierung Tonrohr im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich hätte mal eine Frage, vielleicht kann mir jemand helfen. Das Fallrohr von unserer Dachrinne läuft über ein Kunststoffrohr,...
  1. R.B.
    Hallo Forum,
    Das Fallrohr von unserer Dachrinne läuft über ein Kunststoffrohr, dann über einen Adapter in ein Rohr aus Ton (ca. 150er). Dieses Tonrohr liegt etwa 1m unter der Oberfläche und hat vermutlich ein Leck, so daß ein geringer Teil des Wassers unsere Kellerwand durchfeuchtet (unten zwischen Bodenplatte und Wandanschluß, bis ca. 20cm Höhe). Das Haus, Bj1974, wurde vermutlich auch nicht richtig von außen isoliert.
    Mein Problem, die Kellerwand und das Tonrohr kann ich von außen nicht freilegen, da durch ein Podest aus Beton (Eingangsbereich, Haustüre) großflächig überbaut. Ich kann somit das Tonrohr auch nicht so einfach austauschen oder die Wand nachträglich isolieren.
    Frage: Gibt es eine Möglichkeit ein Tonrohr mit diesem "geringen" Durchmesser zu sanieren, beispielsweise durch Einschieben eines "Schlauchs" o.ä.?
    Ach ja, Rohrlänge ca. 7m, und ich komme von beiden Seiten ran (eine Seite Kontrollschacht, andere Seite Fallrohr).
    Viele Grüße
  2. Eric
    Eric
    Ich hätte mal einen Vorschlag:
    Fachmann beauftragen, mit einer Kamera die 7 m Rohr abzufahren, ob tatsächlich das Rohr defekt ist, was für ein Defekt am Rohr vorliegt und ob Abzweige auf der 7 m Distanz vorhanden sind.
    Dann gegebenenfalls Rohr-in-Rohr-Sanierung, sog. Inlining-Verfahren, von Fachfirma ausführen lassen.
  3. R.B.
    Danke.
Thema: Sanierung Tonrohr
  1. tonrohr 1957
  2. tonrohr sanieren
Sanierung Tonrohr - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  2. Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau
    Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau: Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  3. Sanierung alter Holztreppe
    Sanierung alter Holztreppe: Sehr geehrte Forenmitglieder, an meiner alten Holztreppe im Außenbereich habe ich weiße Flecken festgestellt. Weiterhin frage ich mich, ob sich...
  4. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  5. Umfangreiche Sanierung trotz dauerhaftem Verbleib des Bewohners
    Umfangreiche Sanierung trotz dauerhaftem Verbleib des Bewohners: Ein Kaufinteressent möchte ein dreigeschossiges Einfamilienhaus kaufen, umfassend energetisch sanieren und im anschließend das Erdgeschoss selbst...
