Sanierung von Altbau mit Asbest
Diskutiere Sanierung von Altbau mit Asbest im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich plane derzeit einen Altbau zu sanieren. Dieser liegt außerhalb des Baufensters, genießt aber Bestandsschutz. Daher kommt ein Abreißen...
  1. Norden
    Norden
    ich plane derzeit einen Altbau zu sanieren. Dieser liegt außerhalb des Baufensters, genießt aber Bestandsschutz. Daher kommt ein Abreißen und Neubauen leider nicht in Frage.
    Das Gebäude wurde vermutlich um 1970 gebaut und hat mindestens Asbestplatten an der Hausfassade als auch Asbest auf dem Dach.
    Das Gebäude war stark zugewachsen. Beim Entfernen des Wildwuchs ist nun was von der Hausfassade mit den Asbestplatten beschädigt worden und abgebrochen. Was für Pflichten habe ich nun? Muss ich das irgendwo melden?
    Ich hab mich heute mit dem Thema ein wenig befasst, es ist leider doch recht komplex.
    Unabhängig davon spiele ich schon länger mit den Gedanken den Altbau zu sanieren.
    Wie gehe ich hier am besten vor? Was für Pflichten habe ich hier?
    Soweit ich es verstanden habe, wäre der 1. Schritt ein Gefahrstoffkataster anzulegen.
    Da es sich vermutlich um fest gebundenen Asbest handelt?, dürften die reinen Asbest-Arbeiten ja nicht so teuer sein, oder?
    Was für weitere Asbest-Fallen könnten da noch lauern, die das Unterfangen eventuell wirtschaftlich nicht mehr rentabel machen?
    Was mich noch interessieren würde, ab wann eine Bauherrenhaftpflicht sinnvoll ist. Ich hab eine Privathaftpflicht, die auch eine gewisse Bausumme abdeckt. Ist es trotzdem ratsam zusätzlich eine Bauherrenhaftpflicht abzuschließen?
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja, bei der Asbest-Poizei.
    Vielleicht sollten Sie ein paar Fotos einstellen, wenn Sie von uns eine Ferndiagnose erwarten - damit wir mal gucken können.
    Für die Sanierungsberatung sollten Sie sich dann doch mal einen Fachmann auf die Baustelle kommen lassen, der Ihnen insbesondere zur Schadstoffbeseitigung etwas bauleitend unter die Arme greift. Woher sollen wir hier Einschätzungen über Asbest im Haus, PCB, DDT, MAC, Fomaldehyd, etc vornehmen können?
  3. #3 Andreas Teich, 28.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Welche Versicherung sinnvoll ist hängt vom Umfang der Arbeiten und der Gefährdungslage ab.
    Gebäudeversicherung, Bauherrenhaftpflicht, Gebäudehaftpflicht etc
    Grundsätzlich waren Wellzement- und Fassadenplatten aus dem Baujahr bis Anfang der 90 er asbesthaltig.
    Ebenfalls wurden gerne Holzschutzmittel verwendet, die heute nicht mehr zugelassen sind-
    ob und in welcher Menge kann nur ein Raumluftgutachten feststellen.
    Bei der Demontage von asbesthaltigen Platten auf guten Atemschutz achten und auch darauf,
    dass kein Material zerbrochen wird-Panik ist jedoch nicht angebracht.
    Was würde passieren, wenn das Gebäude nach und nach verfällt, weiter bewachsen wird
    und dadurch Platten zerbrechen und abfallen, wie es häufiger passiert?
    Das würde auch niemand melden und sich in aller Regel niemand drum kümmern.
    Auch wenn die Entsorgung asbesthaltiger Materialien nur von entsprechend zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden darf wäre es immer noch besser, diese unter Beachtung der entsprechenden Schutzmaßnahmen ggf selbst durchzuführen
    als aus Kostengründen zu unterlassen und dadurch u.U.eine viel größere Asbestfreisetzung zu verursachen.
    Wo befindet sich das Gebäude?
Sanierung von Altbau mit Asbest - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Altbau, Experten als Ratgeber gefragt
    Sanierung Altbau, Experten als Ratgeber gefragt: Hallo zusammen, wir liebäugeln mit dem Kauf eines Zweifamilienhauses. Eckdaten: Baujahr: 1966 Wohnfläche: 214 qm Aufteilung: Nutzfläche Keller...
  2. Heizlastberechnung für Altbau nach Sanierung
    Heizlastberechnung für Altbau nach Sanierung: Hallo, Wir sind gerade dabei unser Haus von 1962 mit ca. 150m² umfassend zu sanieren. Folgende Maßnahmen werden umgesetzt: Dämmung oberste...
  3. Sanierung Altbau (BJ 64/71) - Asbest?
    Sanierung Altbau (BJ 64/71) - Asbest?: Hallo zusammen, wir entkernen aktuell einen Bungalow aus den 60ern mit einem Anbau aus den 70ern. Dabei ist unter dem Laminat einmal ein...
  4. Altbau Sanierung Feuchtigkeit
    Altbau Sanierung Feuchtigkeit: Hallo euch allen, Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen: Wir wollen die Wohnung meiner Oma für uns Kernsanieren, aufgrund von...
  5. Student saniert Altbau
    Student saniert Altbau: Hallo liebe Experten, wir die Überschrift schon vermuten lässt, bin ich absoluter Laie und versuche Antworten auf meine Fragen zu bekommen,...
