Sanierung Wohnung/en
Diskutiere Sanierung Wohnung/en im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, habe mich soeben hier registriert weil ich in naher Zukunft die ein oder andere Wohnung aus den 70ern bzw. im jetzigen Zustand...
  1. fdseo
    fdseo
    Guten Tag,
    habe mich soeben hier registriert weil ich in naher Zukunft die ein oder andere Wohnung aus den 70ern bzw. im jetzigen Zustand "Zwischenmodernisiert" neu renoviere/sanieren muss.
    Konkret geht es derzeit um zwei Wohnungen.
    Eine davon war bis vor kurzem noch bewohnt und könnte auch so weitervermietet werden, allerdings möchte ich sie nun komplett richten, sprich Decke/Wände neu verputzen, neue Turen, neues Bad/WC, neue Küche, neue Böden,...
    Grundsätzlich habe ich mich weitestgehend informiert und bin soweit bis auf Bad und Fußboden mit der Bautechnik up to date, so dass ich verstehe was zu tun ist.
    Beim Boden allerdings hadere ich noch etwas. Mir geht es im speziellen darum einen Höhenunterschied von 20mm zum Flur auszugleichen. Mein bisheriger Plan sieht folgendes als Bodenaufbau vor:
    Fußboden alt (PVC) -> OSB Platten mit dem Boden verschraubt -> +-3mm Bodenausgleichsmasse -> Klebevinyl
    Nun meine Gedanken bei denen ich Hilfe brauche:
    - Statt OSB Platten evtl. Trockenestrichplatten, wenn ja wie ist die Montage?
    - Grundierung zwischen OSB Platte und Bodenausgleichsmasse? Wenn ja, welche
    - Welche Bodenausgleichsmasse?
    - Grundierung zwischen Ausgleichsmasse und Kleber Klebevinyl?
    - Welcher Kleber für das Vinyl?
    - Stöße zwischen den Räumen und dem Flur verspachteln? Wenn ja, welches Material?
    In der besagten Wohnung sind die Böden eben. in der zweiten Wohnung kommt jetzt noch die besonderheit hinzu dass der Boden einen "Bauch" macht mit ca. 8-10mm am tiefsten Punkt. Klappt das trotzdem wenn ich die OSB Platten verschraube oder muss da zum ausgleich etwas drunter?
    Freue mich auf eure Antworten.
    LG
  2. #2 Kriminelle, 12.05.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Willst Du das selbst machen?
  3. BaUT
    Asbesthaltige Floor-Flex-Platten auf asbesthaltigem Bitumenkleber?
    Da ist nix mit einfach mal drüber bauen.
    Das Beschichten und Überbauen asbesthaltiger Baustoffe ist (seit 2019???) verboten!
Sanierung Wohnung/en - Ähnliche Themen
  1. MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung
    MFH Altbau nach Sanierung: Akzeptabler Höhenunterschied Treppenhaus zur Wohnung: Hallo, ich saniere gerade mein altes Elternhaus. Dies ist ein MFH (3 Whg.). Mit sanieren meine ich u.a. auch ein neuer Boden, d.h. alter Estrich...
  2. Asbest Sanierung Wohnung Hamburg
    Asbest Sanierung Wohnung Hamburg: Hallo an Alle, wer kann einen zertifizierten Asbestsanierer in Hamburg empfehlen der entsprechen den Vorschriften und mit geeignetem Absauggerät...
  3. Sanierung der Wohnungen (1.OG) mit KfW261 - Nutzung des Stroms über PV nur für Wohnung (2. OG)?
    Sanierung der Wohnungen (1.OG) mit KfW261 - Nutzung des Stroms über PV nur für Wohnung (2. OG)?: Wir sanieren aktuell Wohnungen des 1. OG über den KfW261 zum Effizienzhaus 70 inkl. Erneuerbare Energien. Voraussetzung des EH70 EE ist, dass eine...
  4. Balkon dämmen/sanieren der über einer Souterrain Wohnung liegt
    Balkon dämmen/sanieren der über einer Souterrain Wohnung liegt: Hallo liebe Bauexperten, ein sehr tolles Forum. Welches mir schon oft geholfen hat. Jetzt weiß ich aber leider nicht weiter. Und zwar will...
  5. Welche Lösungsansätze sind zu empfehlen für Sanierung einer kleinen Wohnung
    Welche Lösungsansätze sind zu empfehlen für Sanierung einer kleinen Wohnung: Hallo Zusammen, das ist mein erster Eintrag hier in diesem Forum und ich hoffe auf einen gesunden und konstruktiven Austausch. Ich habe noch...
