Sanierung von Hohllagen in Fliesenbelägen
Diskutiere Sanierung von Hohllagen in Fliesenbelägen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, 2008 stellten wir nach einem Jahr in unserem Haus fest, dass ein paar wenige Fliesen hohl liegen. Der Fliesenleger öffnete die Fugen...
  1. #1 querfrager, 05.02.2011
    querfrager
    querfrager
    Krankenpfleger
    Brandenburg
    Guten Tag,
    2008 stellten wir nach einem Jahr in unserem Haus fest, dass ein paar wenige Fliesen hohl liegen. Der Fliesenleger öffnete die Fugen und füllte eine spezielle Zementsuspension ein. 2010 stellten wir wieder ein paar hohlliegende Fliesen fest, welche genauso behandelt wurden. Jetz sind uns schon wieder ein paar Fliesen aufgefallen. Vornehmlich alle im Wandbereich. Deshalb stellt sich die Fage, ob diese Methode eine anerkannte Mängelbeseitigung darstellt und was man dagegen tun kann. Ehrlich gesagt haben wir keine Lust immer daruf zu warten, bis eine Fliese hohl liegt und dann den Fliesenleger ranzupfeifen. Zumal nächstes Jahr die Gewährleistung abläuft. Ist das ein ernstes Problem, können weitere Fliesen mit der Zeit hohl liegen oder darf sogar eine gewisser Prozentsatz hohl liegen?
    Eine Feuchtigkeitsmessung und ein Aufheizprotokoll gibt es nicht.
    Ja Ja, Fragen über Fragen.
    Trotzdem vielen Dank!
  2. #2 Wieland, 05.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    erster Schritt wäre den Grund für Hohllagen der Fiesen im Wandberreich zu lokalisieren.
    Randabstellung/Dämmstreifen auf Durchgängigkeit prüfen.
    Grüße
  3. #3 willimut, 05.02.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    hört sich nicht gut an
    ich geh mal davon aus das ihr eine grossformatige fliese also 30x60 oder 60x60
    auf einem heizestrich habt ?
    wenn das so ist wird es wohl so sein das die fliesen nicht richtig verklebt sind
    wenn du eine fliese hochnimmst und die stege gut erkennen kannst und wenn man die fugen rausnimmt und die fliese mit einem fliesensaugnapf per hand rausziehen kann dann hast du ein problem der belag schert sich bei hohen temperaturen ab es knackt unter den füssen die fugen werden rissig oder broseln raus ,und auch bei einzelnen auswechelung wird es nicht aufhören
    richtig wird es gemacht wenn man 1. aufheizprotokoll
    2. feuchtigkeitsmessprotokoll ( 2 %) , estrich grundieren ,fliesen mit fliessbettmörtel verkleben oder flexkleber im floating buttering verfahren
    anschliessend flexfuge
    die felder sollten im günstigsten fall 25 -30 m² gross sein und mit bewegungsfugen getrennt sein die min 7 mm breit sind
    ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
    gruss
    fliese
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Achtung, folgendes ist eine Vermutung:
    Insbesondere Zementestriche neigen zum "schüsseln" an den Rändern. Dies bildet sich über Jahre zurück. Der Effekt ist umso wahrscheinlicher, je feuchter der Estrich eingebaut wird. Ausserdem spielt der Zeitpunkt eine Rolle, wann gefliest wird.
    Man kann sich das wie eine Käsescheibe vorstellen, die auf einem Butterbrot liegt. Oben trocknet es, unten ist es feucht. Wenn die Ränder sich jetzt zurückbiegen, können sich Fliesen lösen, je grösser diese sind, desto wahrscheinlicher ist es.
    Zur Reperatur: Im Wandbereich sehe ich mögliche Probleme mit der Suspension, wenn da was in den Bereich der Randstreifen kommt. Dann bekommst du Schallbrücken.
    Ich würde auf ein Aufnehmen der Fliesen bestehen. Sowas geht mit Wärme zu 95% ohne dass die Fliesen kaputt gehen.
  5. #5 querfrager, 07.02.2011
    querfrager
    querfrager
    Krankenpfleger
    Brandenburg
    Danke erst mal für die Antworten.
    Als Fliesen haben wir längliche, parkettähnliche Fliesen.
    Aber kann mir jemand sagen, ob dieses Unterspritzen der Fliesen ein anerkanntes Verfahren nach den Regeln der Technik ist? Und wie lange können denn neue Hohlagen entsehen? Ich meine in Jahren.
    Danke
    Querfrager
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Das System (wahrscheinlich Sopro) ist nicht aRdT, stellt jedoch in gewissen Fällen eine funktionierende Praktik dar. Jedoch nicht bei Ihrem Schadensbild.
    Darf ich fragen, wie lang Ihre parkettähnlichen Fliesen sind? Das kein Heiz- sowie Messprotokoll vorliegt, ist natürlich schlecht.
    Die Fliesen können sich immer wieder lösen, es kann unter Umständen sogar noch schlimmer werden. (muss aber nicht)
    Grüße operis
  7. #7 querfrager, 07.02.2011
    querfrager
    querfrager
    Krankenpfleger
    Brandenburg
    Es sind drei unterschiedliche Formate.
    Die Maße sind:
    50 x 20
    50 x 10
    40 x 16
    viele Grüße
    querfrager
Thema: Sanierung von Hohllagen in Fliesenbelägen
  1. lose fliesen unterspritzen erfahrungen
  2. hohle fliesen unterspritzen
  3. fliesenfest erfahrungen
  4. fliesen unterspritzen,
  5. hohlliegende fliesen mangel,
  6. hohle fliesen sanieren,
  7. lockere fliesen unterspritzen,
  8. hohle fliesen ausbessern,
  9. Hohle Fliesen unterspritzen Erfahrungen,
  10. wandfliesen hohl reparieren,
  11. hohle fliesen reparieren,
  12. lose bodenfliesen befestigen,
  13. fliesen hohl reparieren,
  14. lose terrassenfliesen befestigen,
  15. lockere bodenfliesen befestigen,
  16. fliesenfest harz,
  17. Hohllage Fliese reparieren,
  18. hohlliegende fliesen reparieren,
  19. fliesen hohllage mangel,
  20. lockere fliesen,
  21. fliesen hohl ausbessern,
  22. fliesen unter4spritzen,
  23. Hohllagen in Fliesenbelägen,
  24. Hohlliegende fliesen erkennen,
  25. hohlliegende fliesen was run
Sanierung von Hohllagen in Fliesenbelägen - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol
    Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen....
  2. Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau
    Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau: Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  3. Sanierung alter Holztreppe
    Sanierung alter Holztreppe: Sehr geehrte Forenmitglieder, an meiner alten Holztreppe im Außenbereich habe ich weiße Flecken festgestellt. Weiterhin frage ich mich, ob sich...
  4. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  5. Umfangreiche Sanierung trotz dauerhaftem Verbleib des Bewohners
    Umfangreiche Sanierung trotz dauerhaftem Verbleib des Bewohners: Ein Kaufinteressent möchte ein dreigeschossiges Einfamilienhaus kaufen, umfassend energetisch sanieren und im anschließend das Erdgeschoss selbst...
